Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Выбор и покупка Лада Калина > Брать или не брать: тесты и сравнения Лады Калины
Брать или не брать: тесты и сравнения Лады Калины Результаты различных тестов автомобилей Лада Калина, сравнения с конкурентами, а также бесконечные споры о том, стоит ли покупать Ладу Калину или лучше взять что-то другое....
Старый 06.02.2017, 02:41   #1
Архангельская ячейка
Автомобиль: Lada 111760 33-036
Вес репутации: 17 Ziron находится на правильном путиZiron находится на правильном пути
Калина 2 после Калины 1, есть ряд вопросов...
Всем привет!
Собрался покупать Калину-2 в версии "кросс". Интересует ряд моментов. Свой универсал со 126-м мотором изучил достаточно подробно. Из всех болячек калин меня коснулись только воздушная пробка зимой и изменение яркости света фар при включенных потребителях (печка, обогрев зад. стекла). Перед покупкой новой калины хотел узнать у вас некоторые интересующие меня моменты. Если можно так сказать - подвести для себя так называемый итог.
1. Насколько мне известно, ЭБУ перенесен под капот. Проблем с заливкой антифризом из радиатора печки не будет, а вот нет ли проблем с заливкой водой из луж? Все-таки под капотом может быть сыро, особенно весной, когда много луж на дорогах.
2. Правильно ли я понимаю, что у Калины-2 схема системы охлаждения изменена по отношению к Калине-1 и теперь проблем с завоздушиванием системы зимой нет?
3. С завода до сих пор на задние двери ставят внутренние уплотнители из пластика, которые царапают стекла?
4. Барабанная конструкция тормозов и тросы ручника не претерпели изменений, и ручник так же любит достаточно частое подтягивание?
5. В КПП все еще желательно лить масло чуть выше уровня отметки max на щупе для лучшего омывания пятой передачи?
6. Стекла в опущенном состоянии так же дребезжат, бархотки плохо прилегают к стеклу со временем?
Благодарю за ответы!
Ziron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2017, 07:45   #2
Вес репутации: 36 gril44 имеет репутацию за пределами доброй репутацииgril44 имеет репутацию за пределами доброй репутацииgril44 имеет репутацию за пределами доброй репутацииgril44 имеет репутацию за пределами доброй репутацииgril44 имеет репутацию за пределами доброй репутацииgril44 имеет репутацию за пределами доброй репутацииgril44 имеет репутацию за пределами доброй репутацииgril44 имеет репутацию за пределами доброй репутацииgril44 имеет репутацию за пределами доброй репутацииgril44 имеет репутацию за пределами доброй репутацииgril44 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Калина 2 после Калины 1, есть ряд вопросов...
Привет
1.перенесён, но не под капот, как я понял над печкой.Электронный блок АКПП под капотом, но тебе это не грозит).Лично у меня когда проезжаю по луже свистит ремень генератора секунд 5, в следующей луже тоже будет свистеть, в больших лужах наоборот не свистит. Свист видимо когда пару капель на ремне. Свет, вернее напряжение при включении потребителей на секунду просаживается, но потом повышается почти до того значения как и было, на 0,1 вольта меньше, от 1-го потребителя.
2.не завоздушивается, да и сама система охлаждения хорошая как мне кажется.
3.не понял про что речь
4.Ручником не пользуюсь почти, только в горке
5.Вряд ли коробка сильно отличается, по маслу наверное также.
6.Стёкла дребезжат.
От себя добавлю
--- минусы: дубеют резинки концевиков дверей на морозе -20 и ниже.
Рабочая температура двигателя у меня была в -30 от 70-75 градусов, да и в +10, но печка тёплая. Поставил термостат на 92 градуса рабочая температура в -30 81-90, печка просто огонь)
А так по мне так калина 2 не сильно до иномарок скаканула, но поинтереснее калины 1. Кстати включение печки и обогрева заднего стекла с зеркалами просадку напряжения заметную не дают. Кондей и больше всего обогрев лобового дают просадку напряжения, остальные потребители генератор особо не замечает.
gril44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2017, 07:59   #3
Аватар для 4187
Автомобиль: Octavia A7 1.6 МКП
Вес репутации: 48667 4187 имеет репутацию за пределами доброй репутации4187 имеет репутацию за пределами доброй репутации4187 имеет репутацию за пределами доброй репутации4187 имеет репутацию за пределами доброй репутации4187 имеет репутацию за пределами доброй репутации4187 имеет репутацию за пределами доброй репутации4187 имеет репутацию за пределами доброй репутации4187 имеет репутацию за пределами доброй репутации4187 имеет репутацию за пределами доброй репутации4187 имеет репутацию за пределами доброй репутации4187 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от gril44 Посмотреть сообщение
Кондей то каким образом дает просадку напряжения?
4187 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2017, 09:50   #4
Питерская ячейка
Аватар для Smitn
Автомобиль: VW Touran 2.0 TDI & DSG6
Записей в дневнике: 6
Вес репутации: 273130 Smitn имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmitn имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmitn имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmitn имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmitn имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmitn имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmitn имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmitn имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmitn имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmitn имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmitn имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от 4187 Посмотреть сообщение
Ну как каким? Включается вентилятор охлаждения двигателя :-)
Оценщик - это человек профессия которого, считать чужие деньги.
