Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Ходовая > Рулевая система
Старый 20.01.2018, 17:59   #91
SAMANTA
Аватар для SAMANTA
Автомобиль: Priora COUPE
Изображений: 2
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 9
SAMANTA находится на правильном пути
Re: Вал рулевого управления промежуточный.
мир всем. вот что то стал подумывать о карданчике(пока всё тьфу тьфу тихо и спокойно) мне скоро так и так в рулевое лезть, так вот: судя по высказыванию владельцев приор про карданчики, подскажите про (если я ничего не путаю), то что некоторые что то в этом плане делают из рулевого вала вазовской классики..... P.S у меня шаха под разбор(только коробка снята)....
Знаменитая фраза: Пушкин-наше всё. Вот. Пугачёва-наше всегда. Кобзон-наше насовсем. Собчак-наше за что? Зверев-наше ни туда ни сюда. Моисеев-наше и туда и сюда....(М.Задорнов)... Чем меньше женщину мы любим, тем больше меньше мы чем тем....(В.Кличко)...
SAMANTA вне форума
Старый 20.01.2018, 19:20   #92
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Сказал(а) спасибо: 4
Вес репутации: 11
eagle имеет великолепную ауру вокруг себяeagle имеет великолепную ауру вокруг себяeagle имеет великолепную ауру вокруг себяeagle имеет великолепную ауру вокруг себяeagle имеет великолепную ауру вокруг себяeagle имеет великолепную ауру вокруг себя
Гораздо проще и лучше купить капролоновые втулки и засандалить их вместо игольчатых подшипников в родную крестовину.
Подрамник с жесткими рычагами/стаб 20мм на ШС/ демфи-30+технорессор-30/пластины -1,5/пирелли на сликах/рейка калиноспорт/демпфер/УЩП/NAVI/ЗДТ Солярис/ - и всё равно до весты как до китая..
Vesta лучше всех суповых наборов, выпускаемых ранее АвтоВАЗом..даже с АКПП..
eagle вне форума
SAMANTA (20.01.2018)
Старый 21.01.2018, 11:31   #93
Gorn
Аватар для Gorn
Автомобиль: Приора хэтчбэк
Сказал(а) спасибо: 356
Поблагодарили 179 раз(а) в 114 сообщениях
Вес репутации: 12
Gorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошим
Сообщение от SAMANTA Посмотреть сообщение
https://www.drive2.ru/l/7341210/
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/gorn883/
Gorn вне форума
SAMANTA (21.01.2018)
Старый 02.06.2019, 12:28   #94
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Какой вал устанавливается в Приору с ЭУР? В партс-каталоге указывается номер 21700342209200 (поз.7). Именно в этом кардане у меня проблема (сильно закусывает в одной осИ).
Вот он есть в Би-Би.
А есть ещё такой от Калины для ЭУР.
И что-то мне кажется, что от Калины более правильно по длине.
UPD: Длина кардана для Приоры с ЭУР - 175мм. И это кардан по первой ссылке, т.е. именно для Приоры (зашёл в Би-Би и измерил. он там 2199 стОит...). В Движкоме такой же за 1680.
Последний раз редактировалось SoftFelix; 02.06.2019 в 20:34.
SoftFelix вне форума
Старый 03.06.2019, 20:08   #95
SoftFelix
Народ, кто-нить менял этот вал на машине с ЭУР? Опишите подробно, как это делается с наименьшим геморроем? Надо как-то ослаблять крепление ЭУРа и снимать пластик снизу торпеды?
Старый 03.06.2019, 22:07   #96
irbis85
Аватар для irbis85
Автомобиль: 2170
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 85 раз(а) в 25 сообщениях
Вес репутации: 9
irbis85 является настолько роскошным, что можно любоватьсяirbis85 является настолько роскошным, что можно любоватьсяirbis85 является настолько роскошным, что можно любоватьсяirbis85 является настолько роскошным, что можно любоватьсяirbis85 является настолько роскошным, что можно любоватьсяirbis85 является настолько роскошным, что можно любоватьсяirbis85 является настолько роскошным, что можно любоватьсяirbis85 является настолько роскошным, что можно любоватьсяirbis85 является настолько роскошным, что можно любоватьсяirbis85 является настолько роскошным, что можно любоватьсяirbis85 является настолько роскошным, что можно любоваться
Если карданчик из двух частей...то он легко снимается...эур трогать не надо...там можно подлезть
irbis85 вне форума
Старый 03.06.2019, 23:00   #97
eagle
Аватар для eagle
Вес репутации: 11
Сообщение от eagle Посмотреть сообщение
Кстати теперь я не сторонник этого метода - капролоновые втулки начали вылетать из крестовин..
Забиваешь их обратно - через какое-то время снова падают на ботинки..пздц какой-то прям..
eagle вне форума
irbis85 (21.07.2019)
Старый 04.06.2019, 10:04   #98
SoftFelix
eagle, я, лично, считаю конструкцию этого кардана неремонтопригодной. Данная деталь, учитывая, что она находится в критичном по безопасности месте рулевого управления, должна заменять на запчасть заводского изготовления.
Старый 20.07.2019, 09:22   #99
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
А есть разница между калиновским и приоровским карданом,кроме длины?Ставил рейку 3 оборота,не смог одеть нормально на шлицы
antserev1 вне форума
Старый 20.07.2019, 09:39   #100
SoftFelix
Сообщение от antserev1 Посмотреть сообщение
У меня такой информации нет. В этой мессаге я указал длину кардана для Приоры с ЭУР, для меня это было важно.
Т.е. кардан был Приоровский, а рейка 3.1? Насколько я понимаю, вал в рейках Приора-Калина одинаковый. Всё должно было налезть. А ты хомут кардана чуть разжал мощной отверткой перед установкой? И как, в итоге, выкрутился?
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +3.
