Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина Клуб > Лада Калина Клуб в Украине > Донецк
Донецк Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Калина Клуба в Донецке и области.
Старый 23.04.2008, 18:49   #1
Аватар для Giper
Автомобиль: 1117 лада Универсал
Вес репутации: 17 Giper не успел проявить себя
Стоит ли активировать родную сигнализацию?
Привет всем. Подскажите стоит ли активировать штатную сигналку и имобилайзер. Меня нашарахали типа летят потом только євакуатором и перепрошивка. Советуйте плиз ВАЖНО!!!
Giper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2008, 18:52   #2
Аватар для marisha
Автомобиль: hyundai matrix
Вес репутации: 0 marisha marisha marisha marisha marisha marisha marisha marisha marisha marisha marisha
Отправить сообщение для marisha с помощью ICQ
Ответ: Стоит ли активировать родную сигнализацию?
Giper, ниче за почти 2 года не полетело и не глюкнуло, активируй смело, можно доставить на штатную сигналку датчик обьема, удара, открытых окон - и не парится с установкой доп сигналки...
marisha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2008, 20:23   #3
Аватар для Ветеран
Автомобиль: ВАЗ-11184
Вес репутации: 17 Ветеран находится на правильном путиВетеран находится на правильном путиВетеран находится на правильном пути
Отправить сообщение для Ветеран с помощью ICQ
Стоит. Риск, конечно, есть, но мизерный. Сомневаешься - сравни по форуму количество глюков со штатной и дополнительными сигнализациями. И практически невозможно найти спецов, которые поставят дополнительную с такой же степенью защиты от угона, как у штатной. И получается, что при дополнительной сигнализации ты рискуешь всем авто каждый раз, оставляя автомобиль на улице. Все разговоры о ненадежности штатной - от желания заинтересованных лиц "впарить" тебе свой товар и навязать свой сервис. Естественно, за твои деньги :-)
Ветеран вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2008, 20:33   #4
Аватар для Владислав
Вес репутации: 18 Владислав не успел проявить себя
Стоит, присоединяюсь к выше написанному, стоит активированная уже 2 года ))) все ок
Съел бобра - спас дерево....
Победы делают нас счастливее, а поражения человечнее...
Владислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2008, 20:40   #5
Забанен навсегда ;)
Аватар для АлексН
Вес репутации: 26 АлексН не успел проявить себя
по крайней мере, если глюкнет дополнительная сигналка всегда можно будет поставить на штатную
АлексН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2008, 20:43   #6
Точно, и еще удобно на заправке, если ставитьт на сигналку не родную то при заправке она будет пипикать от вибрации заправочного пистолета и действий запрвщика, от штатной срабатываний не будет, и машинка закрыта)
Старый 23.04.2008, 22:23   #7
Аватар для Giper
А скажите могучие гуру. Если можно активировать "ТО по идее ее так же можно и деактивировать" или обратной дороги нет или она не так проста как активация?
Старый 23.04.2008, 22:38   #8
Аватар для Jokker
Вес репутации: 17 Jokker не успел проявить себя
Нет, деактивировать её нельзя, но активировать нужно, иначе машина заводится любой отмычкой. И не слушай ты этих разводил в салонах - небось хотят впарить свою сигналку - не советую, лучше поставить в другом месте (будет дешевле и надёжнее).Ты кстати машинку забрал уже?
Jokker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2008, 22:46   #9
Аватар для Jokker
Сообщение от Владислав Посмотреть сообщение
Это тебе криворукие установщики попались.Правильно установленная сигналка не должна реагировать на мелкую вибрацию и проезжающие мимо машины, она должна срабатывать на раскачку машины. Убавь чувствительность датчика.
Самого задрали кричащие без всякого повода машины...
Старый 23.04.2008, 23:17   #10
Аватар для myal1969
Автомобиль: лачетти
Вес репутации: 18 myal1969 находится на правильном путиmyal1969 находится на правильном путиmyal1969 находится на правильном пути
Отправить сообщение для myal1969 с помощью ICQ Отправить сообщение для myal1969 с помощью Skype™
Главная проблема штатной сигналки это отказ выполнять окранные функции(блок норма глючит очень часто),ИММО работает без проблем.От этих проблем избавлены люксовые калины там стоит блок апс-6 от приоры.
Завести машину с активированным ИММО также легко как и с неактивированным дело 20 секунд.Деактивировать ИММО дело 1-2 минут,просто стираете епром в ЭБУ.На январях даже блок снимать не надо,на боше приходится снимать блок чтоб перепаять резистор.
Мой вам совет активируйти ИММО у вас заработает штатная сигналка,а потом убейти ИММО сигналка будет работать и 99% что блок норма не заключит.Если у вас стоит приоровский блок,то активируйте смело.Проверить просто понажимайте кнопки на двери активации замков если звук реле будет исходить из под заднего сиденья(за водителем) то блок старого образца,если из под торпеды-то приоровский
myal1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
