Старый 05.08.2018, 15:27   #991
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Re: Авто не заводится (причины, связанные с электрикой)
Сообщение от irbis85 Посмотреть сообщение
Вроде с источником разобрались)))
Вот и хорошо. Главное, чтоб остальная часть схемы не погорела.
Но у меня другой вопрос, от чего он мог сгореть? Ведь он способен выдерживать большие напряжения, при этом он понижает своё сопротивление в результате повышается ток и сгорает предохранитель, то есть в этом случае он должен остаться целым по идее. Ничего кроме не совсем качественного самого супрессора мне в голову не приходит.
Основные причины я предполагал тут. Экзотику "в машину ударила молния" или "упали высоковольтные провода" будем рассматривать? Мыслишь правильно. Супрессор должен принять на себя всю мощность импульса, на мгновенье превратившись в перемычку, но потом восстановится. Что-то пошло не так....
SoftFelix вне форума
irbis85 (07.08.2018)
Старый 05.08.2018, 16:08   #992
irbis85
Аватар для irbis85
Автомобиль: 2170
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 85 раз(а) в 25 сообщениях
Вес репутации: 9
irbis85 является настолько роскошным, что можно любоватьсяirbis85 является настолько роскошным, что можно любоватьсяirbis85 является настолько роскошным, что можно любоватьсяirbis85 является настолько роскошным, что можно любоватьсяirbis85 является настолько роскошным, что можно любоватьсяirbis85 является настолько роскошным, что можно любоватьсяirbis85 является настолько роскошным, что можно любоватьсяirbis85 является настолько роскошным, что можно любоватьсяirbis85 является настолько роскошным, что можно любоватьсяirbis85 является настолько роскошным, что можно любоватьсяirbis85 является настолько роскошным, что можно любоваться
скорее всего качество детали))) это более разумное объяснение))
В общем пошел я подключать САУКУ...на заглушенной машине подключил и тут включилось зажигание и приборка засветилась))) вставил ключ поворачиваю - не заводится...отключил всё..смотрю преды целые. Завел машину без САУКУ, потом подключил блок, всё нормально, подсветка на нем светится, крутилки работают, вентилятор работает...всё вработает...но вот при попытке заглушить машину ничего не выходит))) только если снять блок всё становится на свои места...думаю, что за чудеса опять...потом додумался, скорее всего этот сурессор работал еще как бы в качестве "клапана" для тока, а сейчас без него ток с контакта 14 (от АКБ) идет в обратку на контакт 1(на зажигание) поэтому оно и срабатывает...других объяснений я не нашел)))
irbis85 вне форума
Старый 05.08.2018, 19:52   #993
SoftFelix
Мне кажется, что в САУКУ +ещё сгорел (ушёл в КЗ) развязывающий диод между шинами "+12В постоянно" и "+12В зажигание". Что у тебя показывает авометр в режиме прозвонки между контактами 1 и 14 САУКУ?
Старый 05.08.2018, 20:38   #994
irbis85
Аватар для irbis85
Автомобиль: 2170
Вес репутации: 9
а вот между ними я не замерял, завтра сделаю, а что должно показать при исправном диоде? и где находится этот развязывающий диод?
irbis85 вне форума
Старый 05.08.2018, 20:45   #995
SoftFelix
авометр? замерял только на Омах..
Мультиметр... Проехали.
только на Омах...показания при прозвонке этих контактов не меняются...прибор показывает просто цифру 1как и при разомкнутых щупах.
Хм... Вот это странно. По-идее, там должно быть КЗ.
а где находится этот этот развязывающий диод?
Я только предположил.
Старый 05.08.2018, 22:02   #996
irbis85
Аватар для irbis85
Автомобиль: 2170
Вес репутации: 9
SoftFelix я сообщение отредактировал) просто ты так быстро на первый вариант ответил))
irbis85 вне форума
Старый 05.08.2018, 22:17   #997
SoftFelix
Тогда вот тут замерь сопротивление.
Последний раз редактировалось SoftFelix; 05.08.2018 в 23:19.
Старый 05.08.2018, 23:31   #998
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Записей в дневнике: 2
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
И под конец прозваниваю контакты в разъеме, те которые до этого показывали замыкание(13 с 1 и 13 с 14)...теперь при этом цифры на приборе не меняются, прибор никак не реагирует, то есть отсутствие КЗ!!!
УРА! НАШЕЛ!
молодец!
млин, не дочитал до конца, это еще не все...
Добавлено через 46 минут
...доеду домой, детально на блоке посмотрю...
oleinap вне форума
Старый 06.08.2018, 18:45   #999
Gyzmi58
Администратор форума
Аватар для Gyzmi58
Сказал(а) спасибо: 1,618
Вес репутации: 684
Переехали в новую часть темы http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=60257
Mala herba cito crescit
Gyzmi58 вне форума
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
