Старый 05.10.2012, 21:47   #1
Аватар для андрефан
Вес репутации: 15 андрефан находится на правильном путиандрефан находится на правильном пути
Подкусывания в рулевом управлении (обсуждение) - 2
начало темы http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=6073
Достал меня этот электроусилитель (ЭУР). Последнее время все чаще и чаще, а практически каждый раз после начала движения спустя 2-3 мин. он начинал дергаться и в итоге после не долгих конвульсий больше не подавал признаков жизни.
Настало его время. . .
Выдернул его из машины за 15 мин., благо был опыт. Принес его домой вместе со всей требухой та, которая находится на нем.
Вооружившись паяльником, так как на всех форумах кричат, что пропайка всяких там оптронов и контактов выводит ЭУР из состояния комы в 90% случаев, начал его разбирать с «задней стороны».
cнял крышку, под которой находится пластмассовое кольцо в купе с платой с электроникой и пропаял различные контакты. Так же добавил смазки на подшипник. Собрал его и поставил на машину и . . . ФИГ ВАМ – пациент снова в коме.
То есть так же начинает дергаться и выключаться, и тут я решил снять саму баранку и все то, что еще находится за ней. Снял руль и завел машину и О он на дергается и не выключается., и тут я решил накинуть руль и прокатится, как только я дотронулся до вала рулем слегка получилось, что я стукнул по нему как тут же загорелся значок РУЛЬ. Блин теперь уже начались эксперименты, завожу машину, значок не горит, как только я по рулевому валу слегка стукаю молотком – значок загорается и так ЭВРИКА. ЭУР выключается от продольного смещения рулевого вала. Тут я решил вылечить клином и взял и долбанул со злости по этому валу и . . . . он не загорелся, надеваю обратно руль, начинаю кататься по городу пару кварталов, и по дворам итог ЭУР работает. Но я ведь руль, то надел не так как стоят колеса, пришлось обратно его снимать и заново одевать. И тут опять началось подозрение на глюки. Но ладно. Хотя бы выявил какую то закономерность. Буду наблюдать, и всего скорее придется его совсем разбирать, подкладывать какие ни будь шайбы или еще что то. Короче как то так.
SHAA
Последний раз редактировалось leo75; 16.10.2012 в 19:26..
андрефан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2012, 21:28   #2
Автомобиль: ваз11194
Вес репутации: 0 serg190165 не успел проявить себя
Re: Подкусывания в рулевом управлении (обсуждение)
пользуясь вашими советами победил закус руля. болтик сверху не нашел- открутил один из нижних болтов крепления эур, повернул баранку верхней частью в зону отверстия, шприцанул кубиков 5 шрус и 2 контрольных пшика wd. Помогло! получается, что смазка там вообще не предполагалась- червяк в верхней точке,отверстия под крепежные болты сквозные и не герметичные. В других эур и червяк внизу, и смазка имеется. Вывод- при длительной стоянке поворачивать баранку на полоборота в зону защелки для сбора масла.
serg190165 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2012, 16:13   #3
Участник КаПри Урал :
2014,2015,2016,2017
2018,2019
Аватар для Smirnoff-503
Изображений: 22
Вес репутации: 35809 Smirnoff-503 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmirnoff-503 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmirnoff-503 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmirnoff-503 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmirnoff-503 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmirnoff-503 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmirnoff-503 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmirnoff-503 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmirnoff-503 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmirnoff-503 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSmirnoff-503 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Cтоит вот такой ЭУР, снял кожух, опустил рулевую колонку, ни какого болта на 13 не нашел, как такой смазать и смазывается ли он вообще?
Виниловые наклейки. Дизайн-Студия "Летито+" Сайт www.vinil59.ru
Старый 14.10.2012, 20:21   #4
Аватар для IT-squirrel
Вес репутации: 14 IT-squirrel не успел проявить себя
Это калужский ЭУР, и смазывать его не нужно
IT-squirrel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2012, 07:54   #5
2014,2015,2016,2017
2018,2019
Изображений: 22
Просто при возврате руля в прямое положение с поворота на небольшой скорости чувствуется некое колебание в руле. Колеса от балансированы. не знаю на что тогда грешить?
Старый 15.10.2012, 08:45   #6
всякое может быть, зависит от характера колебаний. было ли такое раньше, или же стало проявляться недавно?
Старый 15.10.2012, 11:50   #7
2014,2015,2016,2017
2018,2019
Изображений: 22
Сообщение от IT-squirrel Посмотреть сообщение
последние пол года. Сначала грешил на колеса. Сейчас видно что дело не в них.
Старый 16.10.2012, 22:09   #8
Автомобиль: 11183
Вес репутации: 13 Magnus84 не успел проявить себя
Сообщение от Smirnoff-503 Посмотреть сообщение
Я бы посмотрел состояние рулевых карданов, как поменял их заметил что руль стал как-то мягче/плавнее что ли крутиться.
Magnus84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2012, 01:08   #9
Аватар для Archimedes
Автомобиль: 11184-114
Вес репутации: 409 Archimedes имеет репутацию за пределами доброй репутацииArchimedes имеет репутацию за пределами доброй репутацииArchimedes имеет репутацию за пределами доброй репутацииArchimedes имеет репутацию за пределами доброй репутацииArchimedes имеет репутацию за пределами доброй репутацииArchimedes имеет репутацию за пределами доброй репутацииArchimedes имеет репутацию за пределами доброй репутацииArchimedes имеет репутацию за пределами доброй репутацииArchimedes имеет репутацию за пределами доброй репутацииArchimedes имеет репутацию за пределами доброй репутацииArchimedes имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Подкусывания в рулевом управлении (обсуждение) - 2
подскажите плиз.
с этой стороны болт откручивать, чтобы смазку запихать
или с этой
All in all you are just another briсk in the wall
Archimedes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2012, 14:01   #10
со стороны педалей
руль не возвращается, Тугой руль, тяжелый руль
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
