Старый 07.12.2010, 21:50   #1
Пермская ячейка
Аватар для Алес
Автомобиль: 11183
Вес репутации: 400 Алес имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлес имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлес имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлес имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлес имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлес имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлес имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлес имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлес имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлес имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлес имеет репутацию за пределами доброй репутации
Cog Прикуривание авто , прикуривание от второго АКБ
вопрос топикстартера
Слышал, что при прикуривании одного авто другим (инжекторным) могут вылетить датчики второго а/м. Подскажите так оно или нет. А то морозы долбанут кто-нибуть попросит прикуриться... А у меня потом вся электрика накроется медным тазом. Заранее благодарен.
Как правильно прикурить ?
под номерами 1,2... активные ссылки на сопутствующие темы.
1. Стартерные провода (для прикуривания).
2. Зарядное устройство для аккумулятора.
3. АКБ и эксплуатация.
4. Термокейс для АКБ.
5.
6.
Последний раз редактировалось aland; 15.01.2016 в 21:44..
Алес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2010, 00:14   #2
Региональный лидер
Аватар для Вятич
Изображений: 145
Вес репутации: 3365 Вятич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВятич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВятич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВятич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВятич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВятич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВятич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВятич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВятич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВятич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВятич имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для Вятич с помощью ICQ
Re: Прикуривание а/м
Насколько я понимаю, возможно всякое, тем более когда неизвестно техническое состояние автомобился с севшим АКБ. По возможности стараюсь отказывать (если вопрос не стоит о жизни или смерти).
Один раз прикуривал Калину от Фокуса 2, второй раз прикуривал свой 2101 от Калины. В обоих случаях придерживался статьи, что ниже. Основной вопрос в том, глушить ли втомобиль "донора" в момент запуска "реципиента"... я не глушил, пока всё нормально.
Как правильно "прикуривать".
Одна из частых проблем автомобилей - недостаток заряда аккумулятора. При использовании для запуска внешнего источника следует соблюдать некоторые правила.
Чем провода для "прикуривания" толще - тем лучше. Минимальная площадь сечения для автомобилей с объемом двигателя около 1,5 л - 16 кв. мм (диаметр примерно 4,5 мм), а оптимальная - в пределах 70 кв. мм (диаметр 9,5 мм). Последних достаточно для большинства легковых моделей. Материал проводов - медь. Изоляция нужна прочная, но мягкая, чтобы не "дубела" и не крошилась на морозе, лучше всего силиконовая. Соединение концов проводов с зажимами обязательно должно быть на пайке - простого обжима недостаточно. На самих "крокодилах" тоже не помешает изолирующее покрытие, и обязательны острые "зубы" для наилучшего контакта. Чем провода короче, тем меньше их сопротивление, так что полтора-два метра -- оптимальная длина.
Удостоверьтесь, что автомобили не касаются друг друга; выключите все потребители энергии; выключите зажигание на обеих машинах. В первую очередь следует соединить положительные клеммы: сначала крепим кабель к плюсовой клемме разряженного аккумулятора, затем - к "плюсу" заряженного. Потом другой кабель присоединяем сначала к "минусу" заряженной батареи и к "массе" (не к аккумулятору!) "реципиента". Для этого надо выбрать (если нет специального штыря "массы") неокрашенную деталь двигателя, максимально удаленную от батареи, движущихся частей и топливопроводов. Внимание: в момент контакта искра неизбежна!
Теперь запускаем двигатель "донора" и даем ему поработать на холостом ходу хотя бы пару-тройку минут, а лучше и все десять: севшая батарея сразу же начинает "высасывать" энергию из заряженной, поэтому надо, чтобы их подпитывал генератор. Перед включением стартера "реципиента" имеет смысл довести обороты "донора" до средних - в большинстве случаев это примерно 2000. Перед рассоединением дайте машинам поработать еще как минимум минуты три-четыре. Снимать провода надо в последовательности, обратной подключению. Для снижения скачка напряжения на "доноре" перед отсоединением проводов можно включить вентиляцию и, например, обогрев заднего стекла. Категорически не рекомендуется в этот момент включать фары: при скачке напряжения они могут перегореть.
Если речь идет о "пожилых" машинах с электронной системой управления впрыском топлива, то для снижения риска ущерба электронике от скачков напряжения перед запуском "реципиента" лучше заглушить "донора". Но тогда появляется риск "высосать до дна" единственную заряженную батарею.
http://www.autopilot.ru/
ЛАДА Веста СВ декабрь 2017, LADA 11183 апрель 2007, ВАЗ 21013 декабрь 1977
Моя Калина. Вятич (много фото)
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=18428
Вятич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2010, 00:30   #3
Московская ячейка
Аватар для ZaZaNoK
Записей в дневнике: 15
Изображений: 18
Вес репутации: 2166 ZaZaNoK имеет репутацию за пределами доброй репутацииZaZaNoK имеет репутацию за пределами доброй репутацииZaZaNoK имеет репутацию за пределами доброй репутацииZaZaNoK имеет репутацию за пределами доброй репутацииZaZaNoK имеет репутацию за пределами доброй репутацииZaZaNoK имеет репутацию за пределами доброй репутацииZaZaNoK имеет репутацию за пределами доброй репутацииZaZaNoK имеет репутацию за пределами доброй репутацииZaZaNoK имеет репутацию за пределами доброй репутацииZaZaNoK имеет репутацию за пределами доброй репутацииZaZaNoK имеет репутацию за пределами доброй репутации
я бы всё таки советывал глушить автомобиль "донора" , во врёмя прикуривания . после того как стартер "пациэнта" перестаёт потреблять ток , происходит кратковременный скачёк напряжения ( регулятор не успевает отработать ) , как следствие выходят из строя электропотребители .... напримет эур ( 16 тыс. ) я думаю этого достаточно , что бы заглушить авто перед прикуриванием !
