Старый 09.04.2011, 17:49   #1
Электрооборудование
Аватар для aland
Записей в дневнике: 89
НЕ заводится/заводится и глохнет Калина! - 1
продолжаем тему
Проблемы:
1. Не включается стартер
2. Троит двигатель, дергается при разгоне.
3. на четвертый раз включения зажигания ЭБУ Бош не включит бензонасос.
машинки
полезные ссылки:
полезные ссылки:
Последний раз редактировалось aland; 29.06.2016 в 21:34..
aland вне форума   Вверх
Старый 13.04.2011, 17:36   #2
Аватар для UncleBilly
Автомобиль: Opel Astra H
Вес репутации: 18 UncleBilly не успел проявить себя
Отправить сообщение для UncleBilly с помощью ICQ
Re: НЕ заводится/заводится и глохнет Калина! - 1
История с пропаданием зажигания повторяется. Пытаюсь завестись, кручу ключ - реакции ноль. На панели приборов лампочки горят, все вроде нормально, но стартер крутиться не желает. Пробовал обучающим ключем (грешил на ИММО) не помогает. Массу протягивал, клеммы на стартере чистил. Питание на управляющий провод идет (к стартеру), замыкал втягивающее реле на стартере. Реле работает. Релюхи в блоке с предохранителями заменил. Осталось одно проверить - замок зажигания. Может у кого то было, посоветуйте что делать?
UncleBilly вне форума   Вверх
Старый 13.04.2011, 18:10   #3
Ульяновская ячейка
Аватар для ulnick
Автомобиль: 11193-34-010
Вес репутации: 14 ulnick находится на правильном путиulnick находится на правильном пути
Сообщение от UncleBilly Посмотреть сообщение
Ну если втягивающее реле работает, то должен и стартёр крутится и крутить двигатель. Надо перебрать стартёр, это можно проверить не включая зажигания, подав на втягивающее реле 12в с аккумулятора.
Мой первый автомобиль! ГАЗ51А 1962г.
ulnick вне форума   Вверх
Старый 13.04.2011, 22:00   #4
Сообщение от ulnick Посмотреть сообщение
Проверял работу стартера, замыкал отверткой контакт на стартере "+" с контактом куда подходит "+" от провода управления зажиганием. Стартер работает нормально, крутит без проблем.
Старый 13.04.2011, 22:43   #5
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
Записей в дневнике: 15
Вес репутации: 263623 oapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутации
UncleBilly, вместо реле К 3 на контакты 30 и 87 ставим перемычку из оголенного провода, если стартер заработал - значит либо реле, либо с ЭБУ на 85 (86) не приходит разрешающий минус, либо на 86 (85) нет плюса после включения зажигания. Если стартер не заработал, то пробуем на эту голую перемычку подать плюс с любого места, например с МУСа с толстого сине/черного (это после зажигания) - если заработал, значит виноват замок, если нет, то либо проводка, клеммы, либо втягивающее на самом стартере
oapv вне форума   Вверх
Старый 14.04.2011, 10:14   #6
Спасибо. Буду пробовать!
Старый 15.04.2011, 19:47   #7
Автомобиль: 11183
Вес репутации: 15 912142 не успел проявить себя
Отправить сообщение для 912142 с помощью ICQ
у меня другая проблема не горит не панели приборов не горит контрольная лампочка "аккумулятор" - при повороте ключа на "питание" и "стартер" ...аккумулятор не заряжается
912142 вне форума   Вверх
Старый 16.04.2011, 01:50   #8
Аватар для Belt
Автомобиль: Белый крокодил
Проверьте разъем с одним проводом на генераторе. Если с ним все в порядке, то скорее всего неисправен РН. Проверить можно заменой на заведомо исправный.
Belt вне форума   Вверх
Старый 26.04.2011, 22:04   #9
Автомобиль: ВАЗ 11183
Вес репутации: 0 Калиновод52 не успел проявить себя
У меня такая проблема: не заводиться калина. Включаю зажигание - бензонасос отрабатывает - дальше тишина. Приборы горят, свет горит, причем ярко. Первый раз такая проблема была вчера. С толкача завелась сразу же. Поехал в сервис там попробовал заглушить и завести- завелась, после этого несколько раз глушил/заводил все как часы. Сегодня опять такая же проблема. В чем может быть причина?
Калиновод52 вне форума   Вверх
Старый 26.04.2011, 23:01   #10
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
Сообщение от Калиновод52 Посмотреть сообщение
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...01&postcount=5
Часовой пояс GMT +3, время: 08:33.
