Старый 30.07.2010, 22:20   #1
Московская ячейка
Аватар для lyja
Пол: Женский
Автомобиль: 11184-30-014
Вес репутации: 15 lyja не успел проявить себя
Отправить сообщение для lyja с помощью ICQ
FAQ. Предписания и информационные письма ВАЗа
"Информационные письма и предписания ВАЗа"
http://zajd.ru/joom/index.php?option...=feed&type=rss
http://zajd.ru/joom/index.php?view=c...tent&Itemid=79
ftp://biarmy.dyndns.info/part0/AUTO/...E%F2%20biarmy/
http://zajd.ru/joom/index.php?option...layout=default
http://www.lkforum.ru/attachment.php...0&d=1272965937
http://www.bazalt-miass.com/index.ph...on=show&id=156
http://www.chiptuner.ru/content/infovaz/
О расходе масла: http://www.lkforum.ru/attachment.php...6&d=1271236615
О перепрограммировании ЭБУ для машин с Кондеем (2010г.): http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=543
Адаптация Е-газа (Предписание 7-11): http://www.lkforum.ru/attachment.php...6&d=1298044980
О торм. шлангах (2010г.): http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...1&postcount=17
О топливных шлангах высокого давления (2011) http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=41283
По поводу топливных трубок http://narod.ru/disk/47539923001.e59...30-12.zip.html
На FTP-сервере ftp://lkforum:LADAbest@ftp.nsnet.ru/ искать в директории "Файлы с форума от biarmy" или Поскольку сейчас с ним возникли проблемы, то есть еще один FTP-сервер: ftp://biarmy.dyndns.info
log: lkforum; pas: kalina. (Вход из этого поста по этому адресу, а с Яндекса по адресу в подписи). Однако, на нем пока есть ограничения по числу одновременных подключений (до 5) и по скорости передачи.
Сообщение от Целикова Юрия Кузьмича:
АВТОВАЗ своим предписанием ОБЯЗЫВАЕТ всех дилеров обеспечить замену пружинных конических шайб 6х12 (номер 00001-0011977-73) на своих СТО.
Добавляю для "КАЛИНОВОДОВ" (автомобили, на которых надо менять шайбы):
ВАЗ-1117 номера для зап.частей 101094 до 102030;
ВАЗ-1118 --------------------------235690 до 236090;
ВАЗ-1119---------------------------140376 до 140904
На Автовазе есть предписание № 37-2009 от 19 ноября 2009
На автомобилях «Lada Kalina» выпуска после июня 2009 года, с 8-клапанным двигателем, в комплектации без датчика неровной дороги имеет место проявление неисправности «Код ошибки P1617, высокий уровень сигнала датчика неровной дороги». Причиной является несоответствие программного обеспечения (ПО) в контроллере 21114-1411020-40 (на автомобиле установлен контроллер с версией ПО B104CR02, предназначенной для комплектации автомобиля с датчиком неровной дороги) комплектации автомобиля. Для устранения несоответствия на автомобилях, с номерами для запчастей в интервалах номеров:
Модель
№ з/ч
1117
38600-46404
1118
200730-202571
1119
103237-106925
ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. При обращении владельцев с данным несоответствием необходимо его устранять доукомплектованием автомобиля датчиком неровной дороги 2123-1413130-01/02/03 и кронштейном 1118-1413134-00.
2. При оформлении АГО использовать код дефекта 1411020 043 000 «несоответствие ПО B104CR02 комплектации а/м», в описательной части АГО (поле «Описание дефекта») и РА (в графе «Особые замечания по рекламации») обязательно указывать несоответствие «Код ошибки P1617, высокий уровень сигнала датчика неровной дороги. В комплектации автомобиля датчик неровной дороги отсутствует».
ПРЕДПИСАНИЕ № 24-2007О дефекте «1004015 056 Затрудненное вращение поршня на пальце»
С целью получения полной информации для проведения в механосборочном производстве ОАО «АВТОВАЗ» корректирующих мероприятий по исключению дефекта 1004015 056 «затрудненное вращение пальца на поршне» всего модельного ряда автомобилей ВАЗ
ПРЕДПИСЫВАЮ:
С 01.07.2007г. по 31.12.2008 года при устранении дефектов «стук поршней, повышенный расход масла в двигателе», связанные с затрудненным вращением поршневых пальцев в отверстиях поршней на двигателях автомобилей, при отсутствии повреждений поверхности цилиндров, производить замену дефектного поршня (поршней) в сборе с шатуном и поршневым пальцем (для поршней с «плавающими» пальцами замену производить в сборе со стопорными кольцами).
При оформлении АГО указывать код дефекта 1004015 056 000 «затрудненное вращение поршня на пальце».
