Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Электрооборудование > Комбинация приборов. Датчики и указатели.
Старый 23.01.2009, 18:43   #1
дрон
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0
дрон не успел проявить себя
не работает спидометр
не работает спидометр,а остальное всё по приборам работает,менял датчик спидометра раза три не помогло,поменял панель приборов без изменений,на приборах высвечивается неисправность двигателя"неверный сигнал датчика скорости,код 500" и загорается неисправность руля.На диагностике не могли устранить проблему и ещё стрелка датчика топлива гуляет и бывает падает напряжение,может какой блок замыкает.Машина при этом работает отлично без глюков.Уже месяца два так езжу.Помогите!!!!!!!!!!!!
дрон вне форума
Старый 23.01.2009, 18:46   #2
tatarik
Знаток
Аватар для tatarik
Автомобиль: дьявольский хэтч
Изображений: 20
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Вес репутации: 20
tatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: не работает спидометр
Сообщение от дрон Посмотреть сообщение
нужно проверить массу комбинации приборов,на десятках это помогало
tatarik вне форума
Старый 23.01.2009, 19:16   #3
Sergey_B
Сообщений: n/a
Если датчик нормальный, и комбинация приборов тоже, остается проводка от датчика скорости до жгута с комбинацией. Но это будет сложно найти. Попробуйте у простого электрика дав ему схему проводов инжектора, чтоб прозвонил провода. Придется наверно снимать комбинацию приборов. Может в паралель провод пустит, а тот в машине - порвет.
Отпишите потом, как дальше будет.
Старый 23.01.2009, 20:29   #4
Oлег
Забанен
Вес репутации: 0
Oлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутации
Встречался с такой заморочкой у нас на сервисе,тоже у человека такой вопрос стоял,брали у меня датчик скорости потому что не могли разобратся!В итоге было чтото с коробкой в нутри.Заказывали ему новую,так что лучше в сервис по гарантии!
Oлег вне форума
Старый 25.01.2009, 22:44   #5
дрон
Вес репутации: 0
Коробку перебирали это тоже не помогло,массу посмотрю,а проводка новая разве может быть обрыв? Как отказал спидометр,сначала стрелка дёргалась потом упала на ямке опять заработала,потом упала и больше не работала.
дрон вне форума
Старый 26.01.2009, 00:57   #6
Shkrek
Гигант мысли
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Вес репутации: 118
Shkrek имеет репутацию за пределами доброй репутацииShkrek имеет репутацию за пределами доброй репутацииShkrek имеет репутацию за пределами доброй репутацииShkrek имеет репутацию за пределами доброй репутацииShkrek имеет репутацию за пределами доброй репутацииShkrek имеет репутацию за пределами доброй репутацииShkrek имеет репутацию за пределами доброй репутацииShkrek имеет репутацию за пределами доброй репутацииShkrek имеет репутацию за пределами доброй репутацииShkrek имеет репутацию за пределами доброй репутацииShkrek имеет репутацию за пределами доброй репутации
Панель в самотестирование, может сам привод стрелки сдох, тогда самотестирование и покажет (стрелка на месте будет лежать)
Shkrek вне форума
Старый 26.01.2009, 01:35   #7
Sergey_B
Сообщений: n/a
Сообщение от Shkrek Посмотреть сообщение
Так комбинацию приборов Дрон менял, как я понял.
Знаете, что я думаю, а не может это быть из-за ЭУРА???
Последний раз редактировалось Sergey_B; 26.01.2009 в 13:24.
Старый 26.01.2009, 17:07   #8
дрон
Вес репутации: 0
Панель приборов новая,а насчёт ЭУР у меня то же есть подозрение,потому что до этого руль немного поддёргивался на маленькой скорости и как то год назад загорелась лампочка ЭУР ,обнулил потухла и после этого не загоралась и руль работал.Кто знает как проверить ЭУР всё таки он не дешёвый?
дрон вне форума
Старый 10.03.2009, 20:07   #9
антибык
Вес репутации: 0
антибык не успел проявить себя
Отключается спидометр.
После поездок по лужам перестает работать спидометр и загорается чек. Через пару дней сухой погоды заработал спидак и одновременно погасла лампочка. Сейчас опять не работает. Еще одновременно с этим начинает колебаться стрелка уровня топлива от плескания оного в баке,но и это проходит со всем вместе.
Может кто сталкивался с таким?
антибык вне форума
Старый 10.03.2009, 20:34   #10
Rus 404
Гигант мысли
Аватар для Rus 404
Изображений: 12
Поблагодарили 4 раз(а) в 4 сообщениях
Вес репутации: 46
Rus 404 имеет репутацию за пределами доброй репутацииRus 404 имеет репутацию за пределами доброй репутацииRus 404 имеет репутацию за пределами доброй репутацииRus 404 имеет репутацию за пределами доброй репутацииRus 404 имеет репутацию за пределами доброй репутацииRus 404 имеет репутацию за пределами доброй репутацииRus 404 имеет репутацию за пределами доброй репутацииRus 404 имеет репутацию за пределами доброй репутацииRus 404 имеет репутацию за пределами доброй репутацииRus 404 имеет репутацию за пределами доброй репутацииRus 404 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Отключается спидометр.
На счет спидометра это по любому ты датчик спидометра залил по лужам, у мя такое было на 12хе. а потом просыхает и работает, но ваще скоро должен сдохнуть.
Rus 404 вне форума
Текущее время: 13:05. Часовой пояс GMT +3.
