Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > Всё Остальное > Проекты
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 11.12.2014, 17:26   #1
oda-1972
Пользователь
Регион: 58
oda-1972 is on a distinguished road
По умолчанию Opel astra h
Процесс неоднократно описан.
Штатная рамка 6,5 в нее supra m625gПривязал к рамке ка U-ran. Между креплением рамки и панели не забудьте проложить гайки М6. Провода брал сечением 0,5 связал в два жгута по 6 проводов. Каждый обмотан хб изолентой. При прокладке через крышу откручиваете козырек, снимаем бардачек. Запитан навигатор по схеме в
http://pccar.ru/showthread.php?t=19645 в упрощенной форме, конечно. Хабы всякие я не ставил. Из планшета через проделанные дырки выходят провода 1. Питание 4,5 В 2. Кнопки Power 3. Динамик планшета Из microusb планшета кабель к блоку питания.
Блок питания в коробочке из которого провода 1. питание 4,5 В( к планшету) 2.Питание самого блока 12в 3. Управление включением блока питания +12 В 4. USB мама +5В.
Динамик планшета протянул под потолок к прорезям (наверное штатного устройства громкой связи).
Питание 12 В брал с прикуривателя через реле которое запитано от люстры (для засыпания).
Автовключение делать не стал (не буду включать в лютые морозы).
Включаем зажигание появляется 4,5 В на месте удаленного аккумулятора и одлжна ненадолго появится батарейка зарядки, но она заменена на логотип opel. Включаем планшет кнопкой (приходит питание на microusb) и должна грузится заставка supra а за ней анимация которые заменены девизом opel и ботанимацией opel. Загружается планшет, живые обои, стартует прога automateit в которой забито правило запускать прогу быстрого выключения при пропадании зарядки. Выключаем машину поворотом ключа, automateit выключает планшет на это у него порядка 10 сек которые удерживает реле с конденсатором 10000 мкф.
При включении также стартует блютуз который находит elm 327 и прога torque.
Симку поставил Beeline (интернет чувствительность конечно послабее чем на стекле, но где хороший сигнал даже потоковое видео на ходу смотрел). GPS тоже автоматически запускается и находит спутники минуты через 4-5 (чувствительность хорошая). Карточку microSD на 16 гигов воткнул как накопитель. Что бы что-то залить вырианты 1 (снимать бардачек добираться до БП, выдергиватьиз него USB, втыкать в ноутбук (плохой вариант), 2 Через блютуз (медленный) 3. Ставлю точку доступа WIFI на ноутбуке и заливаю туда через ESExplorer (оптимальный).
Доволен как слон. Вот ссылка.
https://yadi.sk/i/OChob-eTdJfCT
oda-1972 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 18:38   #2
Buffer
Старший Пользователь
Регион: другой - для добавления сообщить ab
Buffer is on a distinguished road
По умолчанию
Классно получилось.
Слушай, а где опелевские заставки-анимашки взять?
CarPC в Опель Мерива / Opel Meriva v.3
http://pccar.ru/showthread.php?t=21371
Buffer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 21:32   #3
oda-1972
Пользователь
Регион: 58
По умолчанию
http://astraclub.ru/threads/124148-B...=bootanimation
В моем случае нужна была анимация с боковым рисунком. Она тоже есть в теме
Старый 12.12.2014, 13:50   #4
Buffer
По умолчанию
Сообщение от oda-1972 Посмотреть сообщение
О, спасибо, скачал.
А где такие живые обои взять с кольцом, как у тебя? В той теме их нет
Старый 12.12.2014, 14:03   #5
oda-1972
Пользователь
Регион: 58
По умолчанию
На маркете они когда-то были, но потом похоже их хозяин удалил. Давай в личку адрес скину apk.
Старый 12.12.2014, 14:15   #6
Buffer
По умолчанию
Послал мыло в личку.
Жаль, что арк, мне бы для винды... Может удасться картинки вытащить
Старый 26.12.2014, 12:49   #7
Andrey_61
Регион: 61
Машина: FF2
Andrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really nice
По умолчанию
Сообщение от Buffer Посмотреть сообщение
апк помойму обычным архиватором открывается
Nexus in Focus
Andrey_61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2014, 15:29   #8
oda-1972
Пользователь
Регион: 58
По умолчанию
Сообщение от Andrey_61 Посмотреть сообщение
Открывается, только в живых обоях картинок почти нет, так, некоторые фрагменты кнопок восновном.
Старый 09.08.2017, 15:23   #9
Rusel178
Новый Пользователь
Регион: 78, 98
Машина: Dodge Caliber 2.0 SXT 2007 г.
Rusel178 has a spectacular aura aboutRusel178 has a spectacular aura about
По умолчанию Живые обои Opel
Приветствую! Не поделитесь ссылочкой на живые обои Hemi Digital Opel? все перерыл - какая-то хрень только скачивается, но все не то.
За ранее очень благодарен!
Rusel178 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2017, 21:56   #10
oda-1972
Пользователь
Регион: 58
По умолчанию
http://www.mobogenie.com/developer/hemi-digital.html
Попробуй отсюда, если не получится пиши мне в личку свой электронный адрес, вышлю.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:08.
Перевод: zCarot
