Старый 04.09.2013, 11:42   #1
Электрооборудование
Аватар для aland
Записей в дневнике: 89
Cog Неисправности генератора - 5
Продолжение темы.
В этом сообщении под номерами 1-.. вставлены ссылки на наиболее типичные неисправности. Кликнув на подсвеченный (синим) текст, откроется сообщение или тема указывающая на неисправность.
1. Свист, шум, вой генератора (кликабельно)
свист, шум, вой, гул
2. Подшипники генератора 1118 3701010 КЗАТЭ (Самара)
303-й размер 47х17х14 (Внешний диаметр D=47 мм.; Внутренний диаметр d=17 мм.;Ширина b=14 мм. ,
202-й размер 35х15х11 (Внешний диаметр D=35 мм.; Внутренний диаметр d=15 мм.;Ширина b=11 мм.
3. Привод генератора без натяжного ролика
4. Генератор (стоковый) № 9402.3701-06 -85А , генератор 115А - (2170-3701010-10 ВАЗ-2170 Lada Priora (14В, 115А) 9402.3701-14. Генератор Элтра\Прамо 1119-3701010 5132.3771 14в 90А: диодный мост МП13-100-3-302 (производитель Орбита ), регулятор напряжения МФРН848.3702 (производитель Орбита )
5.
Генератор с термокомпенсацией регулятора.
6. Диодный мост (подкова) : БВ08-105, БПВО 27-105 и обмотки статора. Новый Диодный мост БВО8-120-02 взамен БВО8-105-02 для генераторов 9402.3701-06 85А.
7. Регулятор напряжения9454.3702 (Украина НПП ВТН) или 849.3702 (ОАО Орбита г.Саранск) -автомобили “Калина” с генератором 9402.3701-06 или 1119.3701. Улучшенная версия 849_го регулятора - МФРН897.3702 (Орбита ).
Регулятор для 85/115/140 А генераторов 7937.3702Д3
8. Как натянуть ремень генератора самостоятельно. Яндекс диск: Drumalayzer 2
9. Возбуждение :
10. Генератор Bosch 2170-3701010-13 (F000 BL0 652) 110А. (токоотдача на холостых оборотах (55-60А при 800 об./мин коленчатого вала).) подшипники: передний 303, задний 202. Разборка Боша.
11. как снять крышку Бош http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=803
12. Ремни вспомогательных агрегатов.
13. Гайка шкива генератора
14. Как поменять контактные кольца и еще
15. Моргает подсветка панели приборов : ответ 1 , ответ 2.
16. Как поменять щетки в рабочем РН Щетки CARGO для РН и РН Бош.
17. "Температура" генератора.
машинки
полезные ссылки:
полезные ссылки:
Последний раз редактировалось aland; 21.11.2020 в 11:14..
Старый 26.07.2018, 18:09   #2
Аватар для Oлег888
Автомобиль: LADA Vesta SW 2019г.в.
Вес репутации: 5394 Oлег888 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег888 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег888 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег888 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег888 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег888 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег888 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег888 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег888 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег888 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег888 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Неисправности генератора - 5
Не знаю, в общем снял приборку, смотрю да, а там 5 ламп, 4 светодиода на подсветку приборов, и одна простая лампочка на подсветку окошка с пробегом, в общем снял эту лампочку, покрутил, поприжал контакты, поставил обратно и о чудо, появился значок батареи. По идее эта лампочка не влияет же, но может что-то в приборке на место встало, когда снимал, не знаю, но лампочка заработала, чудеса одним словом. Завел, смотрю лампа не гаснет Снял новый регулятор, одна щетка просто сломана почти под корень Вот такое сейчас качество запчастей. Вернул на место старый регулятор, все ок, лампа загорается и тухнет, и заряд пошел. Обидно млин, 600р считай потерял, так бы хоть запасной регулятор валялся, а так мусор((
Oлег888 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2018, 20:24   #3
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
Записей в дневнике: 15
Вес репутации: 263623 oapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Oлег888 Посмотреть сообщение
и о чудо,
а чудо крылось в разъеме приборки а не в лампах/светодиодах подсветки
Старый 26.07.2018, 21:47   #4
Тверской лидер
Двигатель и его системы
Аватар для Андрей710
Видать ,да вас там уже кто-то побывал (Подсветка ПП в стоке , вся исключительно на лампах .А светодиоды -колхоз рукожопников )
Ну если всё само починилось ,то значит ,как выше уже написал oapv неконтакт в ответном разъёме был .
