Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина. Технический раздел > Двигатель и его системы
Двигатель и его системы Обсуждение вопросов по двигателям автомобилей Лада Калина, системам охлаждения, питания, зажигания и управления двигателем, системе выпуска отработавших газов.
Старый 15.06.2023, 01:36   #1
Автомобиль: ВАЗ 11194
Вес репутации: 16 SXC находится на правильном путиSXC находится на правильном пути
Icon3 Перебои на горячую под нагрузкой на низах
Добрый день!
Постепенно появилась такая неприятная проблема:
Только на горячую, и чем более прогрет двигатель, тем сильнее, при разгоне с небольших оборотов под нагрузкой, появились провалы интервалом примерно в секунду.
Если машина не сильно горячая, то провал один, если хорошо разогрета, то может быть три с интервалом в секунду.
Дальше машина разгоняется ровно и совсем не тупит.
Если переключаться на более высоких оборотах, то перебоев не появляется.
Другими словами, пропала эластичность, машина ведёт себя так, как будто бы просит переключиться на пониженную передачу.
За время неисправности поменяли и не помогло:
- Свечи
- Сцепление
- Датчик детонации
- Гофра между ДМРВ и дросселем
Ошибок нет и ни разу их не появлялось.
ДМРВ показывает нормальные параметры.
Самодиагностика на приборной панели кроме 4-й ошибки, которая была всегда ни чего не показывает.
Может кто знает в чём может быть проблемка?
11194, 2008, 150 т.км.
SXC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2023, 07:58   #2
Автомобиль: -
Re: Перебои на горячую под нагрузкой на низах
Провалы есть, а прошивка серийная? Ошибки должны появиться
Старый 15.06.2023, 08:11   #3
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
Записей в дневнике: 15
Вес репутации: 263933 oapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от SXC Посмотреть сообщение
здесь "НА" лишнее, это называется самодиагностика приборной панели! и никакого отношения она к ЭБУ двигателя не имеет, поэтому подключай сканер и смотри где и почему у тебя пропуски ...
Добавлено через 6 минут
SXC, а лучше вернуться в 2016 год и начать все сначала ))
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=618
Сообщение от [домовой Кузьма] Посмотреть сообщение
ЭБУ у него уже менянный
Старый 15.06.2023, 15:22   #4
Да, ЭБУ ставили официальные дилеры. Ошибок нет.
Добавлено через 3 минуты
Сканером естественно проверено, иначе бы не написал, что ДМРВ выдаёт правильные данные.
Это был датчик детонации, были другие провалы, длительные во всём диапазоне.
Старый 16.06.2023, 21:32   #5
Автомобиль: -
Тогда подключать диагностику и смотреть подозрительные вещи в момент провалов, положение заслонки, изменение УОЗ, скорость автомобиля, время впрыска - проще говоря всё смотреть
Старый 17.06.2023, 00:58   #6
Тут осталось только 3 варианта, которые под капотом, т.к. эффект только на горячую:
- Катушка под нагрузкой барахлит (заказал уже, буду пробовать)
- ДМРВ (спорно конечно, ХХ идеально и дальнейший разгон после провалов тоже)
- Датчики кислорода, не совсем понимаю, как работают, но кто их знает
Бензонасос отметается, т.к. он не греется вместе с двигателем, а эффект ещё актуален долго после остановки нагретого двигателя, то есть глючная хрень на/в моторе.
ДМРВ по этой же причине так же маловероятен, т.к. далеко от двигателя.
В принципе, Датчик кислорода моментально греется, поэтому тоже...
Остаются катушки... логика )))
Старый 19.06.2023, 21:43   #7
Автомобиль: -
Странная логика, нет искры - получите пропуски воспламенения сразу и ошибки
Старый 20.06.2023, 02:51   #8
Ну нету ошибок, а проблема есть.
Проблема в двигателе, т.к. связано с нагревом, причём проявляется минимум через 10 минут после прогрева и чтобы опять пропала, нужно, чтобы двигатель остыл пару часов.
Катушку одну купил, буду переставлять по колодцам
Старый 20.06.2023, 12:08   #9
Тверской лидер
Аватар для Андрей710
Записей в дневнике: 8
Странная логика,
Да нет у них Никакой логики ,им бесполезно что-то объяснять ,-там же всё поменяно ,всё новое и ошибок НЕТ !
Раз нет ошибок ,пускай дальше меняет то, что считает нужным .Список большой там ещё
Старый 22.06.2023, 18:42   #10
Да, дело оказалось в катушке.
Причём заменил первую, самую потемневшую и всё стало ОК.
Родные Bosch отжили 15 лет и отходили 150 т. км, пора...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:02.
