Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина. Технический раздел > Трансмиссия
Трансмиссия Обсуждение вопросов по сцеплению и коробке передач автомобилей Лада Калина.
Старый 20.04.2006, 00:32   #1
Вес репутации: 0 Dima не успел проявить себя
Стуки, скрипы и т.п.
Помогите советом!Кто нибудь встречался с такой проблемой-слабый глухой удар при резком нажатии на газ после включения сцепления в районе КПП?
Dima вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2006, 07:56   #2
Вес репутации: 21 QerteN находится на правильном путиQerteN находится на правильном пути
Отправить сообщение для QerteN с помощью ICQ
Dima, нет, не встречался с таким. а ещё какие-нибудь условия при этом были? и часто это у тебя?
QerteN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2006, 17:19   #3
Если плавно отпускаешь сцепление с одновременным нажатием на газ, то всё проходит нормально. Но даже двигаясь, например, на 3-й,4-й отпустить, а затем резко нажать на газ звук слышен как- будто где-то есть люфт????
Старый 06.05.2006, 10:27   #4
Вес репутации: 0 termick не успел проявить себя
Может задняя опора двигателя болтается
termick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2006, 22:23   #5
Вес репутации: 19 wtl® не успел проявить себя
Отправить сообщение для wtl® с помощью ICQ
У меня тоже есть глухой и не очень жёсткий удар,может люфты в трансмиссии?
Может это так и должно быть?
Ну и что,что дороги неровные,зато у нас их много!
wtl® вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2006, 05:58   #6
Вес репутации: 19 vova не успел проявить себя
У меня та-же проблема, ездил на сервис - сказали, что завод не считает это деффектом, это конструктивная особенность. при первом ТО подтянут какую-то гайку в ступице и стук уменьшится. Стук возникает если трогаться с места после езды задом или наоборот. По поводу стука при переезде "лежачих полицейских" аналогично (не неисправность, а особенность)
vova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2006, 10:58   #7
Вес репутации: 19 AlexByr не успел проявить себя
Привет всем. У меня такая же фигня только звонкий стук при троганьи или смене направления движения на станции сперва сказали что КПП потом собрался целый консилиум мастеров так ничего и не нашли, поехал на другую станцию там тоже толпа мастеров ничего не смогли определить, радуте то что это не КПП, не гранаты и вообще не ходовая. Сказали пока ездь если что потом посмотрим, а меня такой ответ не устраивает т.к. собираюсь в отпуск на машине.
AlexByr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2006, 21:00   #8
Вес репутации: 18 Hitler не успел проявить себя
Отправить сообщение для Hitler с помощью ICQ
Народ!!! Смотрите опору двиготеля, которая находится почти под аккумулятором. Это - болезнь "десяток", но в калине ничего не изменили. Может ослабнуть нижняя гайка, и при резком нажатии на газ люфтить будет весь движок.....
Hitler вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2006, 14:16   #9
Саратовская ячейка
Аватар для 64 rus
Автомобиль: 11176-33-046
Вес репутации: 25 64 rus не успел проявить себя
попру двиготеля
Это что такое?
[SIGPIC][/SIGPIC]
64 rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2006, 14:26   #10
Гигант мысли
Изображений: 31
Вес репутации: 28 Pepelac находится на правильном путиPepelac находится на правильном путиPepelac находится на правильном пути
Отправить сообщение для Pepelac с помощью ICQ Отправить сообщение для Pepelac с помощью Skype™
Сообщение от 64 rus
попру двиготеля
Это что такое?
ОПОРУ
Pepelac вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 13:24.
