Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина Клуб > Северо-Кавказский федеральный округ > Ставрополь
Ставрополь Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Калина Клуба в Ставрополе и Ставропольском крае
Старый 07.09.2012, 17:17   #1
Лидер Ставрополя
Аватар для ~Matt~
Автомобиль: Ваз-11183
Вес репутации: 717 ~Matt~ имеет репутацию за пределами доброй репутации~Matt~ имеет репутацию за пределами доброй репутации~Matt~ имеет репутацию за пределами доброй репутации~Matt~ имеет репутацию за пределами доброй репутации~Matt~ имеет репутацию за пределами доброй репутации~Matt~ имеет репутацию за пределами доброй репутации~Matt~ имеет репутацию за пределами доброй репутации~Matt~ имеет репутацию за пределами доброй репутации~Matt~ имеет репутацию за пределами доброй репутации~Matt~ имеет репутацию за пределами доброй репутации~Matt~ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для ~Matt~ с помощью ICQ
Элементарная замена радиатора отопителя,печки.
Лозунг калиновода-Мы не ищем легкий путей!!!Легкая замена печки на калине.Как я избежал такого разбора-
Я долго очень думал(пару лет ),как же снять радиатор отопителя(печку) не снимая панель?И вот свершилось,я ее победил!На радостях,даже фотоотчет прилагаю.
1. Снял педаль газа,гофру воздушного фильтра, разъединил колодку разъема проводов топливной рампы (чтоб не оборвать, как раз на пути пропихивания рук оказалась) и все.
2. Открутил хомуты шлангов и снял шланги с печки (хомуты потом поставил новые), открутил гайку, находящуюся рядом с выходом печки в моторный отсек, которая держит металлический каркас с уплотнителем трубок печки в салоне.
3. Предварительно поставил тазик под машину. При снятии шлангов с отопителя, антифриз в него стек. Стекло примерно 3 литра.
4. Сначала я вытащил старую печку, а потом стал пилить корпус отопителя, чтобы удобней было пилить и смотреть, что пилишь.
5. Чтобы вытащить старую печку, нужно прямо в салоне ножовочным полотном отпилить трубки печки, как можно ближе к ее корпусу. Потом вытаскиваем печку в салон, до тех пор, пока она не упрется в педаль тормоза. Получается примерно половина печки, и тем же ножовочным полотном пилим печку пополам!Потом легко извлекаем обе половинки.
6. Берем ножовочное полотно и начинаем пилить корпус ниже места, куда ввинчивается болт крепления корпуса печки, параллельно месту установки печки, в направлении рычага кпп, а далее вниз по закруглению печки и по нижнему краю корпуса печки в сторону моторного отсека, до места, куда ввинчивается болт нижнего крепления печки, но не трогая это место и вверх, завершая пропил.Места крепления печки к ее корпусу остаются не выпиленными, т.е. на корпусе, а не на выпиленном куске. На фото все места пропила видно.
7. Берем новый отопитель , обклеиваем, предварительно, его с трех сторон паралоном (толщиной, примерно, 4 мм), надеваем на его трубки металлический каркас ( у него опиливаем 8 мм болта, который выходит в моторный отсек, чтобы удобней было вставлять) с уплотнителем и начинаем вставлять в выпиленное отверстие.
8. Потом все собираем в обратном порядке, заливаем новый антифриз.Красота и пол машины разбирать не надо.
Вывод использования не одного тюбика герметика на протяжении 4 лет!Фото.Герметик охлаждения не просто позволяет доехать,но и успешно откатать свой срок эксплуатации авто и быть проданным вместе с герметиком.Ни одной соты в печке не забито.
Добавлено:
P/SЕще раз повторюсь.Маленьким накидным ключиком откручиваем хомуты -шланги,при снятии не церемонимся с ними.При установке новых-старые можно откусить,оторвать,отпилить-перегрызть.
Дополнение от 29.04 .13
можно имеющимся инструментом просверлить(выпилить)сразу лючок!И вытащить старый радиатор не распиливая его.Получившийся выпел лючка также замазывается герметиком,лентой,кому как нравится.
