Старый 16.06.2019, 17:21   #171
Аватар для sainboxx
Автомобиль: Лада калина
Вес репутации: 2857 sainboxx имеет репутацию за пределами доброй репутацииsainboxx имеет репутацию за пределами доброй репутацииsainboxx имеет репутацию за пределами доброй репутацииsainboxx имеет репутацию за пределами доброй репутацииsainboxx имеет репутацию за пределами доброй репутацииsainboxx имеет репутацию за пределами доброй репутацииsainboxx имеет репутацию за пределами доброй репутацииsainboxx имеет репутацию за пределами доброй репутацииsainboxx имеет репутацию за пределами доброй репутацииsainboxx имеет репутацию за пределами доброй репутацииsainboxx имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Больше не стучит ЭУР Махачкала
подниму темку со дна так сказать, скоро в отпуск, с тех самых последних постов так и не дошли у меня руки до эура, щас грохочет капец как, инфу по подшипникам тут выложили, а именно их каталожные номера, возьму на заметку, по сабжу, в вывернутых положениях говорят стук может пропадать проверю, если это так то я так понимаю можно как вариант сделать разворот руля на несколько градусов, следующее, все так итак и не нашел и не озвучил никто как регулировать зазор в отсутствии гайки пятачка, мои фото тут есть у меня такой гайки нет, собсно как регулировать и выбирать зазор?
Шайбу шайбу!!! не помнюб что я ставил в прошлые разы, из консервнызх там или еще из чег осделано факт то что скорее всего там уже все это разбито и сплющено (вскрытие покажет!) вот думаю аккуратно вырезать из листовой оцинковки такую изготовить, вообщем буду пробовать та как сейчас даже за б/у просят от 12 тыс руб а это дофига с учетом возраста и трат на эту машину. буду пробовать докапываться до истины, по поводу моих вопросов жду ответ, может кто что подскажет насчет регулировок.
sainboxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2019, 21:23   #172
Сибирская группировка
Аватар для КалинаVod
Вес репутации: 29776 КалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутации
Я на Авито брал Калужский ЭУР новый 16500р с гарантией заводской :-)
Свой эур в неисправном состоянии продал за 2500р человеку на запчасти
О МОЕЙ КАЛИНЕ => ЖМИ +
Старый 16.06.2019, 21:59   #173
Аватар для sainboxx
у меня на авито включено уведомление об обьвлениях эур, появляютя только бу от 12 тыс.
Сегодня прочитав всю ветку по эуру переосмыслив все, решил попробовать на повернутом руле покачать вывернув на 180 градусов при покачивании тишина! на 90 градусов слегка стучит на ровном руле стучит безбожно, что делать? снимать кардан выворачивать руль и фиксировать с последующей переустановкой руля или это ничего не даст?!
Старый 17.06.2019, 06:03   #174
С Махачкалой все эти пляски и танцы с бубном ненадолго,хватает на год шайб что подкладывают из тонкой жести,потом снова стучит,люди в итоге Калугу покупают,потому что каждый год снимать разбирать ЭУР и собирать всем надоедает,даже самым заядлым фанатам ЭУР Махачкала :-)
Могу контакты дать человека у которого брал ЭУР
Попробуй сторговаться немного,уже 18500р у него он стоит,а свой попробуй продать за 5-6-7 тысяч если он рабочий https://www.avito.ru/tolyatti/zapcha...ce=soc_sharing
Старый 17.06.2019, 10:34   #175
Аватар для sainboxx
КалинаVod, спасибо но не по карману совсем, буду в отпуске попробую более детально все рассмотреть а не слео шайбы подкладывать, мне кажется что стук все таки где то в районе червяка идет. Да и постоимости знаю где дешевле на тыщу, но не покарману такие покупки, есть более приоритетные вещи.
Старый 18.06.2019, 09:48   #176
Да я тебя прекрасно понимаю)
3 года ездил вообще без ЭУРа)))
Просто ценник космос в магазинах,25 тыщ при рыночной стоимости машины это прям очень дорого.Учитывая что эти же ЭУРы в 2010-2012г стоили новые адекватных 10-12 тысяч(Я про Калугу)!Даже эти 16500р тяжело было отдавать,но без ЭУР ездить уже устал реально,в случае чего экстремального на дороге увернуться можно и не успеть! Поэтому если работает,но стучит езди так,вот если совсем сломается там уже думать можно!
Старый 18.06.2019, 11:40   #177
Аватар для sainboxx
в отпуске щас буду буду думать че с ним делать
Старый 29.07.2019, 23:36   #178
Аватар для ber
Автомобиль: 111760
Вес репутации: 127 ber имеет репутацию за пределами доброй репутацииber имеет репутацию за пределами доброй репутацииber имеет репутацию за пределами доброй репутацииber имеет репутацию за пределами доброй репутацииber имеет репутацию за пределами доброй репутацииber имеет репутацию за пределами доброй репутацииber имеет репутацию за пределами доброй репутацииber имеет репутацию за пределами доброй репутацииber имеет репутацию за пределами доброй репутацииber имеет репутацию за пределами доброй репутацииber имеет репутацию за пределами доброй репутации
Похоже не туда написал http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=803 Модеры перенесите сюда.
ber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2020, 23:44   #179
Автомобиль: Калина
Вес репутации: 499 Dregger имеет репутацию за пределами доброй репутацииDregger имеет репутацию за пределами доброй репутацииDregger имеет репутацию за пределами доброй репутацииDregger имеет репутацию за пределами доброй репутацииDregger имеет репутацию за пределами доброй репутацииDregger имеет репутацию за пределами доброй репутацииDregger имеет репутацию за пределами доброй репутацииDregger имеет репутацию за пределами доброй репутацииDregger имеет репутацию за пределами доброй репутацииDregger имеет репутацию за пределами доброй репутацииDregger имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сколько подшипников в ЭУР махачкала? Два: 6004Z и 6904 2rs?
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от ber Посмотреть сообщение
Вы уверены что подшипник 619?
Dregger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2023, 16:49   #180
Аватар для ber
Автомобиль: 111760
Dregger, Да, уверен. Там в крышке, под которой большая шестерня, два подшипника. Снаружи 619, внутри 6004.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:26.
