Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина. Технический раздел > Электрооборудование > Проводка, блоки предохранителей, СНПБ, парктроник, датчик дождя и света, звуковой сигнал.
Старый 11.05.2008, 23:13   #1
Южная группировка
Вес репутации: 17 Астраханец не успел проявить себя
Пропал сигнал
Сегодня вечером при постановке на сигнализацию ( Шериф с пейджером) не услышал сигнала. Подумал, что показалось. Снова снял с охраны. Габариты моргнули, двери открылись, а вместо двойного сигнала еле слышное "кря-кря". При включении сигналки тоже самое. Неужели сирена сдохла? Машинке всего 2 месяца! Кто-нибудь помогите советом. Может можно самому починить? Не хочу ехать в сервис к этим тупым уродам.
Начало темы Все все о звуковом сигнале. Установка пневмосигнала
Почему молчит сигнал:
-попадает вода и он перестает работать
-залипли контакты прерывателя
-замерзает зимой, попавшая вода
-не работает "кнопка" на руле
Замена штатного (необходимо снять нижнюю решетку). Инструмент : отвертки + и - , ключ рожковый/торцовый (с удлиннителем) на 13 , перчатки.
Чистка штатного сигнала и его защита
Поворот сигнала в сторону от штатного положения
Волговские или жигулевские дудки перед радиатором , еще вариант.
Перенос звукового сигнала:
-на левый лонжерон
крондштейну АБС
-под бампер
-в моторный отсек , еще вариант,
-под площадкой аккумулятора
-огромные Боши за бампер (снимать бампер не надо, только локеры)
Владимир Владимирович!!!
Последний раз редактировалось aland; 20.11.2012 в 10:46.. Причина: миниFAQ
Астраханец вне форума   Вверх
Старый 12.05.2008, 11:39   #2
Самарская ячейка
Аватар для Bim_Sony
Автомобиль: Lifan X60
Записей в дневнике: 189
Ответ: Пропал сигнал
Сообщение от WWNagovicin Посмотреть сообщение
Было то же самое на моей прежней восьмерке. Сигналка работала нормально, но колокол издавал либа едва неразличимые звуки, либо вообще ничего. Лечилось все снятием колокола и поворачиванием его из стороны в сторону (вода вытекла из него). То есть во время дождей, вода туда попала (может от быстрой езды по лужам, может по другим причинам, но вода там осталась. Причем колокол имеет два стакана, один который мы видим и второй уменьшеный перевернутый на 180 граздусов внутри, там стоит сам излучатель, вот вода его и глушила. После того, как убрал из него воду, все зароботала штатно.
Bim_Sony вне форума   Вверх
Старый 12.05.2008, 13:39   #3
Автомобиль: Lada Kalina
Вес репутации: 20 Valery станет известным достаточно скороValery станет известным достаточно скороValery станет известным достаточно скороValery станет известным достаточно скороValery станет известным достаточно скороValery станет известным достаточно скороValery станет известным достаточно скоро
Bim_Sony, +1 Туда ещё и грязь забивается,я этот колокольчик частенько чищу.Он когда забивается начинает издавать тихий искажённый звук.А вообще надо менять место расположения колокольчика и направлять его вниз тогда там вода скапливаться не будет.
Valery вне форума   Вверх
Старый 12.05.2008, 13:59   #4
Самарская ячейка
Аватар для Bim_Sony
Сообщение от Valery Посмотреть сообщение
Если он направлен вниз, то как раз вода в нем будет скапливаться и максимально глушить излучатель. Оптимально он должен стоять параллельно земле.
Старый 12.05.2008, 15:47   #5
Южная группировка
Спасибо! Всё сделал как сказали! Всё работает!
Старый 07.06.2008, 00:53   #6
Аватар для villain__
Автомобиль: KaЛina
Вес репутации: 17 villain__ не успел проявить себя
Отправить сообщение для villain__ с помощью ICQ
такая же проблема! подскажите где может быть установлен этот колокол? треск издается где то между бампером с левым колесом! и можно фотку этого колокола!
villain__ вне форума   Вверх
Старый 07.06.2008, 07:02   #7
Челябинская ячейка
Аватар для D-DV
Автомобиль: Chevrolet Lacetti Sedan
Вес репутации: 17 D-DV не успел проявить себя
villain__, самый простой способ-открываешь капот, и постановкой-снятием охраны по звуку находишь свою сиренку. (у меня она стоит под аккумулятором).
Disney-это тоже я!
D-DV вне форума   Вверх
Старый 07.06.2008, 10:38   #8
Самарская ячейка
Аватар для Bim_Sony
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
Люди, ну вы даете. Незнание своей мат.части, может привести к непредсказуемым последствиям У меня стоит колокол в двигательном отсеке (под капотом). Если капот открыть, то стоять рядом вообще не возможно (на уши давит так, лучше не слышать). А поиск колокола, как написали выше нужно искать по звуку, если по звуку не получится, то надо ехать к установщику и у него спрашивать. Если знаете, где стоит основной блок сигналки и разбираетесь в схемах, то по проводам проследите, где у вас колокол. Колокол похож на граненный стакан, обычно черно цвета (за всю свою жизно других цветов не видел).
Старый 07.06.2008, 16:38   #9
Аватар для anion
Вес репутации: 0 anion не успел проявить себя
Пропал сигнал клаксона
На днях машина перестала "бибикать". Причем при нажатии слышен звук сработавшей релюшки и все. Не хочется из-за этого обращаться в гарантийку. Подскажите пожалуйста, где могут находиться наиболее вероятные места локализации вышеуказанной проблемы.
Нет бывших релейщиков, есть те кто не понял...
anion вне форума   Вверх
Старый 07.06.2008, 20:05   #10
Сообщений: n/a
Ответ: Пропал сигнал клаксона
anion, Скорей залипли контакты прерывателя в самом сигнале. Сигнал снять, и покрутить имеющийся там регулировочный винт (залит компаудом). После этого сигнал как правило начинает работать.
клаксон, сигнал
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
