Старый 08.11.2007, 21:25   #1
Вес репутации: 17 @leksey не успел проявить себя
Шиномонтажники сорвали болт и резьбу...
Короче, лечил прокол правого переднего в шиномонтаже.
Прошла неделя, нужно менять резину, ну короче в другой шиномонтажке отказались что либо делать, аргументируя что один болт затянут по диагонали.
Поехал разбираться, нашел того перца что затягивал колесо, естественно при попытке открутить болт, 5% от него осталось в ступице. Вообщем хотел он высверлить - нарезать резьбу, я его послал, и сказал что давай меняй ступицу целиком. Он сходил в "автосервис" (два гаража объедененных), где хачик по имени Абдулла(или типа того), сказал что он типа поменяет запросто ступицу. (Доверия к нему особо нет, но пацану он сказал что сразу тот еще купил к ступице и ступичный подшипник).
Так вот вопрос у меня. На что обратить внимание, насколько сложна операция по замене всей этой хрени. (Абдулла сказал за час все сделает). Не повредит ли он мне там ченить допустим будет бить молотком. (ему то похеру). Там же рядом и ШРУС и прочая святотень.
Вообщем как поступить? (Стоит ли доверять?)
Машина уже не гарантийная пробег 16500.
Лада приора норма, 2010 г., кварц.
@leksey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2007, 21:36   #2
Вес репутации: 2166 AVER имеет репутацию за пределами доброй репутацииAVER имеет репутацию за пределами доброй репутацииAVER имеет репутацию за пределами доброй репутацииAVER имеет репутацию за пределами доброй репутацииAVER имеет репутацию за пределами доброй репутацииAVER имеет репутацию за пределами доброй репутацииAVER имеет репутацию за пределами доброй репутацииAVER имеет репутацию за пределами доброй репутацииAVER имеет репутацию за пределами доброй репутацииAVER имеет репутацию за пределами доброй репутацииAVER имеет репутацию за пределами доброй репутации
@leksey, Замена ступицы и как следствие ступичного подшипника совершенно простая операция и может быть легко выполнена даже мало подготовленным мастером. Операция может быть произведена без снятия стойки,т.е.прямо на автомобиле поддомкраченного с одной стороны.Абдула прав по поводу подшипника, т.к. он будет разрушен при съеме ступицы. При наличии всего необходимого операция займет не более полу часа. Каких то регулировок , подгонок не требуется. Ну очень простая операция. Хотя можно было высверлить, подправить резьбу у старой ступицы. Как правило на шиномонтаже нужные метчики есть. Но раз заменят, то тебе повезло. Получишь новую ступицу и новый подшипник.
AVER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2007, 05:40   #3
Автомобиль: 11183
Вес репутации: 17 Ы не успел проявить себя
без снятия стойки
А как в кулак поворотный запресовать подшипник? Стойка при этом не снимается, но кулак снимать придётся. Потом сход-развал.
Ы вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2007, 08:50   #4
Аватар для 100
Автомобиль: 11196-35-038
Вес репутации: 27 100 имеет блестящее будущее100 имеет блестящее будущее100 имеет блестящее будущее100 имеет блестящее будущее100 имеет блестящее будущее100 имеет блестящее будущее100 имеет блестящее будущее100 имеет блестящее будущее100 имеет блестящее будущее100 имеет блестящее будущее100 имеет блестящее будущее
Отправить сообщение для 100 с помощью ICQ
@leksey, надо было просто высверлить остаток болта. Зачем искать гимор с заменой ступицы, подшипника.....новый врядли будет лучше заводского.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Сообщение от Ы
без снятия стойки
Зачем? Шаровую отсоединить и вынуть ШРУС из ступицы. Далее повернуть стойку в удобное положение и комплектом для замены ступичного напрессовать новый подшипник.
Все мы там будем
http://ruler.autoserv.ru/r2gv.gif
100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2007, 08:55   #5
Пермская ячейка
Аватар для Ivasik
Автомобиль: VAZ Калина
Вес репутации: 18 Ivasik не успел проявить себя
Отправить сообщение для Ivasik с помощью ICQ
100, Точно точно, найти хороший ступичный подшипник нелегко. Можно нарваться на некачественный, у меня так было, после 500 км так завыл хоть уши затыкай пришлось снова менять.
Если у вас и седьмой блин комом, к черту блины, пеките комочки!
VAZ-11183 067 Калина
Ivasik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2007, 09:46   #6
100,
10 мм резьбы смяты... (около 2-4 мм остался запресован в ступицу)
Т.е. это нарезать новую резьбу, и не известно хорошо ли ее нарежут эти друзья... (Да и болт нестандартный будет...)
Старый 09.11.2007, 10:09   #7
Пермская ячейка
Аватар для Ivasik
Нестандартный нельзя из-за балансировки колеса.
Старый 09.11.2007, 15:49   #8
Ivasik,
Вот именно, считай резьбу нарежут метчиком, естественно большего диаметра, да плюс в калине болты все с высверленной головкой...
Скажите как тогда визуально оценить ступичный подшипник, седня этот Абдулла (которого оказывается зовут Саид , ошибся я, лан хоть не Гульчитай) позвонил, сказал что подшипник купил, а вот ступицу не найдет, заказал завтра привезут.
Старый 09.11.2007, 16:21   #9
@leksey, Да ездий пока без одного болты. Проблем нет. Главное остальные три не забудь затянуть. А замена ступицы-плевое дело. Стойки снимать не надо. Спецы знают как это делается. И ступица снимается с помощьюю ударного съемника прчмо на машине. Катайся пока так пусть найдут ступицу и нормальный подшипник.
Старый 09.11.2007, 18:52   #10
Автомобиль: 11193
Вес репутации: 17 ADADAD не успел проявить себя
Отправить сообщение для ADADAD с помощью ICQ
Ступицу можно снять и без съемника, вернее в его качестве будет выступать колесо.
ЖИЗHЬ █████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА
ADADAD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 18:27.