Старый 26.07.2018, 21:47   #5
Аватар для Oлег888
вполне возможно. Не подскажете, а новый регулятор со сломанной щеткой на выброс или можно как-то в нем щетку заменить?
Старый 26.07.2018, 21:53   #6
Тверской лидер
Если паять(аккуратно!) умеешь ,то можно легко заменить (при условии ,что это РН 849 или Рн897 .На TRT ,увы не получится !)
http://www.lkforum.ru/blog.php?b=8258
Старый 26.07.2018, 21:56   #7
Аватар для Oлег888
это хорошая новость, регулятор 849 да, на нем написано. А щетку надо искать прям от регулятора, или можно в магазине инструментов найти подходящую?
Старый 27.07.2018, 08:28   #8
Аватар для Gyzmi58
Вес репутации: 80074 Gyzmi58 имеет репутацию за пределами доброй репутацииGyzmi58 имеет репутацию за пределами доброй репутацииGyzmi58 имеет репутацию за пределами доброй репутацииGyzmi58 имеет репутацию за пределами доброй репутацииGyzmi58 имеет репутацию за пределами доброй репутацииGyzmi58 имеет репутацию за пределами доброй репутацииGyzmi58 имеет репутацию за пределами доброй репутацииGyzmi58 имеет репутацию за пределами доброй репутацииGyzmi58 имеет репутацию за пределами доброй репутацииGyzmi58 имеет репутацию за пределами доброй репутацииGyzmi58 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Можно от старого регулятора, можно купить самый дешевый регулятор и выдернуть из него щетки. Можно подобрать в магазине электроинструмента.
Размер щетки для РН 4х6х18.
И, как вариант, можно купить в интернет-магазине. Стоят они копейки, но придется платить за пересылку.
офф
Фотограф из меня такой же, как скрипач, а скрипач я никакой))) Качество фото оставляет желать лучшего, но разобрать можно))
P.S. Ты же в Калуге живешь? Так такие щетки и делают на калужском "Энергомаше", Грабцевское шоссе 43/20, можно заказать самовывоз из магазина ООО "12В", стоит такой кулек 19 р.
Последний раз редактировалось Gyzmi58; 27.07.2018 в 11:08..
Gyzmi58 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2018, 11:25   #9
Аватар для Oлег888
ну я не самой Калуги, но может и буду проездом, спасибо за идею
Старый 10.08.2018, 15:15   #10
Тверской лидер
И так ,какже соеденены обмотки в генераторе К1 и им подобным с диодными мостами
БВ08-105-02 и БВО8-120-02 (а то тут споры возникали как-то ) :
Соединения выполнены непосредственно в диодном мосту (красным обозначены технологические перемычки ,которые находятся на диодном мосту )
Можно сделать из одной точки и вывести еще одну не до фазу ,но !!!очень геморно будет .
1.нужно определить точно фазность каждой обмотки ,её начало и конец . (ну очень лень было этим заниматься ...)
2.заменить заднюю крышку корпуса генератора на десяточную Н\О (если подойдет по креплению )(также лень было её искать ...)
3.установить соответствующий диодный мост и МФРН .(вот этого добра много ....)
4. пластиковую крышку ( три копейки в любой автолавке )
5.заменить разъём на проводе возбуждения(тут тоже нет проблем )
так что, кому нефиг делать и есть желание заморочиться ,можно из 85амперника ,ну скажем 90 с копейками выжать
зы:Но в планах ,установить на 85_ти и 115_й мост от 140_го .(мосты эти уже в продаже. )А вот 120_й ,тут я пока сам очкую ,похоже это тот же 105 ,ну тут есть подозрение ,что это маркетинг от "Орбита".
Как будет время ,сделаю пост, как 140_й мост ставить в 85_е и 115_е генераторы !
Последний раз редактировалось Андрей710; 10.08.2018 в 22:46..
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