М-412 (он же ИЖ) -> Opel Kadett Caravan -> ВАЗ-21154 -> ВАЗ-11176 -> VW Polo Sedan -> VW Golf Plus 1.2 TSI & DSG -> VW Touran 2.0 TDI & DSG6
Smitn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2017, 09:54   #5
Кузов и система отопления
Аватар для bokareff
Записей в дневнике: 15
Ziron, есть еще такая тема http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=59808
bokareff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2017, 12:19   #6
Аватар для Вован1118
Вес репутации: 10594 Вован1118 имеет репутацию за пределами доброй репутацииВован1118 имеет репутацию за пределами доброй репутацииВован1118 имеет репутацию за пределами доброй репутацииВован1118 имеет репутацию за пределами доброй репутацииВован1118 имеет репутацию за пределами доброй репутацииВован1118 имеет репутацию за пределами доброй репутацииВован1118 имеет репутацию за пределами доброй репутацииВован1118 имеет репутацию за пределами доброй репутацииВован1118 имеет репутацию за пределами доброй репутацииВован1118 имеет репутацию за пределами доброй репутацииВован1118 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Ziron Посмотреть сообщение
Всем привет!
1. Эбу в салоне, но в другом месте
2. Схема такая же как у гранты, от К1 отличается чуток. Но у меня проблем с завоздушиванием не было ни на двух К1 ни на кроссе
3. Х.з. я задние стекла не опускаю. Но уплотнители вроде такие же как и были
4. Да, конструкция та же, подтягивать нужно частенько. А еще сдергивать трос с ушей чтобы не скрипел.
5. Х.з. кто то не советует. Я лично залил на 15 тыс. пробега где то. Залил выше нормы. Вместо 2,2 где то 2,8. Завываний меньше причем на слух, а не на подсознательном уровне)
6. Да, только не со временем, а с нуля практически.
А еще, если ты собрался брать именно "кросс" со 127 двигом. Учти что жрать он будет больше. У меня так же был универ К1 со 126 двигом. Разница в среднем 1-1,5 литра.
Бампера гавно хлюпкое, сразу ставь усилители, сзади от обычной К1 универ, вперед от гранты. Кстати сзади не у всех есть шпильки для крепления усилителя.
Практически нет брызговиков, я ставил от К1
В наследство от гранты: дребезг глушака, щель над лобовухой которая скрипит зимой, дубовые резинки в концевиках, царапучий до жути пластик панели и дверей.
Ну а так в целом ездить можно))) Из поломок в общем то за 49 тыс. км только замок водительский подглючивал, но исправлено самостоятельно и бесплатно)
Вован1118 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2017, 13:09   #7
Ярославская ячейка
Аватар для ALK1980
Записей в дневнике: 19
Вес репутации: 6592 ALK1980 имеет репутацию за пределами доброй репутацииALK1980 имеет репутацию за пределами доброй репутацииALK1980 имеет репутацию за пределами доброй репутацииALK1980 имеет репутацию за пределами доброй репутацииALK1980 имеет репутацию за пределами доброй репутацииALK1980 имеет репутацию за пределами доброй репутацииALK1980 имеет репутацию за пределами доброй репутацииALK1980 имеет репутацию за пределами доброй репутацииALK1980 имеет репутацию за пределами доброй репутацииALK1980 имеет репутацию за пределами доброй репутацииALK1980 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для ALK1980 с помощью ICQ
ЭБУ под бардачком если что
http://alkuz.livejournal.com/
ALK1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2017, 21:48   #8
Аватар для Москаль
Записей в дневнике: 4
Вес репутации: 275754 Москаль имеет репутацию за пределами доброй репутацииМоскаль имеет репутацию за пределами доброй репутацииМоскаль имеет репутацию за пределами доброй репутацииМоскаль имеет репутацию за пределами доброй репутацииМоскаль имеет репутацию за пределами доброй репутацииМоскаль имеет репутацию за пределами доброй репутацииМоскаль имеет репутацию за пределами доброй репутацииМоскаль имеет репутацию за пределами доброй репутацииМоскаль имеет репутацию за пределами доброй репутацииМоскаль имеет репутацию за пределами доброй репутацииМоскаль имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Вован1118 Посмотреть сообщение
Добавлю в морозы стекла в дверях подрагивают , но царапушек пока нет, ручник подтягивал все остальное работает вменяемо не гемороет.
Igor K., да не пугайся, 1,8 боятся, на хреях не ездить...)))) потом всю машину на родину вернешь.)))) das boot "Только наш человек оставляет на тарелке последний кусок – чтобы после ужина не мыть тарелку." Михаил Задорнов
Москаль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2017, 21:55   #9
Автомобиль: n/a
Записей в дневнике: 5
Вес репутации: 10568 Port31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Icon4 А есть ли смысл в Калине 2
лет 5..6 назад калина была, имхо, лучший выбор из вазов, за свои деньги. классика ушла, остальное не пришло.
теперь другая ситуация. как разъездная дешевая - есть гранта. есть веста - лучше и не сильно-то дороже.
а Калина 2, остался ли сейчас смысл в покупке? не вижу её ниши, всё перекрыто другими моделями.
где ошибаюсь? зачем сейчас К2?
Port31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2017, 22:14   #10
Координатор Орла
Участник КаПри Крым
Участник симметричных КаПри
Участник КаПри-13
Участник КаПри-71
Аватар для denlom
Записей в дневнике: 8
Изображений: 19
Вес репутации: 1110947 denlom имеет репутацию за пределами доброй репутацииdenlom имеет репутацию за пределами доброй репутацииdenlom имеет репутацию за пределами доброй репутацииdenlom имеет репутацию за пределами доброй репутацииdenlom имеет репутацию за пределами доброй репутацииdenlom имеет репутацию за пределами доброй репутацииdenlom имеет репутацию за пределами доброй репутацииdenlom имеет репутацию за пределами доброй репутацииdenlom имеет репутацию за пределами доброй репутацииdenlom имеет репутацию за пределами доброй репутацииdenlom имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: А есть ли смысл в Калине 2
Сообщение от Port31 Посмотреть сообщение
гранта та же калина, только в седане или лифтбеке.
Чайный пьяница.
denlom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 13:06.