Список дополнительного оборудования которое может быть установлено на авто:
http://www.lkforum.ru/attachment.php...6&d=1318305804
http://www.lkforum.ru/attachment.php...7&d=1318305823
http://www.lkforum.ru/attachment.php...8&d=1318305836
В информационном письме № 24-11 от 13 мая 2011 года оговорен ресурс эластичного ремня 11180-1041020-07 - 90000 км пробега.
Информационное письмо № 33-12 от 10 апреля 2012 года сообщает о прекращении поставок на завод "старых" ремней генератора. При выбраковке или замене "старых" ремней будут устанавливаться эластичные ремни. Соответственно лишние детали натяжного устройства должны быть демонтированы.
Об особенностях замены контроллера
на автомобилях с электронным
приводом дроссельной заслонки
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 7-11
При ремонте автомобилей укомплектованных электронным приводом дроссельной заслонки и контроллером М17.9.7 и М74, связанным с заменой контроллера ЭСУД или его «сбросом» с инициализацией посредством диагностического оборудования, а так же при пробной установке контроллера, необходимо выполнить:
- адаптацию нуля положения дроссельной заслонки. Для этого первое включение замка зажигания после замены контроллера должно сопровождаться выдержкой ключа в положении «зажигание включено» не менее 30 секунд до начала запуска ДВС. При этом температура окружающего воздуха и двигателя должна быть не менее +7С. В противном случае двигатель будет работать в аварийном режиме;
- адаптацию функции диагностики пропусков зажигания контроллера во избежание повреждения каталитического коллектора и возможного возгорания автомобиля. Для этого необходимо на автомобиле 6 раз воспроизвести торможение двигателем с 4000 до 1000 об/мин при движении на второй пере-даче за одну поездку.
Заместитель начальника УОПОА –
начальник отдела А.С.Попов
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 35-2007
О натяжении ремня привода
ГРМ на двигателе ВАЗ 21126
При снятии и установке ремня привода ГРМ на автомобилях LADA 2170 c двига-телем ВАЗ 21126, оборудованных системой автоматического натяжения ремня, уста-новку натяжителя и натяжение ремня выполнять в следующей технологической после-довательности:
1 Совместить метки шкивов распределительных валов с метками на задней за-щитной крышке ремня привода ГРМ, поворотом шкивов в кратчайшем угловом на-правлении и зафиксировать шкивы при помощи приспособления 67.7811-9516 (ключ 67.7812-9565 для проворачивания шкивов распределительных валов).
2 Совместить метку шкива коленчатого вала с меткой на крышке масляного насо-са, поворотом коленчатого вала в кратчайшем угловом направлении (ключ гаечный кольцевой 17).
Рисунок 1 – Натяжение ремня ГРМ двигателя ВАЗ 21126.
3 Завернуть болт 3, рисунок 1, крепления автоматического натяжителя до упора головки болта в опорную площадку натяжителя и отвернуть на 45º - 90º (ключ гаечный кольцевой 15).
4 Установить зубчатый ремень на шкивы распределительных валов, опорный ро-лик, автоматический натяжитель, шкив водяного насоса, шкив коленчатого вала.
5 Установить инструмент в пазы опорной пластины автоматического натяжителя, повернуть натяжитель против направления хода часовой стрелки до совмещения меток 1 и 2, рисунок 1, и затянуть болт 3 крепления натяжителя. Момент затяжки болта – 23…36 Н.м (2,3…3,6 кгс.м) (ключ типа 12717 код 44 70 00 18 ф. "Stahlwille" или щипцы для снятия внутренних стопорных колец с диаметром губок не более 3,2 мм, головка сменная 15, ключ моментный).
6 Снять приспособление 67.7811-9516 и повернуть коленчатый вал на два оборо-та. При отклонении метки 1 за пределы метки 2 выполнить повторное натяжение ремня согласно пп.1-5, предварительно отвернув болт крепления автоматического натяжителя на 45º - 90º (ключи гаечные кольцевые 15, 17).
Начальник управления по техническому В.П. Король
обслуживанию автомобилей -
главный инженер
Тип файла: doc Предписание-37-23000-1647.doc (64.0 Кб, 670 просмотров)
Тип файла: doc Предписание о том, что двигат глох при конд ИП-45-23000-1497.doc (77.5 Кб, 368 просмотров)
Последний раз редактировалось vovk; 15.04.2013 в 11:29..
lyja вне форума   Вверх
Старый 30.07.2010, 23:37   #2
Двигатель
Аватар для vovk
Автомобиль: 11184, Люкс
Записей в дневнике: 3
Re: Предписания ВАЗа
В связи с тем, что предписания ВАЗа разбросаны по Форуму, то я решил создать здесь закрытую тему, где их можно собирать (мои пометки в постах сделаны красным). Если будут дополнения, пишите в личку - открою тему, чтобы вставить.
