Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > Всё Остальное > Проекты
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 29.10.2012, 22:02   #21
mik0la
Новый Пользователь
Регион: 74
Машина: Fabia II
mik0la is on a distinguished road
По умолчанию
Есть ещё один question: усилитель на звук есть на кармониторе, но требуется прошивка его. Можно ли заказать его прошитым или на сколько сложно найти того, кто эт может сделать? Уточню, нахожусь в Челябинске и искать придется просто по объявлениям.
mik0la вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 22:04   #22
Alex-L
Moderator
Аватар для Alex-L
Регион: 77, 97, 99, 177
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Alex-L is a splendid one to beholdAlex-L is a splendid one to beholdAlex-L is a splendid one to beholdAlex-L is a splendid one to beholdAlex-L is a splendid one to beholdAlex-L is a splendid one to beholdAlex-L is a splendid one to behold
По умолчанию
Усилители, к сожалению, закончились - даже не прошитые. Возможно будут еще. Но когда - даже приблизительно сказать не могу.
Alex-L вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 22:30   #23
KPOT113
Старший Пользователь
Аватар для KPOT113
Регион: 13
Машина: форд
KPOT113 has a spectacular aura aboutKPOT113 has a spectacular aura about
По умолчанию
Хороший проект 5 +!!!!
Слежу за темой......
Вот мой проект на форд фокус III
http://pccar.ru/showthread.php?t=16228
KPOT113 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 00:00   #24
Alex-L
Moderator
Аватар для Alex-L
По умолчанию
Задниццо
Последний раз редактировалось Alex-L; 23.11.2012 в 00:07.
Старый 04.11.2012, 00:12   #25
Kapi
Регион: Украина
Kapi is on a distinguished road
По умолчанию
Опишите что за выходы сзади?
Что еще вошло в корпус и куда (усилитель, нагревательный элемент, фм радио, прочее)?
Если можно то больше фоток.
Проект супер, так держать!
Kapi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 00:58   #26
Alex-L
Moderator
Аватар для Alex-L
По умолчанию
2х4 колодка: акустика 4 канала.
2х12 колодка: КЗВ питание и видеосигнал, сигнал включения заднего хода, REMOTE внешнего усилителя, вход резистивных кнопок, индикация ON-LOW-TMP, трехпозиционный переключатель управления питанием (АСС), АКБ (3 пина), земля (3 пина), питание периферии (3 пина)
Круглый сверху - FM антенна
Круглый снизу - SPDIF с гальванической развязкой (земля разъема не имеет электрического контакта с корпусом)
6 штук USB. В максимальной комплектации задействовано 4: всего на материнке 8, минус тачскрин, минус контроллер, минус усилитель, минус радио.
Ссылка на все имеющиеся фотки в первом посту. По ходу буду добавлять еще.
p.s. уже же давайте на "ты" так проще
Последний раз редактировалось Alex-L; 07.11.2012 в 03:33.
Старый 04.11.2012, 15:23   #27
Kapi
Регион: Украина
По умолчанию
спасибо!
Принято к исполнению
По украински можно, так было бы еще проще, а то гугл переводчик должен напрягаться? да да, знаю что нельзя.
Мне очень импонирует твой инстал, 2din, да еще и в таком аккуратном корпусе, кажется такого еще не было.
Несколько вопросов:
1)Ты будет брать питания для ПК с уже готовой штатной колодки предназначенной для питания штатной магнитолы или будешь тянуть с АКБ через предохранитель?
2) Если в ПК уже установлен 4 канальный усилитель, для чего spdif выведен ззаду корпуса на внешний ЦАП и дальше усилитель. Для сабфувера или задумка по звуку какая-то иная?
3) Не вижу на фото нагревательный элемент, он установлен?
Старый 04.11.2012, 17:58   #28
bolwoi
Регион: 61
Машина: Nissan Almera Classic
bolwoi is on a distinguished road
По умолчанию
И еще вопрос до кучи:
На мать как-нибудь сказывался процесс заводки (понижение напряжения)?
Я пробовал свою (как у тебя тоже 2800) она чуть ли не до 5В работает, но чую что так делать на долго нельзя ))). Выбирал мать по тем же критериям, что и ты ))).
bolwoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 19:46   #29
Alex-L
Moderator
Аватар для Alex-L
По умолчанию
Kapi
По украински я ниасилю в армии там служил, но уж очень давно - забыл даже то чего не знал
1. Хочу попробовать с неё. Ток потребления всей конструкции без усилка 1-1.5А - т.е. соизмеримо с током потребления магнитолы. Так что шанс есть. Ну а если что - отдельный плюс всегда можно кинуть от АКБ.
2. Проект затевается как мелко (на крупно не расчитываю ) серийный. Не всех устраивает усилитель магнитольного уровня...
3. Нагревателя пока нет. Сегодня покрасил ящик, на днях приобретется нагреватель - тогда уж буду выкладывать фотки всего процесса сборки.
bolwoi
Я свою в машине честно говоря еще не пробовал, но гонял "на столе" от лабораторника 0...36в/6А
Жестко вырубается она при понижении напряжения ниже 6 вольт. Так что есть все основания предполагать, что прокрутку стартера она выдержит. А долго и не надо 2-3 секунды вполне достаточно на исправном авто.
Старый 04.11.2012, 20:31   #30
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
Diagnose is a jewel in the roughDiagnose is a jewel in the roughDiagnose is a jewel in the rough
По умолчанию
Алекс, ты как всегда глобально к проекту подходишь, зачетный корпусок Вы со Стасом сваяли! Жду ещё фоток. Привет Вам уже из Волгограда!
Toyota Allion
Diagnose вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:23.
Перевод: zCarot
