Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Звук > Звуковые процессоры
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 25.03.2016, 15:31   #1
Alekssandr
Старший Пользователь
Регион: 86
Alekssandr is a jewel in the roughAlekssandr is a jewel in the roughAlekssandr is a jewel in the rough
Thumbs up
Ребята всем привет!
Уже давно вынашиваю идею сделать систему по встраиванию планшета в автомобиль, но мне не хватало знаний в программировании и проектировке печатных плат. Сейчас уже более менее в этом разбираюсь и решил сделать это устройство в котором будет всё необходимое для встраивания планшета в автомобиль.
Устройство поддерживает и работает на:
  • На борту 2 микроконтроллера
  • Основной: ACC-Включено, ARDUINO DUE
  • Дополнительный ACC-Отключено в режиме ожидания (управление питанием) ATTINY13A
  • 1) CAN шина
  • 2) RS-485 сеть, для увеличения возможностей платы внешними модулями.
  • 3) измеритель напряжения на INA219 (I2C). Возможно измерение силы тока при подключении шунта.
  • 4) USB Sound PCM2704, занимает 7-й USB порт на плате.
  • 5) 7 USB портов на GL850G (3 шт. используется системой, 4 шт. доступно пользователю)
  • 6) Bluetooth Serial соединение на HC-06, для дистанционного управления устройством.
  • 7) Bluetooth Sound A2DP на BLK-MD-SPK-B
  • 8) 6 RCA выводов для подключение к усилителю, Аудиопроцессор TDA7719.
  • 9) EasyCAP с возможностью подключить 2 камеры
  • 10) 6 аналоговых линий для подключения резистивных кнопок, 12 bit АЦП разрядность от 0 до 4095
  • 11) поддержка 2-х энкодеров
  • 12) подключение внешнего O-Led дисплея 128x64
  • 13) Блок питание для USB HUB на Kiw3312S, 5В 3A
  • 14) Блок питание для планшетов на Kiw3312S (в случае если убирать батарею) 4В 3A.
  • 15) Выход REM для управления усилителями.
  • 16) AUX разъем
  • 17) Разъем для подключения микрофона (для блютус HANDS FREE)
  • 18) Радио на TEA 5767, и разъем для подключения SMA антенн с усилителем.
  • 19) Светодиодная индикация включенной периферии (синие светодиоды на 3D модели)
  • 20) Часы реального времени на DS3231
  • 21) UART выход для подключения сенсорных дисплеев NEXTION
  • 22) Датчики температуры DS18B20 (ONE WIRE)
  • 23) 2 управляемых с Arduino выхода для подключения реле
  • 24) Вывел на всякий случай I2C, хотя он считается внутрисхемным интерфейсом, но по моим тестам он прекрасно работает даже на расстоянии 20 метров на скорости 100 кбит/с.
Стадии разработки: Сделано - В работе - Будущее
  • 1)25/03/2016 Всё обдумать и определиться с компонентной базой.
  • 2)05/06/2016 Тестирование микросхем и контроллеров в автомобиле.
  • 3)26/06/2016 Разводка печатной платы.
  • 4)15/07/2016 Заказ печатной платы и электронных компонентов.
  • 5) Сборка устройства (запаивание компонентов) (В заморозке на время ремонта квартиры!!!)
  • 6) Написание программного обеспечения, тестирование.
  • 7) Готово
22/04/16
Вот пока как работает всё. Проц всё таки выбрал TDA7719
07/05/16
Дописана прошивка для аудиопроцессора
05/06/16
Подключение аудиопроцессора к автомобилю
15/07/16
Начало сборки аудиопроцессора
15/07/16
Первый тест аудиопроцессора в автомобиле
ШАПКУ БУДУ ОБНОВЛЯТЬ
Последний раз редактировалось basurman; 10.04.2018 в 12:43.
Alekssandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 22:27   #2
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Машина: VW Polo Sedan. Fiat Albea погибла смертью храбрых(((
anton2204 is a splendid one to beholdanton2204 is a splendid one to beholdanton2204 is a splendid one to beholdanton2204 is a splendid one to beholdanton2204 is a splendid one to beholdanton2204 is a splendid one to beholdanton2204 is a splendid one to behold
По умолчанию
Сообщение от Alekssandr Посмотреть сообщение
Ребята у меня зародилась идея сделать аудиопроцессор для планшетов на PT2322, и написать приложение которое будет управляться напрямую с планшета.
Собственно идея уже реализована, есть уже допиленное мелкой наждачкой приложение, только под ТДА 7419.
