Старый 09.02.2011, 00:23   #1
Почётный член Клуба
Аватар для palych628
Автомобиль: Hyundai Solaris 1.6 Optima
Изображений: 95
Вес репутации: 740 palych628 имеет репутацию за пределами доброй репутацииpalych628 имеет репутацию за пределами доброй репутацииpalych628 имеет репутацию за пределами доброй репутацииpalych628 имеет репутацию за пределами доброй репутацииpalych628 имеет репутацию за пределами доброй репутацииpalych628 имеет репутацию за пределами доброй репутацииpalych628 имеет репутацию за пределами доброй репутацииpalych628 имеет репутацию за пределами доброй репутацииpalych628 имеет репутацию за пределами доброй репутацииpalych628 имеет репутацию за пределами доброй репутацииpalych628 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для palych628 с помощью ICQ
FAQ по разборке редуктора очистителя стекла.
Для тех у кого дворники еле еле передвигаются по лобовому стеклу в мороз, и на сухую.
Как снять механизм стеклоочистителя?
Шаг 1. Его можно снять не снимаю всего механизма. Делаем так. Все действия по остановке дворников делать при закрытом капоте, чтобы не повредить ребро капота рычагами! Ставим дворники в верхнее положение. Так что бы был доступ к дальнему болту крепления механизма стеклоочистителя. Для остановки дворников в нужном положении нужно выключить зажигание в нужный момент. Ключом на 10 выкручиваем его. Ключ накидной лучше всего.
Шаг 2. Ложим дворники в обычное положение и выкручиваем оставшие 2 болта ключом на 10. Можно подобраться и ключом с головкой.
Шаг 3. Отключаем колодку.
Шаг 4. Откручиваем гайку на валу механизма стеклоочистителя ключом на 13. Она крепит планку привода.
Шаг 5. Вынимаем редуктор.
Фото №1
Как разобрать и что с ним сделать?
Шаг 1. Очищаем от грязи. Так как там место скопления грязи, у меня он был весь грязный.
Шаг 2. Снимаем дермантиновый кожух. Осторожно не потеряйте кольцо резиновое что надевается поверх кожуха.
Шаг 3. Берем отвертку и вскрываем механизм привода. там 4 болта. Один из них длинный. Он прикручивает держатель провода. Снимаем крышку.
Шаг 4. Откручиваем 2 болта крепления моторчика к редуктору. И снимаем корпус. У нас остается механизм с ротором. У мня внутри корпуса было окисление. Это указывает на то что влага туда поступает.
При сборке мотора вот эти гайки удерживайте снаружи магнитом.
Шаг 5. Вынимаем самую Большую шестерню с валом. Запомните положение. Она вынимается легко, если помочь с другой стороны вала. И вынимаем 2 маленькие шестерни.
Вынимаем ротор с червячным приводом.
Шаг 6. Проверяем щетки. Рабочая поверхность должна быть без задиров и не стерты до последнего. А так же не должны зависать.
Шаг 7. Все это дело промываем. По максимуму убираем старую смазку. У меня при комнатной температуре ее вязкость была сильной. По тому и при морозе дворники умирали. Еще все валы без смазки.
Шаг 8. Промазываем все валы и шестерни смазкой. Я выбрал Циатим. ШРУС-4. Можно любой другой только главное вязкость ее не должна быть большой. Так же можно литевой смазкой все смазать.
Шаг 9. Все собираем обратно. Смазывая все трущиеся детали. А корпус двигателя и крышку можно промазать герметиком.
Все собираем и устанавливаем назад. Как при разборке.
Итог?
У меня они стали отлично работать. И ложиться до конца в свое положение.
Меня не уволили, сам уволился.
Последний раз редактировалось aland; 25.05.2019 в 07:51..
palych628 вне форума   Вверх
Старый 25.05.2019, 07:40   #2
Электрооборудование
Аватар для aland
Записей в дневнике: 89
Re: FAQ по разборке редуктора очистителя стекла.
Архив фото.
машинки
полезные ссылки:
полезные ссылки:
aland вне форума   Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 10:47.