Отдельное спасибо biarmy за его подборку, ссылку на которую я вставил в предыдущее сообщение.
Правила Форума
Последний раз редактировалось vovk; 05.08.2013 в 19:18..
vovk вне форума   Вверх
Старый 05.03.2011, 05:10   #3
Двигатель
Аватар для biarmy
Автомобиль: Vesta
Записей в дневнике: 15
Изображений: 147
Вес репутации: 1807 biarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для biarmy с помощью ICQ
Информационное письмо АвтоВАЗа №59-10 от 27 декабря 2010г.
Перечень деталей ЭСУД- Вложение 104326
Описание кодов неисправностей - Вложение 104327
Перечень параметров ЭСУД - Вложение 104328
Схемы электрических соединений ЭСУД - Вложение 104329, Вложение 104330, Вложение 104331, Вложение 104332
Назначение выводов контроллеров - Вложение 104333, Вложение 104334, Вложение 104335
Описание оригинальных узлов и деталей - Вложение 104336
Адаптация "нулевого" положения дроссельной заслонки
-http://www.lkforum.ru/attachment.php...6&d=1298044980
Тип файла: rar ип-59-прил-1.rar (15.8 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: rar ип-59-прил-2.rar (19.5 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: rar ип-59-прил-3.rar (22.7 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: rar ип-59-прил-4.part1.rar (200.0 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: rar ип-59-прил-4.part2.rar (200.0 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: rar ип-59-прил-4.part3.rar (200.0 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: rar ип-59-прил-4.part4.rar (63.4 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: rar ип-59-прил-5.part1.rar (200.0 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: rar ип-59-прил-5.part2.rar (200.0 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: rar ип-59-прил-5.part3.rar (24.5 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: rar ип-59-прил-6.rar (140.2 Кб, 8 просмотров)
biarmy вне форума   Вверх
Старый 14.02.2012, 15:24   #4
Аватар для Mike21011
Автомобиль: 21947-52-011 (ноябрь 2016)
Вес репутации: 13 Mike21011 находится на правильном путиMike21011 находится на правильном путиMike21011 находится на правильном путиMike21011 находится на правильном путиMike21011 находится на правильном пути
Exclamation FAQ. Предписания и информационные письма ВАЗа
Хлопцы подывытесь чего получил от АвтоВАЗа
Кто что скажет? Есть кто уже поменял руль??
Поеду в четверг на ТО-1 заодно и пускай меняют руль!!
Mike21011 вне форума   Вверх
Старый 13.04.2012, 08:55   #5
Автомобиль: 11184
Вес репутации: 499 asdonik имеет репутацию за пределами доброй репутацииasdonik имеет репутацию за пределами доброй репутацииasdonik имеет репутацию за пределами доброй репутацииasdonik имеет репутацию за пределами доброй репутацииasdonik имеет репутацию за пределами доброй репутацииasdonik имеет репутацию за пределами доброй репутацииasdonik имеет репутацию за пределами доброй репутацииasdonik имеет репутацию за пределами доброй репутацииasdonik имеет репутацию за пределами доброй репутацииasdonik имеет репутацию за пределами доброй репутацииasdonik имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Двигатель. Формат вопрос - ответ. Часть 2
еще раз про жор масла и других смазочных материалов
asdonik вне форума   Вверх
Старый 05.05.2012, 10:36   #6
Автомобиль: 11184
Re: Калина 1.4 16V жрёт масло. Часть 3
не знаю где написать, решил тут, сегодня наткнулся такой документ, очень понравился пункт 1.7.
еще больше удивило, что в соответствии с п. 3.9. в случае наличия дефекта (к примеру сверх нормативный расход масла и т.д.) двигатель подлежит замене а не ремонту.
Тип файла: rar auto_068.rar (7.9 Кб, 213 просмотров)
Старый 12.11.2012, 12:54   #7
Автомобиль: 11174-33-036
Вес репутации: 14 demos.vlz не успел проявить себя
Re: Электронная педаль газа на КАЛИНЕ! Часть 3.
http://www.lkforum.ru/attachment.php...3&d=1359710121
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 95-12 (29 ОКТ 2012 № 20800/5232)
1. На автомобилях семейства «Lada Samara», «Lada Priora», «Lada Kalina», укомплектованныx 8-ми клапанным двигателем и электронной педалью акселератора имеет место проявления несоответствия «При скорости движения автомобиля выше 90 км/час загорается индикатор «Проверь двигатель», код ошибки Р1335». Причинами возникновения кода ошибки Р1335 «Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, положение заслонки вне допустимого диапазона», может быть:
- неисправен датчик массового расхода воздуха;
- слишком богатая или слишком бедная топливовоздушная цепь;
- неисправность контроллера ЭСУД.
