Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина. Технический раздел > Топливо и эксплуатационные жидкости
Топливо и эксплуатационные жидкости Обсуждение вопросов по бензинам, маслам, охлаждающим, тормозным и другим эксплуатационным жидкостям для автомобилей Лада Калина.
Старый 20.12.2009, 11:11   #1
Вес репутации: 0 Anatoly0611 не успел проявить себя
Течь тосола и масла из КПП
В морозы, доехав до работы обнаружил лужу под бампером. Тосол в бачке стал коричневым (прозрачный). Поставил в гараж. На следующий день пришел, под машиной сухо, а защита сырая. подтянул патрубки к бачку, верхний и нижний радиатора (под нижним сыро). Обратил внимание на КПП-она вся сырая похоже из под сапуна. Уровень масла в КПП max. В чем причина? Машина на гарантии в сервис записали на след. год.
Anatoly0611 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2009, 11:57   #2
Аватар для Воевода
Автомобиль: OPEL ASTRA H 5D Enjoy
Вес репутации: 31 Воевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоваться
Отправить сообщение для Воевода с помощью ICQ
Re: Течь тосола и масла из КПП
Причина что потек патрубок и залил коробку тосолом. Заменить хомуты, подлить тосол и ездить спокойно. При желании промыть систему охлаждения и залить нормальную ОЖ.
Воевода вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2009, 14:56   #3
Автомобиль: lada kalina
Вес репутации: 0 Eskada56 не успел проявить себя
похожая беда -после езде при -38 на коробке передач (если смотреть около аккумулятора) заметил масло (довольно много налилось) вопрос - откуда его могло выдавить ????? уровень ОЖ - ниже минимума. долил. ездил и смотрел сегодня - нигде не капает. слышно бульканье в салоне - подозреваю наличие злой пробки...
Eskada56 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2009, 15:02   #4
Двигатель
Аватар для vovk
Автомобиль: 11184, Люкс
Записей в дневнике: 3
Сообщение от Eskada56 Посмотреть сообщение
Льется тосол с хомута около термостата на коробку. Устранить течь и все.
У тосола есть подлое свойство - становиться очень текучим при пониженных температурах + неизбежное дубление резины при охлаждении.
Еще два градуса вниз и тосол в кисель превратится - шутка!
Правила Форума
Старый 20.12.2009, 15:43   #5
Аватар для Romikoff
Автомобиль: Калина Спорт 1,6 16V
Вес репутации: 16 Romikoff находится на правильном путиRomikoff находится на правильном пути
Сообщение от vovk Посмотреть сообщение
Абсолютно точно. У меня также было. Я тоже вначале подумал. что из коробки масло вытекает, когда первый раз увидел мокрую коробку и лужу под ней.
Romikoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2011, 11:53   #6
Автомобиль: 11174
Вес репутации: 14 ke72 не успел проявить себя
Аналогично, давануло масло из коробки при -26(именно масло, не ОЖ), заливал в коробку на 5 мм выше максимума, по совету нашего форума. Вопрос тот же - откуда его давануло? Масло разлилось по верху коробки, можт из сапуна какого?
2007г. 1,6 8кл. седан
ke72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2011, 16:08   #7
Изображений: 11
Вес репутации: 14 grey256 не успел проявить себя
Icon4 Re: Течь тосола и масла из КПП
проблема такова сел заводить при повороте ключа (пуск стартера) издаются громкие щелчки и мигает панель приборов все индикаторы ,открыл капот обнаружил что верхняя часть у каробки вся в масле тасол на месте посаветуйте где может давить? завел с буксира легко и такая ситуация уже второй раз .огромное спасибо
Последний раз редактировалось grey256; 20.12.2011 в 16:53..
grey256 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2011, 02:09   #8
Автомобиль: Ваз 1118
Вес репутации: 0 DLSDON не успел проявить себя
Подтяни нижний патрубок на радиаторе, у Калины это болячка.
DLSDON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2011, 15:57   #9
Изображений: 11
DLSDON,не тосол в норме!
Старый 25.06.2012, 16:30   #10
Автомобиль: ваз1118
Вес репутации: 12 НовинькOFF не успел проявить себя
парни что за проблема капает жидкость на водительский коврик, не могу понять что за беда???
НовинькOFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
