07.12.2015, 01:07
Технический специалист Кузов и система отопления
Проблема с карданчиками рулевого вала - 1
07.12.2015, 17:52
#2
Re: Проблема с карданчиками рулевого вала - 1
Сегодня обнаружил люфт аналогичный всем
У калиноводов второго поколения нет проблем с этим?
есть ли разница с калиной1 и как выйти из положения, ремонтопригодно?
Денис
08.12.2015, 10:17
#3
Владимирская ячейка
Сусанин33 , У меня тоже есть люфт, по виду узел идентичен с Калиной 1. Отсюда и проблемы те же.
Я на Drive2 https://www.drive2.ru/r/lada/1417829/
08.12.2015, 14:09
#4
Ну, коллеги, если там ещё и сыромятные крестовины стоят, тогда всю эту вазовскую откатную шарагу, начиная с главного пиарщика - в гаагу, или в страсбург.
08.12.2015, 17:20
Делать то что, втулить или менять, что то чертежей втулки на найду
Денис
08.12.2015, 17:56
#6
Пермская ячейка
08.12.2015, 18:01
#7
Пермская ячейка
или чертеж
08.12.2015, 18:11
#8
У меня одного бредовая идея в голову пришла или кто то делал, поставить карданы от коробки, они же там безлюфтовые, валы по толщине должны подойти
Добавлено через 4 минуты
jrets
или чертеж
спасибо за чертеж, данные размеры для бронзы-латуни актуальны?
Денис
08.12.2015, 19:10
#9
Kuzja
Других там нет. Металл вилок мягкий как пластилин, сами крестовины с подшипниками сверло не взяло.
К1-Кросс подвеска
Бортжурнал : https://www.drive2.ru/r/lada/995205/
08.12.2015, 19:21
#10
При замене подшипников на втулки, крестовины тоже менять или старые можно оставить?
Денис
