Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > Всё Остальное > Проекты > Рабочий журнал
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 21.01.2016, 23:15   #21
mizunov
Пользователь
Регион: 23, 93
Машина: honda odyssey 2004
mizunov is on a distinguished road
По умолчанию
Сообщение от Alex EX Посмотреть сообщение
Конечно можно, как вариант минусы заземлить а на плюсы подать в этом случае будет тише в два раза, либо делать переходник симметричный выход на несимметричный вход типа такого :
Ему еще питание нужно со средней точкой +12 +6 Gnd. на схеме не показано. Сам не делал пока руки не дошли...
Понятно. По мне пусть уже магнитола стоит вместо усилка.
Если усилок нужен для экспириментов, то могу отдать за ненадобностью.
mizunov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 21:12   #22
Alex EX
Старший Пользователь
Аватар для Alex EX
Регион: Казахстан
Машина: Honda Odyssey RB2
Alex EX is just really niceAlex EX is just really niceAlex EX is just really niceAlex EX is just really nice
По умолчанию
Вот сижу размышляю уже несколько дней над системой управления...
Вобщем методом исключений удалось выяснить в нашей версии InterNavi нет GANet+, нет GVIF сетевых и шинных соединений типа canbus iebus avc-lan и пр. Кнопки на управлении обычные резистивные наборы, джойстик со своим контроллером по одному проводу. Половина мозгов в ГУ где DVD, вторая половина в дисплее, как они управляют друг другом пока не ясно, ясно что вещь в себе и не завязана ни на что...
По управлению получается через шесть проводов (пять резисторные кнопки и один серийная шина) управляется вся система и можно сделать переключатель между штатной системой и дополнительным контроллером на добавленный планшет (или андроид ТВ бокс или carPC...) и рулить этим всем.
Вопрос чем переключать ? Кроме как тремя релюшками больше ничего в голову не идет... Какие еще есть варианты коммутаторов шести линий на два положения ???
Alex EX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 18:55   #23
Alex EX
Аватар для Alex EX
Регион: Казахстан
По умолчанию
Немного модернизировал, решил разделить контроллер управления и зарядку планшета отдельными блоками. При выключеном зажигании идет заряд плашета при включенном подается питание в хаб (если он есть...). Кроме реле ничего не придумал, пока выглядит так :
На планшет разьем микро USB на второй конец кабеля поставлю маму, витая пара D+D- экранированная можно включить хаб можно просто контроллер рулевых кнопок или YAM контроллер как будет готова обвязка...
Вот такая платка получилась
Нарисовал еще одну схему на полевиках (на реле работает но не нравится что реле постоянно под питанием) покритикуйте...
пока не собирал и не проверял :
Название: Зарядка и хаб2.GIF
ID:	42390   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42399   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Зарядка и хаб3.GIF
Последний раз редактировалось Alex EX; 30.01.2016 в 20:46.
Старый 03.02.2016, 11:19   #24
Alex EX
Аватар для Alex EX
Регион: Казахстан
По умолчанию
Схема с реле не понравилась Собрал на полевиках слегка "доработав напильником" по такой схеме. Работает, переключает, не греется и ничего не потребляет кроме питания преобразователя...
Старый 03.02.2016, 13:03   #25
жека 3
Гуру
Регион: 77, 97, 99, 177
Машина: логан санта фе
жека 3 is just really niceжека 3 is just really niceжека 3 is just really niceжека 3 is just really niceжека 3 is just really nice
По умолчанию
Какие-то полевики у тебя хитрые, в магазинах не нашёл
жека 3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 13:15   #26
Alex EX
Аватар для Alex EX
Регион: Казахстан
По умолчанию
IRFR5305 конечно же, опечатка там...
Старый 24.02.2016, 00:32   #27
Different234
Пользователь
Регион: 52
Машина: Acura RDX
Different234 has a spectacular aura aboutDifferent234 has a spectacular aura about
По умолчанию
привет. так ты звук то подключил к балансному входу?
Acura RDX Android CARPC Odroid U2 based В процессе
Different234 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 10:16   #28
Alex EX
Аватар для Alex EX
Регион: Казахстан
По умолчанию
Сообщение от Different234 Посмотреть сообщение
Приветствую!
Пока нет, у меня есть штатный AUX сижу на нем. TL084 куплены и ждут своего часа... Сейчас решаю по перехвату управления переключатель штатное/планшет.
Вот поставил такую штуку в разрыв проводов с рулевых кнопок :
по нажатию дополнительной кнопки реле переключает управление на планшет или на штатную систему.
ID:	42731   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alex EX; 25.02.2016 в 12:51.
Старый 27.03.2016, 09:12   #29
Alex EX
Аватар для Alex EX
Регион: Казахстан
По умолчанию
Призадумался над заменой родного экрана, пока все сложно. Родная матрица имеет 480х234 маркировка LTA080B171A TFT Specific Analog RGB внешние размеры 193×117 mm. Планируется замена на 1280х720 такое разрешение есть в винде и в большинстве андроид устройств (главное не надо колдовать с ядрами и прошивками!) по моделям подходят CLAA080WK05 XN, TM080JDSG01, DJ080IA-11A, C080EAN01.3 ну и конечно нужен контроллер. Обязательно аппаратное переключение на камеру заднего хода.
Кроме бесполезной нави на дисплей выводится управление радио, усилком и CD DVD хотелось бы сохранить, тут вариантов два либо RGBSc на контроллер матрицы типа народного (тут мы занимаем VGA вход) либо собрать сигнал кодером в композит NTSC и на любой монитор по видеовходу (или на тот же контроллер).
Мне попался кодер от PS2, он сделан на чипе SZX1645M (китайский аналог CXA1645) работал в PALе, но заменой кварца и перемычкой удалось перевести его в NTSC и получить цветное изображение.
Это нави с цивика, была куплена за 200р. как источник RGBSc сигнала для экспериментов на столе, вроде все красиво, но при установке в машину доплнительного дисплея ждала засада, изображение нивкакую не хотело появляться на экране. Пришлось искать инвертор 12->220 и подключать С1-85 тут все стало ясно сразу, композитный синхро имеет 2 Вольта размах но инвертирован! и кодер его не понимает. Второй канал - загадочный сигнал YS (видеоналожение?)
Пока я в поиске лучшей матрицы и контроллера к ней. В планах оставить родную систему, в ней мозги и управление (и часики!) и заменить только матрицу в ее штатном месте, добавить контроллер и получить HDMI VGA входы для CarPC . Управление по USB у меня уже есть...
ID:	43191   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось basurman; 19.10.2019 в 22:58.
Старый 01.04.2016, 12:04   #30
DenisK
Новый Пользователь
Регион: 50, 90, 150
Машина: Honda Odyssey RA6 + RB1abs
DenisK is on a distinguished road
По умолчанию
так андроид все таки будет рулиться или видовозный КарПиСи?
DenisK вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:55.
Перевод: zCarot
