Старый 06.09.2008, 19:26   #1
Шины и подвеска
Аватар для leo75
Вес репутации: 709 leo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для leo75 с помощью Skype™
ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ (общие)
ЕСЛИ НЕ НАШЛИ ПОДХОДЯЩУЮ ТЕМУ, ТО...
ЗАДАЁМ СВОЙ ВОПРОС НАЖАВ "ОТВЕТИТЬ"
ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСА МОЖНО НАЧИНАТЬ ЗДЕСЬ, ПОТОМ ПОСЛЕДУЕТ ПЕРЕНОС (возможно со ссылкой)
Последний раз редактировалось leo75; 05.05.2010 в 13:31..
leo75 вне форума   Вверх
Старый 31.10.2008, 14:33   #2
Южная группировка
Аватар для Андрей Назаров
Автомобиль: LADA Kalina
Вес репутации: 18 Андрей Назаров не успел проявить себя
Значения углов передней оси
Просто хотелось бы услышать комментарий специалистов.
1. Резина Amtel Planet 2P (175/65 R14) на заводской штамповке
____Делается компьютерная диагностика и регулировка развала-схождения:
ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ________________________ БЫЛО________ СТАЛО________НОРМА
____полное схождение________________-2.6 mm________ +0.4 mm________0
____схождение лев.колеса____________-1.4 mm________ +0.1 mm________0 (+-0.3 mm)
____схождение прав.колеса________ -1.2 mm________ +0.1 mm________0 (+-0.3 mm)
____развал лев.колеса____________ +00.10 г________+00.05 г____ 0
____развал прав.колеса____________ +00.05 г________+00.00 г____ 0
____прод.угол накл.шкворня лев.____ +00.50 г________+00.50 г____ +01.30 г (+-00.30)
____прод.угол накл.шкворня прав.____+00.45 г________+00.45 г____ +01.30 г (+-00.30)
____(сказали, кастор не надо увеличивать, а то "биение будет")
____попер.угол накл.шкворня лев.____+10.90 г________+10.90 г____ +13.00 г (+-00.20)
____попер.угол накл.шкворня прав. +10.55 г________+10.55 г____ +13.00 г (+-00.20)
____(т.е. тоже не делали)
ЗАДНЯЯ ОСЬ
____полное схождение________________-0.6 mm________ -0.6 mm
____схождение лев.колеса____________-1.1 mm________ -1.1 mm
____схождение прав.колеса________ +0.4 mm________ +0.3 mm
____развал лев.колеса____________ +00.10 г________+00.10 г
____развал прав.колеса____________ -00.25 г________+00.25 г
-- полёт нормальный --
но вот, решил переобуться перед тёплой зимой...
2. Резина Amtel NordMaster CL (180/60 R14), т.е. зимняя липучка
ставится на те же самые диски (диски почему-то не сохранили свои места, не уследил...)
____полное схождение________________+2.2 mm________ +0.0 mm________0
____схождение лев.колеса____________+1.1 mm________ -0.1 mm________0 (+-0.3 mm)
____схождение прав.колеса________ +1.2 mm________ -0.1 mm________0 (+-0.3 mm)
____развал лев.колеса____________ +00.05 г________-00.05 г____ 0
____развал прав.колеса____________ +00.10 г________+00.05 г____ 0
____прод.угол накл.шкворня лев.____ +00.60 г________+00.60 г____ +01.30 г (+-00.30)
____(опять сказали, что не надо увеличивать)
____попер.угол накл.шкворня лев.____+11.30 г________+11.30 г____ +13.00 г (+-00.20)
____попер.угол накл.шкворня прав. +10.65 г________+10.65 г____ +13.00 г (+-00.20)
____(опять не делали)
ЗАДНЯЯ ОСЬ
____полное схождение________________+1.7 mm________ +1.4 mm
____схождение лев.колеса____________-1.7 mm________ -1.9 mm
____схождение прав.колеса________ +3.4 mm________ +3.2 mm
____развал лев.колеса____________ +00.15 г________+00.15 г
____развал прав.колеса____________ -00.25 г________+00.20 г
-- не понял пока что, но что-то не так
особенно в резких поворотах, как будто зад заносит
P.S. Вопросы такие:
-насколько серьёзны такие отклонения на ЗАДНЕЙ оси?
-что делать, чтобы исправить, если необходимо?
Удачи при обгонах!
Последний раз редактировалось Андрей Назаров; 31.10.2008 в 15:17..