лично у меня так сгорел генератор на 08 вазе.
был 11183 , был 11194 люкс , был 11183 , был 11173 . сейчас nissan tiida
ZaZaNoK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2010, 05:08   #4
Аватар для VVS66
Вес репутации: 17 VVS66 имеет великолепную ауру вокруг себяVVS66 имеет великолепную ауру вокруг себяVVS66 имеет великолепную ауру вокруг себяVVS66 имеет великолепную ауру вокруг себяVVS66 имеет великолепную ауру вокруг себяVVS66 имеет великолепную ауру вокруг себяVVS66 имеет великолепную ауру вокруг себяVVS66 имеет великолепную ауру вокруг себяVVS66 имеет великолепную ауру вокруг себя
Хотя напряжение на заведённом выше, чем на заглушеном, безопасней донора заглушить ,что бы избежать возможных неисправностей электрики (например сдохший мостик в генераторе).
VVS66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2010, 15:49   #5
Аватар для СерЁЖка
Автомобиль: Калина 1,6 8 кл
Вес репутации: 16 СерЁЖка не успел проявить себя
А куда цеплять минусовой провод на двигателе? Туда же, где идет минус с родной АБ у термостата? Тогда получатся что близко к топливной рампе - нельзя так. Кто куда его прицепляет?
СерЁЖка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2010, 17:05   #6
Пермская ячейка
Автомобиль: ВАЗ -11183 1.6 V8
Вес репутации: 15 mkolmkol находится на правильном путиmkolmkol находится на правильном пути
Сообщение от ZaZaNoK Посмотреть сообщение
С подключенным аккумулятором, тем более пустым, со стороны "пациента" никакого скачка напряжения (выше 16 V) не будет - внутреннее сопротивление аккумулятора минимально (если, конечно он там не сухой, т.е. имеет место его имитация и чокнутый генератор). Генератор такой ток не выработает, аккумулятор взорвется раньше... А вот мост, я думаю, может сгореть (по току), особенно если как следует "газовать", после подхвата, как это делает большинство "прикуриваемых".
А прикуривать "по науке" надо с отсоединенным от машины-донора аккумулятором (лучше +). Если что и сдохнет, то у "пациента"...но тому сам виноват..
Заведя, необходимо удерживать мин.(если карб и подсос) или холостые (если впрыск) и батарею сразу не отключать, подождать минут 5, т.к. иначе в пустой аккумулятор "прикуриваемого" может кратковременно влиться ток, не совместимый с его дальнейшей полноценной жизнью. РН не ограничивает ток зарядки, а только регулирует выходное напряжение генератора, которому "по барабану" какая на нем нагрузка - отдаст все, что сможет.
Наш человек всегда найдет выход из любой ситуации....Непонятно, как он туда вход находит..
mkolmkol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2016, 15:55   #7
Автомобиль: ВАЗ 11193
Вес репутации: 169 vaxlak имеет репутацию за пределами доброй репутацииvaxlak имеет репутацию за пределами доброй репутацииvaxlak имеет репутацию за пределами доброй репутацииvaxlak имеет репутацию за пределами доброй репутацииvaxlak имеет репутацию за пределами доброй репутацииvaxlak имеет репутацию за пределами доброй репутацииvaxlak имеет репутацию за пределами доброй репутацииvaxlak имеет репутацию за пределами доброй репутацииvaxlak имеет репутацию за пределами доброй репутацииvaxlak имеет репутацию за пределами доброй репутацииvaxlak имеет репутацию за пределами доброй репутации
Мало езжу. И ходить регулярно греть тоже некогда.
Посему акк часто садится на морозе. Таскать его домой заряжать тоже напрягает. (даже не таскать, а съем-установка очень напряжные)
Думаю вот купить второй аккумулятор и прикуривать от него. Это возможно без второго авто?
Последний раз редактировалось aland; 15.01.2016 в 19:12.. Причина: правка темы
vaxlak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2016, 15:58   #8
Автомобиль: 11184
Вес репутации: 499 asdonik имеет репутацию за пределами доброй репутацииasdonik имеет репутацию за пределами доброй репутацииasdonik имеет репутацию за пределами доброй репутацииasdonik имеет репутацию за пределами доброй репутацииasdonik имеет репутацию за пределами доброй репутацииasdonik имеет репутацию за пределами доброй репутацииasdonik имеет репутацию за пределами доброй репутацииasdonik имеет репутацию за пределами доброй репутацииasdonik имеет репутацию за пределами доброй репутацииasdonik имеет репутацию за пределами доброй репутацииasdonik имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Прикуривание авто , прикуривание от второго АКБ
Сообщение от vaxlak Посмотреть сообщение
а его домой таскать что бы не разряжался?)
Добавлено через 40 секунд
проще пусковое устройство купить
Последний раз редактировалось aland; 15.01.2016 в 19:13.. Причина: правка темы
asdonik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2016, 16:04   #9
Сообщение от asdonik Посмотреть сообщение
да, именно так.
взял из дома полностью заряженный акк, пришел прикурил, съездил по делам, забрал домой второй акк, зарядил его зарядкой до полной.
а что за пусковое устройство? можно ссылку?
Старый 15.01.2016, 16:08   #10
Автомобиль: 11184
да в любом поисковике напиши куча ссылок выйдет. правда не знаю есть ли такие которые без сети работают.
мне кажется чем таскать акум домой, лучше новый купленный поставить на машину и не мучится, а на лето можно опять старый поставить.
прикуривание
Часовой пояс GMT +3, время: 01:15.