Если с Danielем перестучать, можно собрать простой аудиопроц на ТДА 7419 с предусилителем и использовать для управления приложение Danielя.
Все конечно ИМХО!
Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдёт!
Мой проект - Rover A700GQ в Fiat Albea неожиданно завершен
Второй проект - VW Polo Sedan(была Nexus7 2012 Wi-Fi(Timur) теперь сток 4.4.4+ядро от Daniel, БП на NSD15-12S5 переделан под датчик Холла, HUB D-Link DUB-H7(серый), DAC PCM2706+ES9023(ранее был на PCM2704), контроллер Юры(YAM1966)+кнопки на "морде"+ИК пульт на руль MYSTERY RC-90UN, камера ЗХ на Easier CAP(v.008,АМТ630) и RearViewCamera-1.4-test.apk
anton2204 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2016, 00:49   #3
Alekssandr
Регион: 86
По умолчанию
Сообщение от Kavalsky Посмотреть сообщение
А в чем проблема вывести асинхронную S/PDIF с планшета и уродовать ее как душе угодно с помощью промышленного проца любой марки и вкуса? Только дорого.
Дело в том что микросхема PT2322 работает только с аналоговым сигналом и никого преобразования сигнала в цифру потом в аналог там нет! и никак её не гробит если правильно развести схематику.
Сообщение от Kavalsky;oleg707
смотря что входит в понятие аудиопрооцессора. Эквалайзер, например мне в машине не нужен, а вот фронт по 63 герца порезать и отправить на саб и плюс регулируемая тонкомпенсация это гуд. Ну а задержки и фазы заодно - это уже замашки на нормальный аудиопроц с микрофоном для настройки - это уже серьёзно, но стоит денег.
Задержки в авто так вообще не понимаю для чего нужны там пространства 3 на 2 метра=) я понимаю для концертных залов там помещения здоровые и задержки играют свою роль. А вот прорезать частоту это правильно, но я сам пока в раздумьях как это сделать. Никаких микросхем на сколько я понял не существует. Кнопочки до ума доведу после отпуска, пока в отъезде (лезут всякие мысли в голову).
Сообщение от Kavalsky;anton2204
Проект не плох, но идея всё-же и меня более универсальная, в данном проекте уже встроен усилитель, я же хочу сделать предусилитель. Т.е. вывести обычные RSA разъемы которые можно будет подключить к любому автомобильному усилителю.
Старый 26.03.2016, 01:55   #4
oleg707
Гуру
Аватар для oleg707
Регион: другой - для добавления сообщить ab
oleg707 has a reputation beyond reputeoleg707 has a reputation beyond reputeoleg707 has a reputation beyond reputeoleg707 has a reputation beyond reputeoleg707 has a reputation beyond reputeoleg707 has a reputation beyond reputeoleg707 has a reputation beyond reputeoleg707 has a reputation beyond reputeoleg707 has a reputation beyond reputeoleg707 has a reputation beyond repute
По умолчанию
ну как так сказать... это просто над послушать... недельку, да еще на нормальных колонках, потом тебя с хай-эндного звука метлой не сгонишь.
А в машине это актуально более чем, поскольку расстояние от ПЛ динамика и ЗП существенно различаются, не говоря уже о сабе. На сабе, причём, мне пришлось менять фазу (полярность) для нормального звука.
Я вообще думал подключить стационарный домашний ресивер(rx-v1071) в машину, запустить калибровку и на основании неё выставить коррекции по звуку, потом перезапустить калибровку и убедиться, что изменения для колонок минимальны (ну кроме задержек, естественно). Потом решил не страдать хернёй а запилить блок питания )))
зы, идея с аудиопроцом вовсе не плоха, я для экспериментов УЖЕ взял TDA8425 Hi-fi stereo audio processor;I2C-bus, TDA7442, TONE CONTROL AND SURROUND
DIGITALLY CONTROLLED AUDIO PROCESSOR
, тем более готовые проекты уже есть
oleg707 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2016, 09:46   #5
anton2204
Регион: 73
По умолчанию
...Проект не плох, но идея всё-же и меня более универсальная, в данном проекте уже встроен усилитель, я же хочу сделать предусилитель. Т.е. вывести обычные RSA разъемы которые можно будет подключить к любому автомобильному усилителю.
Так а я про что! Сделать железо свое(проц ТДА 7419 с предусилителем), а софт использовать Danielя!
Старый 26.03.2016, 11:33   #6
Kavalsky
Пользователь
Регион: 41
Kavalsky is on a distinguished road
По умолчанию
Видимо у нас понятия разошлись.