Андрей Назаров вне форума   Вверх
Старый 01.11.2008, 07:52   #3
Аватар для Инорь Н
Автомобиль: 11183
Вес репутации: 18 Инорь Н не успел проявить себя
Ответ: Значения углов передней оси
Сообщение от Андрей Назаров Посмотреть сообщение
ЗАДНЯЯ ОСЬ
____развал лев.колеса____________ +00.15 г________ +00.15 г
____развал прав.колеса____________ -00.25 г________ +00.20 г
P.S. Вопросы такие:
Не считаю себя специалистом, но когда с углами развала/схождения занимался на своей пришлось много почитать форумов, да и сейчас есть кое-какой опыт юзания на НЕ ЗАВОДСКИХ ПАРАМЕТРАХ УГЛОВ РАЗВАЛА/СХОЖДЕНИЯ. ИМХО: меня смущает схождение задней оси - левое заднее (-1,9 мм) колесо у Вас смотрит в лево и правое колесо (+3,2 мм) тоже смотрит в лево - поясню, положительное схождение - это когда ОСЬ колёса сходится спереди, а отрицательное - сзади автомобиля!!! значит скорее всего у Вас при повороте в право будет избыточная поворачиваемость - автомобиль ярко выраженно ввинчивается в поворот (возможно с небольшим заносом задней оси), задняя ось как бы помогает повернуть с меньшим оборотом руля в сторону поворота, а при повороте в лево наоборот слегка недостаточная... Повторюсь, что это сугубо мое мнение!!! Так же скорее всего у Вас автомобиль на прямой и ровной дороге едет (сам кузов) слегка боком в правую сторону... Ну а развал я бы сделал на задней оси отрицательным - с помощью развальных пластин, при чём есть пластины от Торг-Мастера, которые РЕГУЛИРУЮТ КАК РАЗВАЛ ТАК И СХОЖДЕНИЕ КОЛЁС - как раз то, что вам сейчас нужно.
Калина - лучше 10-12, но... OPEL ASTRA Sport Tourer J в комплектации: 1.4Т АТ - ЛУЧШЕ, по любому.....
Инорь Н вне форума   Вверх
Старый 05.11.2008, 11:27   #4
Вес репутации: 16 Vlaznevs не успел проявить себя
Отправить сообщение для Vlaznevs с помощью ICQ Отправить сообщение для Vlaznevs с помощью Skype™
Ответ: ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ по ПОДВЕСКЕ
Я уже давно мучаюсь с этой проблемой. Делал развал несколько раз. Каждый раз все нормально, а после 2-3 дней езды (спокойной, без ям ибордюров), снова уводы то вправо, то влево и машина идет както боком слегка. Что делааать? Выручайте.
Vlaznevs вне форума   Вверх
Старый 05.11.2008, 14:04   #5
Аватар для Pro
Автомобиль: Solaris sedan 1,4 МКПП
Вес репутации: 21 Pro находится на правильном путиPro находится на правильном пути
Отправить сообщение для Pro с помощью ICQ
а куда фак поразделу делся?
упс нашел, название изменили непонятно стало
Последний раз редактировалось Taxist; 06.11.2008 в 22:36..
Pro вне форума   Вверх
Старый 06.11.2008, 20:54   #6
Уральская группировка
Аватар для Junior™
Автомобиль: ВАЗ-11193
Вес репутации: 17 Junior™ не успел проявить себя
На днях тут переобулся. Откручивая болты на заднем колесе заметил неприятный стук. Поднимаешь колесо, потом резко отпускаешь и бум-удар где-то в аммо.Что такое? Аммо конец?
Если человека укусил вампир, то человек тоже становится вампиром.
Такое ощущение, что пол-страны бараны искусали.
Junior™ вне форума   Вверх
Старый 06.11.2008, 22:36   #7
Аватар для Taxist
Автомобиль: kalina 1.4 16-кл.
Вес репутации: 16 Taxist находится на правильном путиTaxist находится на правильном путиTaxist находится на правильном путиTaxist находится на правильном пути
Отправить сообщение для Taxist с помощью ICQ
Сообщение от Sтранник Посмотреть сообщение
вероятно ослабло нижнее крепление аммо - проверь... и верхнее тоже...
Первый калиномобиль 1.6 8-кл. проехал 133 280 км и успешно продан в отличном состоянии.
Второй калиномобиль 1.4 16 кл. куплен у Paul35 и уже в режиме такси с пробегом 98 485 км
Taxist вне форума   Вверх
Старый 07.11.2008, 07:32   #8
Аватар для Инорь Н
Автомобиль: 11183
VlaznevsЯ уже давно мучаюсь с этой проблемой. Делал развал несколько раз. Каждый раз все нормально, а после 2-3 дней езды (спокойной, без ям ибордюров), снова уводы то вправо, то влево и машина идет както боком слегка. Что делааать? Выручайте.
А может элементарно гайка ступици ослаблена? нА СЧЁТ ИЗДАВАНИЯ СТУКА КОНЕЧНО НИЧЕГО не могу сказать из-за этой причины, но то, что будут меняться показания развала/схождения из-за этого - помоему это ОЧЕВИДНО!!!
Старый 07.11.2008, 21:29   #9
Аватар для Junior™
Спасибо!
Проверю!
Старый 11.11.2008, 07:28   #10
Аватар для Инорь Н
Автомобиль: 11183
Спасибо!
Проверю!
не за что
Часовой пояс GMT +3, время: 11:39.