В случае отсутствия вышеуказанных неисправностей, рекомендуется провести перепрограммирование контроллера ЭСУД.
2. На автомобилях семейства «Lada Kalina», укомплектованных 8-ми клапанным двигателем, электронной педалью акселератора и кондиционером возможно место проявления несоответствия «Заброс оборотов на 1500 - 2500 об/мин в момент переключения передачи на нейтраль» и «Раскачка оборотов двигателя при движении на нейтральной передаче от 500 об/мин до 1200 об/мин». Для устранения указанных несоответствий требуется провести перепрограммирование контроллера ЭСУД.
Для бесплатного устранения обращаться к дилерам
Последний раз редактировалось vovk; 28.11.2013 в 14:05..
demos.vlz вне форума   Вверх
Старый 19.11.2012, 15:09   #8
Двигатель
Аватар для vovk
Re: FAQ. Предписания и информационные письма ВАЗа
О новых зазорах в клапанах у 8 кл с облегченной ШПГ (ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 44-12). http://www.lkforum.ru/attachment.php...0&d=1353321835
Приведу выдержку из предписания № 57-12 от 03 августа 2012 года:
1. При проведении предпродажной подготовки, ТО, ТР или при первом посещении ПССС автомобилей, указанных в приложении 1, необходимо произвести осмотр АНР. В случае установки АНР с маркировкой красной краской и датой выпуска ранее 200 дня 2011 года (см. при-ложение 2) необходимо произвести замену АНР. В случае отсутствия маркировки красной краской и датой позже 200 дня 2011 года и при отсутствии на нем дефектов замену не производить.
Это предписание касается не всех автомобилей, а только Калин и Приор указанных в приложении к предписанию. Практически, это машины выпущенные в промежуток времени с 21 мая по 31 мая 2012 года.
Выдержка из информационного письма № 31-13 от 25 апреля 2013 года (http://www.lkforum.ru/attachment.php...3&d=1369209709):
При обращении потребителей автомобиля LADA KALINA с несоответствием «Дребезг рычага переключения передач КП 2181» для устранения данного несоответствия необходимо выполнить замену следующих деталей:
1. Кронштейн крепления троса привода управления 21901-1703243-00 на 21901-1703243-10;
2. Трос переключения передач в сборе 21901-1703113-00 на 21901- 1703113-10;
3. Привод управления механизмом переключения передач в сборе 21901-1703010-00 на 21901-1703010-20.
Обращаю Ваше внимание, что детали (кронштейн, трос и привод) должны заменяться комплектно"...
Внимание! Об отзыве автомобилей для устранения перетирания тормозного шланга левого переднего колеса http://www.lada.ru/cgi-bin/pr.pl?id_article=97483
Правила Форума
Последний раз редактировалось vovk; 27.05.2013 в 14:39..
Старый 25.11.2012, 16:42   #9
Аватар для Гагаринец
Записей в дневнике: 60
Изображений: 173
Re: Движок 1,4 похоронят?
Сообщение от Фёдорыч Посмотреть сообщение
так где же "ответы специалистов"?
Если по жору масла, это в другую тему, но, раз пошла такая пьянка, пожалуйста.
Гагаринец вне форума   Вверх
Старый 05.08.2013, 09:10   #10
Аватар для angtar
Записей в дневнике: 28
Вес репутации: 221156 angtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для angtar с помощью ICQ Отправить сообщение для angtar с помощью Skype™
Re: Диагностика двигателя СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ
Еще раз повторю это предписание для облегченной ШПГ:
Сообщение от Гагаринец Посмотреть сообщение
Перво-наперво Клапанные зазоры приведи в норму, именно в НОРМУ
Кстати о норме зазоров клапанов:
Для сведения и руководства в гарантийной работе направляю Вам информацию о зазорах в механизме привода клапанов двигателей ВАЗ- 21116 и ВАЗ-11186 (1,6 л, 8 кл., легкая ШПГ) автомобилей LADA PRIORA, LADA KALINA и LADA GRANTA.
При регулировке зазоров в механизме привода клапанов ГРМ необходимо устанавливать следующие зазоры:
для впускных клапанов – (0,25±0,05) мм;
для выпускных клапанов – (0,40±0,05) мм.
Указанные величины зазоров будут учтены при актуализации ТИ 3100.25100.40157.
Фаина Раневская
Не спорю с дураками, люди могут не понять разницы ©
Последний раз редактировалось vovk; 05.08.2013 в 19:19..
angtar вне форума   Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 09:07.
