Старый 13.02.2010, 13:37   #1
Аватар для Димон931
Автомобиль: 11183
Вес репутации: 15 Димон931 не успел проявить себя
Ошибка 0135
После замены катколлектора на простые штаны с ДК, стал загоратся чек, причем при прогреве, после прогрева скидываешь и она больше не беспокоет до следущего запуска! Мож кто сталкивался?!? Подскажите как с этим бороться
Димон931 вне форума   Вверх
Старый 13.02.2010, 16:42   #2
Автомобиль: 11174
Вес репутации: 15 kukin не успел проявить себя
Отправить сообщение для kukin с помощью ICQ
Re: Ошибка 0135
там же на катколлекторе поемоему датчик стоит а на просты штанах нету((
вот поэтому и горит
kukin вне форума   Вверх
Старый 13.02.2010, 20:34   #3
Аватар для Димон931
Автомобиль: 11183
Re: Ошибка 0135
С катколлектора я снял ДК и поставил на штаны (там под него специальная резьба)
Старый 14.02.2010, 03:02   #4
Аватар для Belt
Автомобиль: Белый крокодил
Re: Ошибка 0135
P0135 - обрыв нагревателя. Прозвонить датчик - белые провода, сопротивление должно быть около 16 Ом. Возможно, его ударили при перестановке.
У тебя сколько датчиков было? Один или два? И зачем катколлектор сняли?
Nihil habeo, nihil curo
Belt вне форума   Вверх
Старый 14.02.2010, 07:45   #5
Аватар для Димон931
Автомобиль: 11183
Re: Ошибка 0135
Катколлектор забило, новый 7штук стоит, да ещё поискать нужно! Вот и решил чем каждые 2 года кат менять, поставлю лучше штаны. Значит в ДК есть какой-то электрический нагреватель???
Старый 14.02.2010, 09:05   #6
Двигатель
Аватар для biarmy
Автомобиль: Vesta
Записей в дневнике: 15
Изображений: 147
Вес репутации: 1807 biarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутацииbiarmy имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для biarmy с помощью ICQ
Re: Ошибка 0135
Димон931, что-то рановато у тебя его забило. Вероятно присутствует проблема с ДВС или бензин поганый, что так быстро кончился катколлектор. Надо искать проблему, а не устраняться от неё. Полагаю, простой установкой штанов вместо штатного устройства дело не закончится. Надо ещё мозги шить. Да и расход будет выше паспортного в любом случае. Поищи на форуме. Были люди, что выбрасовали катколлектор для "спортивных" нужд. Но затем не могли привести расход к паспортным данным. У них уходит 10л/100км и ниже не опускается. Настоятельно рекомендую заняться ДВС, иначе будешь чертыхаться и дальше с ним.
По вопросу. Да, в ДК есть нагреватель, который прогревает его при холодном старте авто для ускорения начала процесса образования стехиометрической смеси. Штука нежная. Есть требования к герметичности как самого датчика, так и его разъёма. Это самый чувствительный датчик во всей системе.
biarmy вне форума   Вверх
Старый 14.02.2010, 09:41   #7
Аватар для Димон931
Автомобиль: 11183
Re: Ошибка 0135
Может просто ДК стоит заменить, а не мозги шить??? Сколько в среднем живет катколлектор?
Старый 14.02.2010, 09:58   #8
Двигатель
Аватар для biarmy
Автомобиль: Vesta
Изображений: 147
Re: Ошибка 0135
Люди уже накатывали под 100 тыс. и более. Теоретически не менее 80 тыс. для Е-3. А мозги шить придётся, т.к. процесса нейтрализации газов не происходит, а значит будет повышенное содержание вредных веществ. ДК будет постоянно выдавать сигнал на обеднее смеси, что может привести к прогару клапанов и нестабильности ХХ. Короче, джеки чан будет продолжать гореть. Зайди в ветку тюнинга.
Старый 14.02.2010, 17:13   #9
Аватар для Димон931
Автомобиль: 11183
Re: Ошибка 0135
Если у меня один ДК ситуация меняется??? А то речь похоже за евро3 пошла!?
Старый 14.02.2010, 19:15   #10
Аватар для АГ2
Вес репутации: 147846 АГ2 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАГ2 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАГ2 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАГ2 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАГ2 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАГ2 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАГ2 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАГ2 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАГ2 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАГ2 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАГ2 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Ошибка 0135
Не меняется.То Е-2 и датчик стоит один на входе в катколлектор (на Е-3 их 2 - на входе и на выходе). При отсутствии сигнала с датчика контроллер иначе готовит смесь. Отсюда и расход и "чек".
АГ2 вне форума   Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
