Старый 19.08.2011, 23:23   #1
Гуру
Вес репутации: 110452 Дубров Евгений имеет репутацию за пределами доброй репутацииДубров Евгений имеет репутацию за пределами доброй репутацииДубров Евгений имеет репутацию за пределами доброй репутацииДубров Евгений имеет репутацию за пределами доброй репутацииДубров Евгений имеет репутацию за пределами доброй репутацииДубров Евгений имеет репутацию за пределами доброй репутацииДубров Евгений имеет репутацию за пределами доброй репутацииДубров Евгений имеет репутацию за пределами доброй репутацииДубров Евгений имеет репутацию за пределами доброй репутацииДубров Евгений имеет репутацию за пределами доброй репутацииДубров Евгений имеет репутацию за пределами доброй репутации
Бубнение со стороны правой стойки.
Многие сталкивались с бубнением со стороны правой стойки. Обследовано было все, тем не менее бубнения не уходили даже с заменой стойки. Сегодня решил позаниматься этой проблемой, выкладываю отчет.
Добавлено через 24 минуты
Бубнение началось с увеличением кастера на 19 минут. Стойки заработали пожестче, и появилось бубнение. Подозрения явно на шток амо. Возврат кастера в прежнее значение привел к исчезновению бубнения, но управляемость дороже, и кастер вернул в сторону увеличения. Сегодня решил позаниматься. Шаровая исправна, рабочая, все сайленты рычагов в норме. Ступичный подшипник - открутил гайку, затянул. Опоры двигателя - норма. Рулевая - перебирал. Дальше - суппорт. Накинул пружинку, прокатился, бубнит. Значит, не суппорт. Посмотрел имитаторы звука - петли двери, норма. Крепление салонного фильтра-норма. Бачек омывателя-норма. Под полкой бардачка просунул руку к воздуховоду правого бокового стекла. Подвижен, рядом проходит кронштейн, возможны стуки, бубны. Отрезал от хозяйственной двуслойной губки подходящий кусок, так как работал рукой на ощупь, три раза вставил-снял, чтобы привыкла рука, плотную часть губки со стороны кронштейна. После этого капнул каплю жидких гвоздей на мягкую часть и пставил на место. Ощупываю дальше. Мотор отопителя-норма, и тут рука задевает чтото гладкое и округлое и опа - знакомый звук. Прсмотр двух книг не помог, нет такого ракурса. Двигаю рычажки заслонок. И оказывается это заслонка рециркуляции воздуха. Все понятно, но как подлечить? Если придется разбирать, то проще отпилить часть торпеды вместе с бардчком для доступа. Тут нащупал ось вращения заслонки. Заглубив в нее палец, ясно, что в оси относительно корпуса большой зазор. Отрезал от пластиковой бутылки подходящий конический треугольник, с выгибом в обратную сторону, вставил в зазор, выбрав слабину, однако, чтобы не было сильного затяжеления в управлении заслонкой. Прокатился, бубнение исчезло. Так как звук шел со стороны забора воздуха, создавалось впечатление бубнения стойки.
Последний раз редактировалось Дубров Евгений; 19.08.2011 в 23:34..
Дубров Евгений вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2011, 23:30   #2
Гуру
Re: Бубнение со стороны правой стойки.
ID:	124262Сегодня с утра прокатился, с целью проверки, пока все не в разогретом состоянии. Бубнение вернулось. Опять накинул на суппорт пружинку, прокатился, и все таки оказался суппорт. Диагноз ясен, куплю в запас направляющие пальцы, может попадутся межремонтные или слегка утолщенные, надо промерить в магазине, да при случае поставлю.
Последний раз редактировалось Дубров Евгений; 20.08.2011 в 09:29..
Старый 20.08.2011, 11:48   #3
Вес репутации: 14 Karter не успел проявить себя
А расскажите пожалуйста что с этим суппортом не так и как диагностировать, на будущее чтобы знать если что, а то ни разу о таком не слышал!
Karter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2011, 20:13   #4
Гуру
Сообщение от Karter Посмотреть сообщение
С супортом все нормально, только он несколько более подвижен в сопряжении направляющая втулка - палец. То есть для обеспечении торможения тормозной механизм (ссупорт) передвигается. Если зазор в сопряжении достаточно большой, к примеру в следствии износа, то на кочках, в силу появившегося люфта, супорт будет постукивать, что вообщем то на безопасность не влияет. В моем случае это было раздражающее бубнение бу-бу-бу на плохой дороге. Проверяется легко - взялся за него и пошатал.
