руль поворачивается влево на малой скорости иногда рывками легкими,эмур mondo к1-12год.
Кто то сталкивался с таким?Только при повороте влево,в околонулевой зоне легкие подергивания есть.Сразу скажу машина БУ,80тыс пробег.Рейка вроде не болтается.
Может смазки мало?Или смазки мало в рейке,закусывает?
Re: руль поворачивается влево на малой скорости иногда рывками легкими,эмур mondo к1-12год.
у меня пока на памяти две причины подергивания руля на малой скорости было, это когда одно переднее колесо стравило до 1 атм и когда шрус внешний перед смертью подклинивать начинал.
Сообщение от user84
Нет давление в норме!про шрус хз,но вроде не стучит при повороте...Может он умирать без звуков?
А может быть такое,если спица руля не по середине относительно поворота рейки,ну как бы рейка в ноле по рулю,реально не по середине?Может это быть связкой с эур,там же датчик какой-момента?И он не так считывать может?
Мне трудно обьяснить про подергивания...когда паркуешься на малой скорости или подкатываешься к перекрестку особенно-замедляешься ,с легким поворотом руля,есть как подергивания легкие..
Может быть такое из-за кастора сбитого-развала?Резину не жрет и не тянет сильно никуда,но подвеску тряс...сбить мог.Могла смазка в рейки высохнуть,пробег все же 82тыс..и я так понял туда не лазили!?
Сообщение от machsp
ЭМУР отключи (пред 50А) и покатайся без него.
ДОМ построил!
Нашел себе новую игрушку 3D принтер.
Пытаюсь напечатать собачью будку.
Причин множество. Но делятся на две большие половины - механического и электрического (электронного) характера. Для отделения "мух от котлет" суровый VAZ_11193 предложил верное решение. Обесточив ЭМУР мы удалим электросоставляющую, если в таком случае останутся подёргивания, значит причина в опорниках (закусывают шарики в подшипнике), главная передача в КПП (закусывает сателлит или даже не один), закусывает одна из тормозных колодок (например плохо возвращается тормозной цилиндр в суппорте), и много ещё чего. Если болячка прошла, то причина в управлении двигателем ЭМУРа. Тут тоже много всего - сам ЭБУ, проводка, наличие или отсутствие контакта где либо, датчики поворота руля, сама прошивка может дурит (в ЭМУР сделано так, что от скорости зависит момент усилия привода), так же смотреть сигнал от датчика скорости к ЭБУ, сам ЭБУ может выдавать разные уровни управления приводом. Н в начале проверить проводку и все разъёмы на предмет целостности и качеств соединений. А вообще вопрос - руль сам подёргивается в каком то положении управления или закусывает при управлении (внешнем воздействии, когда сам начинаешь подруливать)?
Там, где Тойота не пройдет
И Ламборджини не промчится,
Калина наша пролетит
И ничего с ней не случится.
Сообщение от VAZ_11193
катался...руль тяжелый на парковках особо...на старой 21102 была 08 рейка,без всего...пальцем крутилась!А тут туговато в целом...может потому что нов.образца вроде..грантовская,машина 12года..
Добавлено через 25 секунд
Сообщение от авторевизор
Перекатить колёса спереду-назад, чтобы исключить их влияние...
причем тут колеса,и зимой и летом так!
Добавлено через 8 минут
Сообщение от mig-quick
спасибо за подключение к вопросу...и советы!Проблема в том что без эур руль тугой..и ощутить эти легкие рывки трудно.Вроде нет,но боюсь соврать,покатаюсь еще..понаблюдаю!
Про закусывание это слишком скорее дергание-рывки еле заметные,когда руль наклонен(спица) чуть влево и малой скорости,не стоянке!
Я почему и спросил...есть там связь на таких авто с эмур положения руля(ноля) относительно датчика момента.Мне трудно обьяснить...ну пример взять рулевые тяги выкрутить в одну сторону рейку и сделать так чтобы руль был по центру(спица) когда едем прямо,но относительно рейки это не центр=датчик момента не так считывает усилие...или это бред?Сателит в кпп по идее бы кусал на разных режимах,а не только малой скорости и легком наклоне руля именно влево..И я не понял,может туплю причем тут тормоза,ведь на руль отдает при опр наклоне,а ровно не отдает...какая связь?
Последний раз редактировалось machsp; 24.01.2020 в 15:17..
Сообщение от machsp
два шруса у меня померли без звуков, при езде на первой передаче, совсем чуть руль поворачиваешь и его начинает в ноль рывками\толчками возвращать, на второй и далее не чувствовалось, в поворотах с большим выворотом тоже не ощущалось, перед самой кончиной там рывки уже скрежетом сопровождаться начали и он благополучно рассыпался. второй с теми же симптомами был заменен до того как рассыпался, в пыльнике была небольшая дыра, смазка превратилась в непонятно что, но наружу ее не раскидало.
Сообщение от machsp
Никакого датчика нуля нет.
Есть гибкий торсион в рулевом валу.
Датчик который видит насколько торсион закручен и мотор который крутит до тех пор пока датчик не скажет "все хорош , закрутки уже нет".
ДОМ построил!
Сообщение от user84
вот..нечто похожее...но у меня и на нейтр это!подкатываешься к светофору например и чуть повернутым рулем..пыльники целы смотрел.
в момент остановки самой почти эти рывки,но не всегда в 30% примерно..