Я понимаю Процессор как Цифровой преобразователь сигнала (задержки, срезы, АЧХ коррекция), вы понимаете как Микшер.
За пусть караудио могу сказать, что все что включает в себя буквы TDA подразумевает под собой уровень SVEN.
Соответственно уровень акустики - 100$, усилитель не нужен, источник сигнала - значения не имеет, можно уродовать чем угодно.
Если вы про такой расклад, то простите, сливаюсь Просто тут слово "асинхронный ЦАП" прозвучало, я было уже возбудился, так как имею виды.
PS
Рекомендую купить за 3 тыр БУ активный кроссовер и решить все свои проблемы.
Либо магнитолу за 3-5 тыр и так же решить все проблемы.
Kavalsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2016, 13:34   #7
sirota
Бывалый писикарщик
Аватар для sirota
Регион: 77, 97, 99, 177
Машина: шкода а5
sirota has a brilliant futuresirota has a brilliant futuresirota has a brilliant futuresirota has a brilliant futuresirota has a brilliant futuresirota has a brilliant futuresirota has a brilliant futuresirota has a brilliant futuresirota has a brilliant futuresirota has a brilliant futuresirota has a brilliant future
По умолчанию
Alekssandr
Идея такая подключаемся к устройству по дежек 3.5 а на выходе получаем 4.1 канала
Проясните этот момент подробнее.
Это возможность реализация полноценного многоканала или имитация? Так как я понимаю для этого нужна связка...плеер с поддержкой многоканальности 4.1или(5.1), ну и далее на ваш аудиопроцессор 4.1 или (5.1 хорошо бы).
_________________________________________+++++
Теперь увидел добавленную схему(Ui9eJhh2cT4.jpg )....в ней видно, что это все таки имитация 4.1...а я так надеялся, что кто то решит эту нерешаемую проблему многоканальности в андроиде
То win 10х64, то win 8.1x64
Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc
sirota вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2016, 13:52   #8
Kavalsky
Пользователь
Регион: 41
По умолчанию
Сообщение от sirota Посмотреть сообщение
Alekssandr
На Али есть 5.1 декодеры, правда я не уверен что они работают по ОТГ.
Опять же, кто вам мешает снять цифру с планшета и ее прогнать через Долби лоджик?
Была у меня такая мысль, но ерунда это все, реально 5.1 треков очень мало,, искусственное декодирвоание - синтетика, но иногда прикольно, смотреть фильмы в машине, ну... не представляю я такой ситуации
Старый 26.03.2016, 14:02   #9
Alekssandr
Регион: 86
По умолчанию
Софт я свой напишу не буду использовать чужое.
Характеристики меня более чем устраивают.
6 - индивидуальных входных каналов
6 - канальный регулятор громкости: 0 до -79 дБ (1 дБ/шаг)
6 - каналов с отдельной регулировкой громкости : от 0 до -15 дБ (1 дБ/шаг)
3-полосный регулятор тембра (высокие, Средние, бас): + 14дб , 2 дБ/шаг
Функция Отключения Звука
Функция 3D-эффект
Частотная характеристика: НЧ (сабвуфер) 20-300Гц
Регулировка на каждый канал сателитов
Выход для ВЧ (сателлиты) 30-35 000Hz
Фильтр склона: 12 дБ/октава
Входное сопротивление: 22 кОм
Выходное сопротивление: 100 Ом
Если всё это будет работать как на характеристках то можно будет получить очень даже не плохой звук.
Для настройки срезов кроссовера можно использовать не крутилки а цифровые потенциометры, чтоб была возможность регулировать с android.
Если делать полностью систему 5.1 с кроссоверами на каждый канал устройство получиться по себестоимости около 3-4 тыс рублей. Что в общем то не дёшево но я думаю оно будет стоить того)
Старый 26.03.2016, 14:05   #10
sirota
Бывалый писикарщик
Аватар для sirota
Машина: шкода а5
По умолчанию
Kavalsky
Это точно "ерунда", когда делаешь умозаключение, а вот когда на практике все это дело слушаю на протяжение полутора лет, то выводы у меня противоположные вашим.
По поводу мало треков....у меня их уже теробайты, в сети в тысячу раз больше...ну вот например тут терабайты музыки, за всю жизнь не переслушать.
Не люблю как выражаетесь синтетику....слушаю режисерские работы, так как их задумал специалист, а не доверять какому то долби лоджику.
Могу заверить..эффект абалденный
Часовой пояс GMT +4, время: 23:07.
Перевод: zCarot