А впечатление создавалась-так бубнит амортизатор с вытекшим из него маслом.
Старый 20.08.2011, 20:18   #5
Аватар для Robin-40
Автомобиль: Lada Kalina 111930 1,6 8v
Вес репутации: 208 Robin-40 имеет репутацию за пределами доброй репутацииRobin-40 имеет репутацию за пределами доброй репутацииRobin-40 имеет репутацию за пределами доброй репутацииRobin-40 имеет репутацию за пределами доброй репутацииRobin-40 имеет репутацию за пределами доброй репутацииRobin-40 имеет репутацию за пределами доброй репутацииRobin-40 имеет репутацию за пределами доброй репутацииRobin-40 имеет репутацию за пределами доброй репутацииRobin-40 имеет репутацию за пределами доброй репутацииRobin-40 имеет репутацию за пределами доброй репутацииRobin-40 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Дубров Евгений,а колодки сильно изношены??? обычно когда колодки тонкие такое появляется.
Robin-40 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2011, 20:45   #6
Гуру
Сообщение от Robin-40 Посмотреть сообщение
Колодки рабочие, менял недавно. Когда кастер увеличил, по ощущением было заметно, что несколько пожестче амо заработали. Еще я чашки опор поджал через резиновые колечки, что добавило жесткости. Соответственно слабинки проявились. А супорта имеют массу достаточно большую, вот и постукивают. Сегодня весь день за рулем, и на трассе, и по городу, и по грунтовке. Так с пружиной и проездил. Основные бубнящие издавал суппорт. А так надо индивидуально смотреть. Может быть что угодно.
И заслонка рециркуляции воздуха на отопителе бубнила. И причем точно так же.
Старый 21.08.2011, 02:14   #7
Дубров Евгений, Спасибо, учту если что!
Старый 22.08.2011, 08:31   #8
Шины и колесные диски
Аватар для voy@ger
Автомобиль: Niva Chevrolet
Записей в дневнике: 10
Вес репутации: 402155 voy@ger имеет репутацию за пределами доброй репутацииvoy@ger имеет репутацию за пределами доброй репутацииvoy@ger имеет репутацию за пределами доброй репутацииvoy@ger имеет репутацию за пределами доброй репутацииvoy@ger имеет репутацию за пределами доброй репутацииvoy@ger имеет репутацию за пределами доброй репутацииvoy@ger имеет репутацию за пределами доброй репутацииvoy@ger имеет репутацию за пределами доброй репутацииvoy@ger имеет репутацию за пределами доброй репутацииvoy@ger имеет репутацию за пределами доброй репутацииvoy@ger имеет репутацию за пределами доброй репутации
Дубров Евгений, прочитал твой отчет с интересом. у меня аналогичная проблема которую пытался решить уже в течение года с момента покупки авто. при езде по стиральной доске на скорости от 30 до 60 кмч - идет бубен с правой стороны в районе стойки. в общем что делал: сменил шаровую, сменил опоры + стойки (3 комплекта), откручивал заводскую защиту (всю), проверил подушки двиг, перебрал рулевую рейку - так до конца этот бубен не поборол. на той неделе полез под машину - потрогал суупорта итог - правый намного больше подвижен чем левый. вот его попробую или заменить или отремонтировать.
Сообщение от Дубров Евгений Посмотреть сообщение
в точку на 100%!
Старый 22.08.2011, 09:04   #9
Гуру
Сообщение от voy@ger Посмотреть сообщение
в точку на 100%!
Еще обязательно залезь рукой в правый угол за бардачком, к воздуховоду бокового стекла. Тут два момента - воздуховод может постукивать об кронштейн, и самое главное, если пальцы подсунуть под него и нащупать заслонку рециркуляции, даже при легком касании она забубнит точно так же. Мне кажется, у меня бубнение она больше создавала, чем суппорт. Был таки удивлен и окрылен.
Старый 22.08.2011, 09:08   #10
Аватар для voy@ger
Дубров Евгений, ок загляну и под панель, но мое очучение что все таки суппорт, сначала глухой стук, ща по звонче и его характер и частота менялась в зависимости от типа стоек
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
