Старый 01.07.2016, 16:33   #1
Питерская ячейка
Аватар для Shapiton
Вес репутации: 14 Shapiton не успел проявить себя
Отправить сообщение для Shapiton с помощью Skype™
Ступичные подшипники (обо всём)- часть 2
Начало обсуждения здесь
До 70 т. поменял 2 раза. Один раз на 30 по гарантии второй раз на 60-ти. на 71-й + ещё развалились задние барабаны из-за этого машину трясло, как-будто отсутствует развал-схождение или "восьмёрка" на передних торм. дисках. Ан нет. Зато всё проверил
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от Peacemaker Посмотреть сообщение
Не так давно менял задние ступичные подшипники по причине люфта. С удивлением узнал, что у меня с завода слева стоял роликовый подшипник, а справа шариковый. Так что, ИМХО, на вопрос №2 - некритично, раз уж с завода так ставят, на вопрос №1 - хрен угадаешь, что им при сборке под руку попалось
Как вариант: они пробуют убрать это проблему гарантийную без НИОКР, а просто пальцем в небо. Т.к. servicemanы сказали, что завод об это трабле знает.
Номера подшипников для заказа
VKBA685
VKBA1315
VKBA1410
VKBA1414
VKBA3528
R18260
GB10840S02
713 6601 90
713 6140 30
подшипник ступицы задних колес 21080-3104020:
FAG 545312A
SKF BA2B633313C (снят с производства, на замену VKBC20019)
CORAM CR001
подшипник ступицы передних колес 11180-3103020:
CORAM CR002
Сообщение от Kas1781 Посмотреть сообщение
В каталоге SNR нашел:
Передние ступичные подшипники: R172.03 https://eshop.ntn-snr.com/ru/R172-03-672766.html
Задние ступичные подшипники: R172.04 https://eshop.ntn-snr.com/ru/R172-04-671814.html
Последний раз редактировалось bokareff; 10.10.2018 в 14:50.. Причина: подготавливал первый пост.
Shapiton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2016, 17:06   #2
Аватар для maksergey
Записей в дневнике: 3
Вес репутации: 2419 maksergey имеет репутацию за пределами доброй репутацииmaksergey имеет репутацию за пределами доброй репутацииmaksergey имеет репутацию за пределами доброй репутацииmaksergey имеет репутацию за пределами доброй репутацииmaksergey имеет репутацию за пределами доброй репутацииmaksergey имеет репутацию за пределами доброй репутацииmaksergey имеет репутацию за пределами доброй репутацииmaksergey имеет репутацию за пределами доброй репутацииmaksergey имеет репутацию за пределами доброй репутацииmaksergey имеет репутацию за пределами доброй репутацииmaksergey имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Ступичные подшипники (обо всём)
Не знал о таких нюансах. Если буду менять подшипники, то обязательно отпишусь. Пробег 175 т.км. еще пока все родные.
в форуме всё меньше толку. или рецепты лечения авто давно известны гуглу или их не существует.
maksergey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2016, 09:08   #3
Лидер Саранска
Аватар для BOS BOnasuS
Автомобиль: KiA RiO 1,6 prestige
Изображений: 9
Вес репутации: 151 BOS BOnasuS имеет репутацию за пределами доброй репутацииBOS BOnasuS имеет репутацию за пределами доброй репутацииBOS BOnasuS имеет репутацию за пределами доброй репутацииBOS BOnasuS имеет репутацию за пределами доброй репутацииBOS BOnasuS имеет репутацию за пределами доброй репутацииBOS BOnasuS имеет репутацию за пределами доброй репутацииBOS BOnasuS имеет репутацию за пределами доброй репутацииBOS BOnasuS имеет репутацию за пределами доброй репутацииBOS BOnasuS имеет репутацию за пределами доброй репутацииBOS BOnasuS имеет репутацию за пределами доброй репутацииBOS BOnasuS имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для BOS BOnasuS с помощью ICQ Отправить сообщение для BOS BOnasuS с помощью Skype™
А по шуму при эксплуатации в рабочем состоянии роликовый или шариковый тише, или одинаково примерно?
Знаю что при выходе из строя шариковый может заклинить,а роликовый будет сильно шуметь, но крутиться.
BOS BOnasuS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2016, 17:31   #4
Аватар для Andrej1984
Автомобиль: Ваз21906
Вес репутации: 32392 Andrej1984 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrej1984 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrej1984 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrej1984 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrej1984 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrej1984 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrej1984 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrej1984 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrej1984 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrej1984 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrej1984 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Начал на скоростях ближе к 100км/ч подпевать передний подшипник, пока не могу понять с какой стороны. Пробег 100+, в принципе ресурс неплохой.
Andrej1984 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2016, 09:41   #5
Астраханская ячейка
Аватар для Oleggerman
Вес репутации: 594 Oleggerman имеет репутацию за пределами доброй репутацииOleggerman имеет репутацию за пределами доброй репутацииOleggerman имеет репутацию за пределами доброй репутацииOleggerman имеет репутацию за пределами доброй репутацииOleggerman имеет репутацию за пределами доброй репутацииOleggerman имеет репутацию за пределами доброй репутацииOleggerman имеет репутацию за пределами доброй репутацииOleggerman имеет репутацию за пределами доброй репутацииOleggerman имеет репутацию за пределами доброй репутацииOleggerman имеет репутацию за пределами доброй репутацииOleggerman имеет репутацию за пределами доброй репутации
Мужики подскажите какой ступичный подшибник стоит на калине с АБС?
Кто сам менял?
Какие нюансы?
Надо менять и какой нужен съемник?
Желательно фото съемника и насколько мм ширина?
Oleggerman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2016, 16:58   #6
При замене передних подшипников стопорные кольца обязательно менять или можно старые оставить?
Старый 06.07.2016, 18:19   #7
Andrej1984, старые оставь. Им ничего не доспевается.
Старый 06.07.2016, 18:27   #8
Сообщение от maksergey Посмотреть сообщение
А развал-схождение нужен после замены?
Старый 06.07.2016, 18:41   #9
Сибирская группировка
Аватар для lecha
Автомобиль: 21947
Вес репутации: 604915 lecha имеет репутацию за пределами доброй репутацииlecha имеет репутацию за пределами доброй репутацииlecha имеет репутацию за пределами доброй репутацииlecha имеет репутацию за пределами доброй репутацииlecha имеет репутацию за пределами доброй репутацииlecha имеет репутацию за пределами доброй репутацииlecha имеет репутацию за пределами доброй репутацииlecha имеет репутацию за пределами доброй репутацииlecha имеет репутацию за пределами доброй репутацииlecha имеет репутацию за пределами доброй репутацииlecha имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Andrej1984 Посмотреть сообщение
а после замены шаровых тоже делаешь ?
lecha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2016, 18:49   #10
Сообщение от lecha Посмотреть сообщение
Нет. Я ХЗ как передние подшипники меняются. Никогда и нигде не просили замены.
Если шуметь начал через сколько развалится? Хотел с Автодока заказать чтобы оригинальней некуда, но не знаю сколько проживет. Позавчера появились первые признаки на скоростях ближе к 100, сегодня на 40 уже слышно )))
Часовой пояс GMT +3, время: 16:24.
