Обсуждение других автомобилейОбсуждение других автомобилей, как иностранного, так и отечественного производства. Разговоры о любых автомобилях, кроме Лада Калина.
udaff34, еще раз хочу повториться - каждый день у нас бывает по несколько вест, но еще не было ни одного обращения по жору и по стуку ШПГ...
зы видимо вам просто не повезло
а теперь что касается ларгуса со 129 ДВС - его еще никто в глаза не видел и тем более не щупал, поэтому перестаньте писать всякую хню...
Сообщение от udaff34
Каждый день при запуске при плюсовой температуре тарахтел двигатель и это не гидрики,
у меня К4М каждое утро при прогреве тарахтит, и ЧТО? - пробег 110тыс, масло не жрет, ГРМ родной...
Тот ко вот стук шпг, масложор и и вероятность втыка на них никто не отменял. Тогда уж за теже деньги 1,8 хотя бы поставили
Вот честно, о таких проблемах слышал только в интернете. Вероятность втыкаь есть везде! Ну и у друга на калине 1,4 масложор литр полтора на 10ткм. Но и машине почти 10 лет и пробег под 200. А вот на счёт 1,8 согласен
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от oapv
У меня и прогретый по сравнению с приоромотором тарахтит. Хотя может от того что новый... Не обращаю внимания.
Подробно о том, что я сделал с машиной в моем дневнике. Изменения в основном в плане акустического комфорта.
у меня тарахтит только клапан VDO или какая-то приблуда с такой надписью, его тронешь звук пропадает. Т.к. слышно только при открытом капоте, я вспоминаю об нем только при замене масла или наливе омывайки. Надеюсь не критичная деталь.
делал сам и замена:
Я тут еще с велосипедом на велобагажнике на крыше более 1000км за день проезжал на Ларгусе. Так на удивление вообще он не как не мешает ездить по трассе. Ставил по середине крыши. Обороты на трассе по асфальту 4-5к на 5й передаче.
На грунтовках правда велик начала качаться, как выяснилось ослабли гайки с нейлоновыми вставками и крепление рамы стало люфтить, затянул гайки ключом, все стало нормально. Вот тебе и гайки с нейлоновыми вставками, откручиваются блин...
делал сам и замена:
Типа если было 2 случая на несколько тысяч машин значит есть проблема?
так были или нет? а то один пишет ни разу, а потом оказывается 1 раз ни пи...рас, а в итоге и не раз и не 2, но проблемы то массовой нету, но и врать зачем что ниразу??????????????
