Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина. Технический раздел > Электрооборудование > Комбинация приборов. Датчики и указатели. Бортовой компьютер. Штатная магнитола.
Старый 19.08.2009, 10:30   #1
Автомобиль: ВАЗ 1118
Вес репутации: 15 PopovSergej находится на правильном путиPopovSergej находится на правильном путиPopovSergej находится на правильном путиPopovSergej находится на правильном пути
Лампочка давления масла.
Доброго времени суток всем.
Столкнулся со странной проблемой и решения на форуме не смог найти.
Когда двигатель холодный никаких проблем нет, включаю зажигания, загорается контрольная лампочка давления масла, после запуска двигателя тухнет где то в течении секунды. Но после того, как двигатель прогрелся лампочка при включении зажигания не горит. Началось такое около месяца назад. Прогонял тест приборной панели - никаких ошибок нет. Как думаете, в чем может быть проблема ?
PS Машина куплена в ноябре 2008 года. Седан в люксовой комплектации.
PopovSergej вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2009, 11:37   #2
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Калина 1.6
Вес репутации: 19 NAIL находится на правильном путиNAIL находится на правильном пути
Отправить сообщение для NAIL с помощью ICQ Отправить сообщение для NAIL с помощью Skype™
Ответ: Лампочка давления масла.
PopovSergej Можно попробовать для начала заменить датчик давления масла на заведомо исправный.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2009, 06:00   #3
Автомобиль: ГРАНТА
Сообщение от PopovSergej Посмотреть сообщение
Датчик поменяй,при прогреве внутри контакт наверное пропадает.На прогретом моторе когда не загорелась лампочка,замкни провод который на датчик идет на массу двигателя и посмотри загорелась или нет.Если загорелась 100% датчик.
Старый 20.08.2009, 08:00   #4
Спасибо за советы. Сегодня попробую найти датчик в магазинах.
Старый 20.08.2009, 08:31   #5
Автомобиль: 11183
Вес репутации: 16 Leviofan не успел проявить себя
Всем добрый день, у меня тоже проблема с лампочкой, загорается когда ей захочет, правда редко, хотя заметил что в большинстве случаев загорается когда сбавляешь обороты, при резком торможении, а теперь самое интересное и колдовское, что бы она потухла, необходимо 3 раза заглушить и снова завести ИМЕННО 3 раза, потом тухнет. Кто-нить сталкивался с таким глюком?
Leviofan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2009, 21:28   #6
Автомобиль: ГРАНТА
Сообщение от Leviofan Посмотреть сообщение
Странно,там вроде и глючить нечему,+ на лампу второй вывод лампы на датчик и через него на массу(если нет давления)правда схемы приборки Калины нет,но врядли у нее что то новое.
Старый 20.08.2009, 21:48   #7
Аватар для Воевода
Автомобиль: OPEL ASTRA H 5D Enjoy
Вес репутации: 31 Воевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоваться
Отправить сообщение для Воевода с помощью ICQ
Leviofan, Уровень масла проверьте, с этой лампочкой не "шутят"
Воевода вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2009, 21:54   #8
Автомобиль: 11183
Да в том-то и дело что загораться она стала как раз после смены масла. Думал что фильтр плохой, поменял, 2 раза, не помогло. У меня есть 2 предположения, первое что масло плохое, хотя заливали полусинтетику Shell 10W40 из бочки и второе предположение, возможно такое что в мозгах сохранилась ошибка и он ее периодически перечитывает, может надо обнулить ошибки?
Старый 20.08.2009, 21:59   #9
Аватар для Воевода
Leviofan, мозги тут не причем. ИМХО я бы поддон открутил бы, первым делом можно датчик поменять.
Старый 28.08.2009, 14:51   #10
Автомобиль: 11183
Датчик поменял, все равно загорается, а поддон тут причем?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:00.
