Re: Где найти "контактное кольцо" рулевого вала/Загорелся значок СНПБ
откручиваем гайку на 24 не до конца и сдергиваем руль раскачивая на себя (держим левую руку на 9 часов правую на 3 часа) когда сдернули откручиваем гайку до конца и снимаем руль IMG_01.JPG IMG_02.JPG
отсоединяем 2 сверху разъема левый отвечает за сигнал правый за подушку, если закоротить проводком должен сработать сигнал IMG_03_1.JPG
если вставить несколько раз свернутую бумажку чтобы разомкнуть внутри контакты можно прозвонить шлейф омметром, а подсоединив обратно разъем с подушкой можно сразу целостность шлейфа с подушкой, и руль можно крутить в разные стороны наблюдая за показаниями омметра, у меня показывало 2,9 Ом, если бумажкой не разомкнуть то там контактная группа которая замыкает эти контакты и шлейф с подушкой не прозвонить он будет показывать все время 0 Ом IMG_25_1.JPG
Последний раз редактировалось Вензиль; 23.08.2014 в 10:37..
проверяем визуально на целостность и смотрим есть ли повреждения,
собираем наматываем потом делаем 2,5 оборота и собираем, крутим против часовой и по часовой выбираем середину только не рвем аккуратно всего оборотов у меня было 5 находим середину и устанавливаем в обратном порядке IMG_18.JPG
если бумажкой не разомкнуть то там контактная группа которая замыкает эти контакты и шлейф с подушкой не прозвонить он будет показывать все время 0 Ом Вложение 223378 Вложение 223379
Последний раз редактировалось Вензиль; 23.08.2014 в 10:38..
Сообщение от disp
КАК нужно его выставлять при сборке
Берешь новую катушку. Мотаешь вправо до упора, помечаешь. Мотаешь влево до упора, считаешь количество оборотов. Количество оборотов делишь на два и отматываешь обратно. Выставляешь катушку ровно (на ней метка есть) На машину с прямо стоящими колесами ставишь катушку меткой вверх и дальше ставишь руль.
Экономика должна быть экономной — таково требование времени. (с) Л. И. Брежнев
Сообщение от Der_Mensch
Берешь новую катушку. Мотаешь вправо до упора, помечаешь. Мотаешь влево до упора, считаешь количество оборотов. Количество оборотов делишь на два и отматываешь обратно. Выставляешь катушку ровно (на ней метка есть) На машину с прямо си колесами ставишь катушку меткой вверх и дальше ставишь руль.
Спасибо. А то я весь инет перерыл так и не нашел инфы. Вообщем поставил новую теперь проблемма при нажатии на сигнал загорается значек неисправности подушек в приборке, сигнал не гудит. Заглушил опять приборка чистая без значков пока не нажмешь на сигнал. Опять нести в магазин на замену.
Подскажите. Отдал знакомому это "кольцо" для пайки. Он пропаял, прозвонил, говорит, что вроде всё нормально.
Меня мучает такой вопрос. Может быть такая ситуация, при которой дорожка подушек сомкнется с дорожкой клаксона...
Например:
При неправильной пайке;
При замятии шлейфа и встрече дорожки подушек с клаксоном на шлейфе;
Т.е. возможна ситуация когда при повороте руля на скорости при замыкании шлейфа происходит выстрел подушек...???
Сообщение от UnKind2013
возможна ситуация ...???
возможна.
только необходимо одновременно выполнения нескольких условий:
один провод подушки должен замкнуться на плюсовой провод клаксона
второй провод подушки -- на массовый провод клаксона
и при этом они не должны быть замкнуты между собой.
плюс ко всему (поскольку плюс на выключатель клаксона подан через обмотку реле) ток должен быть достаточен для воспламенения пиропатрона.
(и всё-таки лучше купить новый соединитель)
Блин не знаю, что делать то! Эта хреновина больше 2 тыщ. стоит.
Попробовать то можно поставить, только из за "попробовать" можно лишиться обеих подушек.