Перед снятием/установкой перевести заслонку в горизонтальное положение, поворотом рукоятки установки температуры в положение синяя точка (максимальный холод).
Последний раз редактировалось bokareff; 14.08.2021 в 13:16.. Причина: дополнение
~Matt~ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2012, 19:11   #2
Лидер Ставрополя
Аватар для ~Matt~
Re: РЕМОНТ-поиск неисправностей!
Продолжение...
Старый 07.09.2012, 19:43   #3
Лидер Ставрополя
Аватар для ~Matt~
Через 20 минут,печка была в руках.Через полтора часа машина поехала!Пилится все элементарно просто.
Вывод:замена печки требуется от 3 лет эксплуатации и старше.Внутри трубки залиты резиной,уплотнитель под крышками резинка с 2105.Все не просто деревянное,а просто крошится и отваливается кусками.Под радиатором была вечная лужа антифриза(гр.200)Ее без распила не увидеть.Когда набирается еще больше,начинает течь на компьютер и за полик щитка моторного отсека.Короче-старый радиатор отопителя,100%-й потоп в корпусе печки!Теперь ее менять,по оценки трудоемкости,как заменить термостат,например.
P.S.Для тех,кто вообще не понял в чем фишка,ссылка на то,как должно было быть.
Старый 07.09.2012, 21:16   #4
Аватар для ЕАИ
Автомобиль: ВАЗ - 11184
Вес репутации: 14 ЕАИ не успел проявить себя
А если открутить педаль тормоза, то может радиатор пилить бы не пришлось ? Он бы и так вылез без проблем.
Нет,не получится,все намного сложнее,у печки длинные патрубки.Посмотри пост 3 и ссылку внимательно.~Matt~
Последний раз редактировалось ~Matt~; 20.09.2012 в 13:15..
ЕАИ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2012, 21:53   #5
Ставропольская ячейка
Аватар для Yrka2
Автомобиль: калина 111940 & Toyota
Вес репутации: 12 Yrka2 не успел проявить себя
Пипец...вот это наши конструкторы намутили с радиатором печки....а что проще было бы сделать что то вроде такого лючка, что б не пилить...ох уж этот ваз...
Yrka2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2012, 23:04   #6
Аватар для ЕАИ
Сообщение от Yrka2 Посмотреть сообщение
Это точно подмечено. Придумали так придумали. Но ещё не видели как снимать печку на иномарках ? Там может такая же марока.
Старый 08.09.2012, 04:41   #7
Лидер Ставрополя
Аватар для ~Matt~
ВАЗовцы, между прочим,придумали электронный датчик контроля подтекания печки!А благодаря этому форуму,все удачно его отключили под бардочек и не в курсе теперь,как дела у печки.
Старый 08.09.2012, 09:35   #8
Аватар для ЕАИ
Сообщение от ~Matt~ Посмотреть сообщение
Слишком дорогой датчик получается при подтекании печки.
Добавлено через 7 минут
~Matt~,Трубки нового радиатора отопителя при установке надо укорачивать или нет ? И что потом сделал с обрезком пластика - приклеил ? А если менять в следующий раз, то надо будет опять пилить по заклейке ? Может его просто на какие-нибудь штифты посадить или заклёпки с пластинами ?
Старый 08.09.2012, 12:13   #9
Лидер Ставрополя
Аватар для ~Matt~
Ничего не укорачивается,все штатно. Вырезанный лючок не несет на себе никакой нагрузки.При его распиле,надо потом чуть отломать его,когда ломать сам поймешь,очень хрупкая пластмасса.Тем самым,сохраняется его размер и он вставляется обратно очень плотно.Замазал герметиком прозрачным(черным в идеале).Чтоб бы ничего не разбирать,при снятии пилим патрубки и печку,в дальнейшем при снятии установке все входит само.
Старый 10.11.2012, 18:23   #10
Автомобиль: ваз1118
Вес репутации: 0 magrusss не успел проявить себя
Продолжение...
спасибо большое очень прекрасное решение проблемы
magrusss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 13:20.
