Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Электрооборудование > АКБ, стартер, генератор, замок зажигания, ЭУР
Старый 27.12.2012, 17:22   #91
Dmit
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для Dmit
Автомобиль: УАЗ Патриот
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 41 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 16
Dmit имеет блестящее будущееDmit имеет блестящее будущееDmit имеет блестящее будущееDmit имеет блестящее будущееDmit имеет блестящее будущееDmit имеет блестящее будущееDmit имеет блестящее будущееDmit имеет блестящее будущееDmit имеет блестящее будущееDmit имеет блестящее будущееDmit имеет блестящее будущее
Re: Схема подключения 2 АКБ в авто
Сообщение от face Посмотреть сообщение
А почему нельзя через зажигание подключать второй АКБ параллельно первому для пуска и зарядки? Первый пусть рабочий будет, а второй резервный
Ну так это уже не просто... Надо ставить реле, причем сильноточное, просто так не запараллелить. А на реле надо ставить "индикатор" его работы, иначе, вдруг не замыкает цепь, не заряжает АКБ, а вы на него рассчитываете... Хотя, может я и ошибаюсь...
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта" Бр. Стругацкие.
Dmit вне форума
Старый 27.12.2012, 20:21   #92
face
Оратор
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Изображений: 1
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Вес репутации: 18
face имеет блестящее будущееface имеет блестящее будущееface имеет блестящее будущееface имеет блестящее будущееface имеет блестящее будущееface имеет блестящее будущееface имеет блестящее будущееface имеет блестящее будущееface имеет блестящее будущееface имеет блестящее будущееface имеет блестящее будущее
Сообщение от Dmit Посмотреть сообщение
Что может быть проще чем поставить релюшку и светодиодик? ПО-моему, найти удобное место для второго акума гораздо сложнее. С багажника тянуть провода толщиной с палец тоже не комильфо.
Надо грамотно всё делать, тогда проблем не будет!
face вне форума
Старый 29.12.2012, 18:29   #93
Dmit
Аватар для Dmit
Вес репутации: 16
Реле должно быть рассчитано на довольно большой ток, ампер 250-300. Поскольку, если основной АКБ подсядет, большая часть энергии будет отбираться от "резервного" АКБ. Недавно, в морозы, у одного нашего форумчанина (Alexsgv), при запуска двигателя оплавлялся провод массы. Так что требования к реле - соответствующие. Конечно, её можно "запитать" от генератора, или от лампочки АКБ, чтобы включалось только при запуске ДВС и только для заряда...
Вообщем, тоже есть из чего выбрать...)))
Dmit вне форума
Старый 30.12.2012, 07:33   #94
face
Оратор
Аватар для face
Изображений: 1
Вес репутации: 18
Я в электрике разбираюсь, можете не утруждаться пояснениями. У меня плафоны подсветки номера оплавились, хотите сказать, что там большой ток течёт? Главное, чтобы контакт был надёжный. Уж реле можно подобрать
face вне форума
Старый 30.12.2012, 09:24   #95
Dmit
Аватар для Dmit
Вес репутации: 16
Ну, провод массы действительно оплавлялся, причем несколько раз, и каждый раз новый. Сначала хозяин грешил на стартер, заменил на новый (причем на улице, в мороз - 35-40), ситуация та же, плавится провод (изоляция провода)... Позже завел все-таки... Причина, скорее всего, в хорошем АКБ (60 А*ч) и обмороженном ДВС, машина неделю стояла на морозе за -35 град.С.
