Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Электрооборудование > АКБ, стартер, генератор, замок зажигания, ЭУР
Старый 01.04.2018, 23:12   #1
Ri.264
Оратор
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,565
Поблагодарили 595 раз(а) в 421 сообщениях
Вес репутации: 14
Ri.264 имеет много всего такого, чем может гордитьсяRi.264 имеет много всего такого, чем может гордитьсяRi.264 имеет много всего такого, чем может гордитьсяRi.264 имеет много всего такого, чем может гордитьсяRi.264 имеет много всего такого, чем может гордитьсяRi.264 имеет много всего такого, чем может гордитьсяRi.264 имеет много всего такого, чем может гордитьсяRi.264 имеет много всего такого, чем может гордитьсяRi.264 имеет много всего такого, чем может гордитьсяRi.264 имеет много всего такого, чем может гордитьсяRi.264 имеет много всего такого, чем может гордиться
849.3702 или 897.3702 на КЗАТЭ 115А ?
849.3702 и
897.3702
характеристики одинаковые. В чем разница ? Почему пишут , что 849.3702 не катит на этот ген. Я себе ставил ...30 тыс.км проехал косяков не заметил. А тут снова купил такой же РН и нарвался на инфу ,что не катит. Кто-то сможет разъяснить?
Ri.264 вне форума
Старый 02.04.2018, 07:20   #2
Gyzmi58
Администратор форума
Аватар для Gyzmi58
Автомобиль: Гранта On-Do АКП:)
Сказал(а) спасибо: 1,618
Поблагодарили 2,408 раз(а) в 1,415 сообщениях
Вес репутации: 684
Gyzmi58 отключил(а) отображение уровня репутации
Re: 849.3702 или 897.3702 на КЗАТЭ 115А ?
Сообщение от Ri.264 Посмотреть сообщение
Все катит. Работает он нормально. А пишут так потому, что ток подмагничивания у него 5А. Значит на 6000 максимальный ток генератор не выдаст.
Предполагаю, что прежде чем поставить штамп на крышку РН они проходят тестирование на стенде. На РН с более стабильными параметрами ставят 897, на остальные - 849.
У меня с августа прошлого года стоит 897 на генераторе -14М. Стабильно работает, напряжение держит хорошо.
В -30 после запуска 14.5 по приборке, показания ее ниже напряжения на клеммах АКБ на 0.3-0.4В.
Ri.264, Смело можешь ездить дальше на 849, если тебя все устраивает в работе генератора.
Mala herba cito crescit
Лучше Гранту с АКП под шильдиком Datsun, чем набор французских железок под шильдиком Vesta...
Gyzmi58 вне форума
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Ri.264 (02.04.2018), syava-gor1 (18.06.2018), V.Rednay (20.06.2018)
Старый 18.06.2018, 22:12   #3
SoftFelix
Оратор
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Поблагодарили 1,069 раз(а) в 690 сообщениях
Вес репутации: 16
SoftFelix имеет блестящее будущееSoftFelix имеет блестящее будущееSoftFelix имеет блестящее будущееSoftFelix имеет блестящее будущееSoftFelix имеет блестящее будущееSoftFelix имеет блестящее будущееSoftFelix имеет блестящее будущееSoftFelix имеет блестящее будущееSoftFelix имеет блестящее будущееSoftFelix имеет блестящее будущееSoftFelix имеет блестящее будущее
Сообщение от Gyzmi58 Посмотреть сообщение
А что сейчас в жарУ? ТРТ грешит очень сильными просадками в жарУ и в пробке при работе кондея. При включении муфты и срабатывании второй скорости вентилятора охлаждения, проседает до 12.8 - 13.0В.
SoftFelix вне форума
Старый 18.06.2018, 22:17   #4
Gyzmi58
Аватар для Gyzmi58
Вес репутации: 684
Сообщение от SoftFelix Посмотреть сообщение
Нормально в жару.
Ниже 13.6 не падает напряжение.
В этом году по-моему ни разу вторая скорость не включалась, при работе кондея она включается только по датчику давления.
В прошлом году пару-тройку раз включалась при долгом стоянии в пробке.
Gyzmi58 вне форума
SoftFelix (18.06.2018)
Старый 18.06.2018, 22:23   #5
SoftFelix
Оратор
Вес репутации: 16
Я ужЕ купил 897-ой. Всё хочу поменять, т.к. именно летние просадки достали. Скоро займусь. Но, боюсь, при снятии крышки буду разочарован состоянием токосъёмных колец - 7 лет и 110000 км. За эти годы накупил полный комплект РНов: 849-ый, сомнительный ВТН (не на 8А), TRT5-01 и 897-ой. Последний, как я понял, наиболее перспективный вариант.
Старый 19.06.2018, 00:20   #6
IRBIS_RZN
Оратор
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 966
Поблагодарили 800 раз(а) в 515 сообщениях
Вес репутации: 17
IRBIS_RZN имеет блестящее будущееIRBIS_RZN имеет блестящее будущееIRBIS_RZN имеет блестящее будущееIRBIS_RZN имеет блестящее будущееIRBIS_RZN имеет блестящее будущееIRBIS_RZN имеет блестящее будущееIRBIS_RZN имеет блестящее будущееIRBIS_RZN имеет блестящее будущееIRBIS_RZN имеет блестящее будущееIRBIS_RZN имеет блестящее будущееIRBIS_RZN имеет блестящее будущее
SoftFelix, когда займётесь если будет не в напряг сфоткайте и выложите сюда фотки пожалуйста
У меня сейчас 4.5 года и 118 тыс.км. пробег. Интересно в каком примерно состоянии сейчас щётки и кольца могут быть.
IRBIS_RZN вне форума
Старый 19.06.2018, 01:15   #7
SoftFelix
Оратор
Вес репутации: 16
Сообщение от IRBIS_RZN Посмотреть сообщение
Обязательно!
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
IRBIS_RZN (19.06.2018), syava-gor1 (19.06.2018)
Старый 19.06.2018, 08:29   #8
Ri.264
Оратор
Аватар для Ri.264
Вес репутации: 14
Кольца ОДНОЗНАЧНО под замену!
Добавлено через 57 секунд
Кольца под замену - к бабушке не ходи. Обслуживаю 2 приоры с одинкаовыми пробегами. Состояние идентичное!
Ri.264 вне форума
IRBIS_RZN (23.07.2018)
Старый 19.06.2018, 08:49   #9
IRBIS_RZN
Оратор
Вес репутации: 17
Ri.264, ну у меня 90% пробега по трассе. Может ещё норм?
Кстати, а есть какие-то признаки по которым можно понять что "уже пора"? Или просто в один момент резко в поездке пропадёт напряжение и всё?
Старый 19.06.2018, 09:45   #10
Ri.264
Оратор
Аватар для Ri.264
Вес репутации: 14
У братана кончились на 120тык трассы преимущественно. Мой на 80тык кончился.Но у меня в основном город.
Ri.264 вне форума
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
