Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина. Технический раздел > Электрооборудование > Проводка, блоки предохранителей, СНПБ, парктроник, датчик дождя и света, звуковой сигнал.
Старый 14.02.2010, 10:28   #1
Автомобиль: 11174
Вес репутации: 15 kukin не успел проявить себя
Отправить сообщение для kukin с помощью ICQ
Где идет проводка сигнала?
Калиноводы подскажите где идет проводка сигнала? Я хочу подключить сирену к штатной сигнализации, я думаю что от блока под задним сиденьем идет провод на сигнал 21 который, так вот и с руля тоже идет провод на сигнал, я хотел узнать где соединяясься эти провода в один ? И вообще где под капотом идет проводка на сигнал?
kukin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2010, 12:03   #2
Тверской лидер
Двигатель и его системы
Аватар для Андрей710
Записей в дневнике: 8
Re: Где идет проводка сигнала?
Сообщение от kukin Посмотреть сообщение
cоединяются непосредственно на контакте реле в блоке продохранителей!
проводка под капотом делится на два жгута .основная силовая часть проводки проходит под подкрылком левогопереднего колеса и входит в капот в районе левой фары под расширительным бачком смотри !в этом жгуте и присуствует провод для сигнала !
Старый 14.02.2010, 14:02   #3
Автомобиль: 11174
Андрей710, а там прям входят два провода а выходит один?
Старый 14.02.2010, 15:28   #4
Аватар для myal1969
Автомобиль: лачетти
Вес репутации: 18 myal1969 находится на правильном путиmyal1969 находится на правильном путиmyal1969 находится на правильном пути
Отправить сообщение для myal1969 с помощью ICQ Отправить сообщение для myal1969 с помощью Skype™
нет там подходит 2 провода и не один не выходит это провод включение реле сигнала(-)
myal1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2010, 18:46   #5
Поволжская группировка
Аватар для a-boss
Вес репутации: 59 a-boss имеет репутацию за пределами доброй репутацииa-boss имеет репутацию за пределами доброй репутацииa-boss имеет репутацию за пределами доброй репутацииa-boss имеет репутацию за пределами доброй репутацииa-boss имеет репутацию за пределами доброй репутацииa-boss имеет репутацию за пределами доброй репутацииa-boss имеет репутацию за пределами доброй репутацииa-boss имеет репутацию за пределами доброй репутацииa-boss имеет репутацию за пределами доброй репутацииa-boss имеет репутацию за пределами доброй репутацииa-boss имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от myal1969 Посмотреть сообщение
К реле К-8, 2 серых провода, с подушки руля и один с 21 ноги "нормы". Вот один (который от нормы) нужно перерезать и соединить с управляющим проводом сирены(автономной) или с + или минусом простой.
Все это Если делать отдельно сигнал и отдельно сирена. И опять же на сирену надо отдельно протягивать провода, а вот если вместо клаксона ставить сирену, тогда простоподсоединяешься к штатному разъему, проводка по левому борту как писал Андрей710
хетч продан 18 августа 2011 года........
универ продан 17 июля 2014 года........
a-boss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2010, 21:48   #6
Автомобиль: 11174
a-boss, перерезать и соединить с управляющим проводом сирены(автономной) или с + или минусом простой.
я перерезал провод усамой сирены именно 21 и тут я возился пол дня штатный клаксон не работает с одним проводом .
а сирена за 120 руб работает )0я аш обалдел
как только к клкаксону подключаешь два провода все работает(
так как подключить сирену если перерубать серый провод то клаксон не буэт работать(
Старый 14.02.2010, 22:11   #7
Тверской лидер
вот вариант подключения ,малость сирена другая (у нее есть управляющие выводы)
Последний раз редактировалось Андрей710; 10.01.2021 в 22:18..
Старый 14.02.2010, 22:12   #8
Аватар для a-boss
kukin, я нифига не понял, что ты наделал. схему читать умеешь? Почитай темку
АПС-6 + пейджер + датчик удара + доп. сирена например тут
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=2221&page=8
Старый 14.02.2010, 22:13   #9
Аватар для a-boss
Андрей710, У него блок норма
Старый 15.02.2010, 10:38   #10
Автомобиль: 11174
помогите подключить сирену к блоку норма.
в теме прочиталчто нужно цеплять + сирены на 21контакт нормы, вообщем делал я так
1 прикрепил сирену к кузову
2 прикрутил - к кузову врезался впровод 21 (врезался около клаксона)
3 заизолировал
4 пробую не работает(
Часовой пояс GMT +3, время: 02:50.