Ну, я тоже представляю, что из себя представляет реле на 300 А, пусть даже низковольтное. И более того, это чудо я очень не хотел бы иметь где-нибудь под обшивкой, поскольку видел, во что превращаются пускатели при плохом контакте (по молодости, будучи студентом, подрабатывал электромонтером на заводе). Так что, уж лучше второй АКБ иметь как резервный и подключать в борт.сети в "автоматическом режиме" только для подзарядке...(ИМХО)
Dmit вне форума
Старый 30.12.2012, 10:36   #96
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 468 раз(а) в 287 сообщениях
Вес репутации: 18
Роман Торопов © имеет репутацию за пределами доброй репутацииРоман Торопов © имеет репутацию за пределами доброй репутацииРоман Торопов © имеет репутацию за пределами доброй репутацииРоман Торопов © имеет репутацию за пределами доброй репутацииРоман Торопов © имеет репутацию за пределами доброй репутацииРоман Торопов © имеет репутацию за пределами доброй репутацииРоман Торопов © имеет репутацию за пределами доброй репутацииРоман Торопов © имеет репутацию за пределами доброй репутацииРоман Торопов © имеет репутацию за пределами доброй репутацииРоман Торопов © имеет репутацию за пределами доброй репутацииРоман Торопов © имеет репутацию за пределами доброй репутации
Это при условии есть только для стартёра, но тогда достаточно на 200 А.
но второй АКБ ставят для сабвуферов и питание усилителей,
там уже речь о пиках в килоАмперы.
такие машины лучше на эвакуаторе в тёплый бокс оттащить и только после этого заводить
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 30.12.2012 в 12:11.
Роман Торопов © вне форума
Старый 12.01.2013, 19:16   #97
ViktOor
Интересующийся
Аватар для ViktOor
Автомобиль: Priora
Изображений: 1
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 15
ViktOor имеет великолепную ауру вокруг себяViktOor имеет великолепную ауру вокруг себяViktOor имеет великолепную ауру вокруг себяViktOor имеет великолепную ауру вокруг себяViktOor имеет великолепную ауру вокруг себяViktOor имеет великолепную ауру вокруг себя
у меня в багажнике 3 аккума, никаких проблем. не придумывайте себе сложности
ViktOor вне форума
Старый 19.01.2015, 21:09   #98
joker78rus
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Вес репутации: 0
joker78rus имеет великолепную ауру вокруг себяjoker78rus имеет великолепную ауру вокруг себяjoker78rus имеет великолепную ауру вокруг себяjoker78rus имеет великолепную ауру вокруг себяjoker78rus имеет великолепную ауру вокруг себяjoker78rus имеет великолепную ауру вокруг себя
Для подключения двух АКБ нужен такой девайс "Устройство развязки аккумуляторов УРА 200"
ссылка на продукт:
Немного текста:
УРА 200 представляет собой силовое реле со встроенным микроконтроллером, что позволяет избежать падения напряжения. не требует дополнительной установки регулятора с повышенным напряжением.
Схема подключения:
Штука исправно работала на моей классике "7". Требовалась мощность для акустической системы.
Впечатления: Бортовая просела ниже 12.8V - Второй АКБ врубился в сеть.... Основной АКБ в дороге зарядился на 100% - второй начинает заряжаться автоматом! Поставил и забыл! Забыл однажды на ночь габариты... утром стартер вращал на 5+
Так что пробуйте и радуйтесь однофорумчяне!
joker78rus вне форума
Старый 30.03.2016, 00:18   #99
penguin
Автомобиль: LADA Priora
Вес репутации: 0
penguin не успел проявить себя
Ребята, не ведитесь на УРА-200. Это полное г...но. У меня сгорело 2 штуки за 2 недели. Обменять и вернуть деньги не получилось.
penguin вне форума
Старый 15.08.2020, 00:18   #100
laimerus
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Вес репутации: 0
laimerus не успел проявить себя
Тоже интересует подобный вопрос, но не в части как сделать схему подключения.
Можно просто поставить у второго аккумулятора выключатель массы.
Если не забыл включить , будет все нормально.
Встречал варианты развязки
- УРА-120\200
- Реле и микроконтроллер
- Мосфеты и обвязка
- Реле ( от ГАЗ на 70А ) и обвязка
- выключатель массы у второго аккумулятора.
Вопрос
Как закрепить второй аккумулятор в багажнике без сверления дополнительных отверстий в кузове.
laimerus вне форума
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
