Старый 15.11.2006, 23:30   #1
Вес репутации: 19 ymelec не успел проявить себя
Приколы эл.раздела - Открыть машину с сотового если ключи заперлись внутри машины
Ключи остались внутри запертого автомобиля? Есть ли у машины дистанционный ключ? Следующий совет может когда-нибудь оказаться очень полезным.
Еще один аргумент в пользу приобретения сотового телефона: если ключи оказались внутри запертого автомобиля, а дома есть запасные ключи, позвоните на сотовый кого-либо из домашних со своего сотового. Удерживайте свой сотовый на расстоянии около 30 см от двери автомобиля, в то время как человек, находящийся дома, нажимает на кнопку разблокировки на запасном ключе, предварительно поднеся его к своему мобильному. Ваша машина откроется.
Прекрасная возможность сэкономить время, ведь человеку не придется везти Вам запасные ключи. Расстояние в данном случае не имеет значения. Будь вы на расстоянии хоть сотен километров, если Вы смогли дозвониться до человека с запасными ключами, Вы сможете открыть машину (или багажник).
думаете бред?
Последний раз редактировалось oapv; 26.06.2012 в 18:20..
ymelec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2006, 00:08   #2
Вес репутации: 18 spectator не успел проявить себя
конечно бред, сигналка не на шепот в трубку реагирует =))))
spectator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2006, 00:29   #3
а может стоит проверить?
Старый 16.11.2006, 08:41   #4
Аватар для genadich224
Вес репутации: 18 genadich224 не успел проявить себя
Даже и не знаю что сказать, одназначна проверить надо.
А вообще задумка очень интересная, самое главное полезная.
Только в России Заборы делают из досок, а мебель из опилок...
genadich224 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2006, 09:20   #5
Московская ячейка
Автомобиль: Opel Meriva
Вес репутации: 0 Naparnik находится на правильном путиNaparnik находится на правильном пути
Отправить сообщение для Naparnik с помощью ICQ
Народ, ЭТО РАБОТАЕТ!!! Я сначала не поверил.
Только что проверил, договорился с женой (она неповерила), пошел к машине, сел на корточки возле водительской двери, позвонил ей, она нажимает на брелок и опс... МАШИНА ОТКРЫЛАСЬ! Нажимает на кнопку -- ЗАКРЫЛАСЬ!!! Эксперимент повторили 2 раза.
Я офигел!
Детали: я на корточках возле двери, расстояние от трубки до ручки двери около 20 см; брелок подносится вплотную к телефону (около 1 см к микрофону) и нажимается кнопка. Да, ещё -- сигналка штатная.
Naparnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2006, 09:33   #6
Naparnik, а машина твоя далеко от дома была?
Старый 16.11.2006, 09:34   #7
Почетный Калиновод
Автомобиль: Жедули
Вес репутации: 20 MajoR не успел проявить себя
А какое расстояние было до жены? :wink:
И еще нюанс, мобила которой "открывается", должна поддерживать МР3, а которая посылает сигнал все равно...
Всегда не хватает неопределённого минимума, чтобы достичь определённого максимума.
MajoR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2006, 09:38   #8
А МП3 то зачем?
Старый 16.11.2006, 10:03   #9
Почетный Калиновод
Автомобиль: Жедули
2 spectator: Установлено эмпирическим путем. Один телефон с МР3 второй нет, тот который без МР3 не открывает, с МР3 все получается. Конечно если вспомнить что в сигналке используются мегагерцы, а мобила воспроизводит сотни герц, то по-идее работать не должно, но работает, даже Аллигатор открывает...
Скорее всего высокочастотный сигнал сигналки модулирует относительно низкочастотный речевой сигнал передаваемый мобилой, сигнал передается через сеть на приемный телефон, где наводки в выходной цепи приемного телефона излучают слабый вч сигнал, достаточный для срабатывания.
А вот какие трубы работают какие нет может народ потестит и отпишется.
сигналка Аллигатор. Приемник NOKIA 6021. Передатчик SAMSUNG D800. Работает. Приемник Эриксон-не работает, а как передатчик вполне...
Старый 16.11.2006, 10:14   #10
Вес репутации: 19 repej не успел проявить себя
Это бред и самообман. Микрофон мобилы способен воспринимать частоты звукового спектра и их же и воспроизводит телефон. А частота работы ключа - сотни мегагерц. Я обнаружил другое-если автомобиль во дворе и в пределах видимости, т.е. его ничего не загораживает, то с верхних этажей дома дальность действия ключа очень даже приличная, конечно если стоять у окна или на балконе. А вот на земле дальность значительно меньше.
repej вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 15:38.
