Старый 10.02.2017, 17:34   #991
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Re: Проблемы со стеклоочистителем..
Короче задолбали меня эти дворники, думал проблема в реле, но в эти дни были морозы и снова та же песня, в общем опять "дело было не в бабине".. И реле это качал и прижимал - бестолку, машина буквально 15 минут поработает, потом стоит остановиться на пару минут, и всё работает как ни в чем не бывало. Мож кто подскажет куда тестер сунуть, где прозвонить.. Сегодня правда мороз ослаб сильно, всё работает..
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 22.02.2017, 16:50   #992
Olejka
Аватар для Olejka
Автомобиль: LADA Priora
Olejka не успел проявить себя
Всем привет,проблема такая,при работе стеклоочистителей иногда они просто останавливаются,и чтобы возобновилась работа,надо выйти из машины,и применить маленькую физическую силу потянуть их на себя.и в в быстром режиме работает очень медленно,в последнем вообще не работает.что может быть?
Приора,люкс,2008г.
Olejka вне форума
Старый 22.02.2017, 17:22   #993
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Сообщение от Olejka Посмотреть сообщение
А сам как думаешь? Термин "закисание" трапеции и её обслуживание что-нить говорит?
SoftFelix вне форума
Старый 22.02.2017, 18:18   #994
Al Kim
Аватар для Al Kim
Автомобиль: LADA Priora 217130
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 8
Al Kim находится на правильном пути
masterkarlo, скорей всего проблема в токосъёмных контактах в самом редукторе.
Хочешь сделать хорошо, сделай сам.
Al Kim вне форума
Старый 23.02.2017, 20:10   #995
masterkarlo
Сообщение от Al Kim Посмотреть сообщение
Как они могут реагировать на мороз и почему через 10 минут поездки они начинают работать как обычно? Редуктор за это время не нагревается ни на градус. Я редуктор перебирал в 15 году наверное в январе еще, менял смазку, так как дворники стали на морозе медленно двигаться, заложил смесь импортного кастрола с моторной синтетикой и все стало просто супер, проблемы появились только в декабре 16. Сейчас уже нет проблем потому что нет морозов, оттепель уже четвертый день.
Старый 23.02.2017, 21:49   #996
Al Kim
Аватар для Al Kim
Вес репутации: 8
masterkarlo, если рассуждать логически, то где ещё могут так чудить контакты?
В подрулевом переключателе, реле, фишке подключения, массе... вряд ли от мороза будет так чудить.
К примеру попала ваша чудо смесь из смазки под контакт, морозится взбухает, потрясёте минут 10, сползает, ну от тепла само собой пожиже вот и выдавливает. В ютубе есть видео, где у чела то работает то нет, стукнет работает, оказалось контакт в двигателе отошёл, и то есть контакт то нет.
Понимаю, что не хочется лесть и снимать трапецию, гемор ещё тот, шоб ширинка у того кто это проектировал так расстёгивалась.)
Кстати насчёт применения смазки с графитом, это плохая идея, графит проводник тока, делайте выводы.
Al Kim вне форума
Старый 24.02.2017, 15:54   #997
masterkarlo
masterkarlo,
Подрулевой работает, потому что реле в блоке срабатывает, а вот дальше не знаю.. Графитовой смазки я не применял. Снять стеклоочиститель не так уж и сложно, я тогда первый раз сам снимал, по книжке, в пару часов уложился с разборкой и сборкой и установкой на место, не помню чтоб сильно сложно было. Беспокоит еще один момент - при включении, если дворники остаются неподвижными, чувствуется нагрузка на гену, на слух так же как при включении обогрева заднего стекла. Реле срабатывает (его и слышно и пальцем можно почувствовать при снятой облицовке), но реле такой нагрузки не даст, но и на эл мотор напряжение не подаётся, потому что механически дворникам ничего не мешает.
Старый 24.02.2017, 17:53   #998
Al Kim
Аватар для Al Kim
Вес репутации: 8
masterkarlo, не пробовали рукой помочь, когда на холодную не двигаются?
Очень похоже на примерзшие дворники, и срабатывание термопредохранителя в мотор редукторе.
Полюбому снимать трапецию и разбираться.
Может у вас по другому, у меня люкс с кондёром, и трапеция со шпильки та что в центре не слезает, упирается в корпус климатической установки, пока снял выматерился. А на всё остальное минут 10 работы.
Al Kim вне форума
Старый 24.02.2017, 20:51   #999
masterkarlo
Пробовал и не раз, никаких там недоходов и переходов, механизм не замерзает, когда включается махи быстрые чёткие и корректные по крайним точкам, точно где то отходит контакт, не охота методом тыка проверять, но видимо придётся, только сейчас уже не получится потому что холодов уже нет и дворники работают безупречно. И хочется понять почему мороз влияет.
Да у меня простая компл-я, но я такую и хотел без гура, кондея, АВС и прочих буржуйских наворотов, конечно мне проще..
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +3.
