09.04.2011, 10:26
Московская ячейка
сильный удар при руле в крайних положениях (((
если крутить руль до крайних положений , раздаётся стук ( очень сильный удар по кузову ) , это не обычное упирание руля в ограничитель , звук гараздо звонче и сильнее , о куда идёт понять сложно !!! может сталкивался кто ???
Ремонт рулевой рейки и подрулевого карданчика Лада Калина, Приора, Гранта своими руками
https://www.youtube.com/watch?v=0S1F...ature=youtu.be
Последний раз редактировалось bokareff; 21.05.2018 в 20:42 ..
15.05.2011, 20:54
#11
0
Re: сильный удар при руле в крайних положениях (((
У меня при таком ударе иногда ЭУР отключатся.
15.05.2011, 20:57
#12
Пермская ячейка
Пол: Женский
У меня тоже такое было, но я как-то не придавала этому значения, а что, следовало бы?
Если не можешь изменить ситуацию, измени своё отношение к ней.
16.05.2011, 07:48
#13
Московская ячейка
Лютик
если звук глухой , то это уперание в ограничитель - всё хорошо , а вот если звонкий , громкий , то это повод обратить внимание !
был 11183 , был 11194 люкс , был 11183 , был 11173 . сейчас nissan tiida
19.05.2011, 22:30
#14
14
у меня тоже бьется,звук звонки аж эхо то него идет.
10.12.2016, 14:17
#15
Технический специалист Кузов и система отопления
Рулевая рейка. Стуки - 6
10.12.2016, 14:45
#16
Сибирская группировка
Re: Рулевая рейка. Стуки - 6
иногда бывает всё-таки что тарельчатая ш. просаживается
а заменить её видел только сс-20
10.12.2016, 15:05
#17
может и бывает. вопрос в другом - на что это влияет?
10.12.2016, 15:43
#18
Port31
Когда были прямые зубья ,не влияла . А сейчас зубья косые .
10.12.2016, 22:17
#19
reznik ,
Port31
13.12.2016, 15:27
#20
Добавлено через 10 минут
Port31
reznik ,
Когда были прямые зубья , продольных нагрузок у шестерни не возникало , а при косых зубьях на шестерню стали действовать как поперечные нагрузки ,так и продольные ,то есть вдоль оси на которой она ситит , вот и возник вопрос с недостаточной упругостью тарельчатой пружины .Эта пружина при недостатосной упругости ,не может удерживать валик на котором сидит шестерня от продольных перемещений ,то есть вдоль оси ,и он начинает стучать , вот и новая причина стука ,какой при прямых зубьях небыло.
