Блок управления стеклоподъемниками старого образца
Ребят, проблема такова: Калина норма, стоит блок упр. стеклоподъемниками старого образца, с десятошными кнопками. кнопка одна накрылась (ремонту не поддается, сломалась металлическая качелька с кулачками).
1) у кого такие блоки стоят - они у вас как подключены? колодками или провода припаяны к контактам?
просто у меня с обратной стороны блока ко всем ножкам припаяны провода и я не пойму это "колхоз" или так с завода шло? О_о
2) купил новый блок с кнопками качельками, к нему должны подключаться колодки (которых в продаже не могу найти), вопрос в том как проводов 20 объединить в колодку из 14 контактов?
Re: Блок управления стеклоподъемниками старого образца
prorock87, кнопки припаяны к проводам, так шло с завода. Предположу, что надо брать мультиметр, смотреть где что будет включаться, где выключаться, где подсветка и по аналогии делать.
Сообщение от prorock87
а не проще купить десяточный блок кнопок и переставить потроха кнопки в ваш старый блок ?
и еще момент , вы вроде как неправильно считаете, на двух старых 10х кнопках как раз 14 контактов а на новом блоке 9
P.S. и более того можно купить отдельную кнопку от 14 модели, на 99.9% качелька там такая-же, там только корпус пластмассовый отличается, а внутри тоже самое. Это ещё дешевле вариант, а новый блок сдайте обратно в магазин
Последний раз редактировалось Soich; 28.09.2013 в 04:12..
Вот как раз такой блок я и купил - это нового образца. а у меня блок с овальными кнопками.
а на ней разве корпус разборный? иначе его не получится туда примостырить
я менял старый блок на новый, т.к. ставил зеркала с обогревом и электрорегулировкой, проводку двери не нашел, пришлось отрезать от старого провода, покупать разъемы и спаивать проводку под новый блок...
в какой-то теме есть схема, я её выкладывал...
