Старый 28.04.2011, 12:11   #31
Шины и колесные диски
Аватар для voy@ger
Автомобиль: Niva Chevrolet
Записей в дневнике: 10
Вес репутации: 402135 voy@ger имеет репутацию за пределами доброй репутацииvoy@ger имеет репутацию за пределами доброй репутацииvoy@ger имеет репутацию за пределами доброй репутацииvoy@ger имеет репутацию за пределами доброй репутацииvoy@ger имеет репутацию за пределами доброй репутацииvoy@ger имеет репутацию за пределами доброй репутацииvoy@ger имеет репутацию за пределами доброй репутацииvoy@ger имеет репутацию за пределами доброй репутацииvoy@ger имеет репутацию за пределами доброй репутацииvoy@ger имеет репутацию за пределами доброй репутацииvoy@ger имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Обобщение по рулевой рейке. Менять или капремонт?
Сообщение от Strangerr Посмотреть сообщение
Вчера решил окончательно. Заказал новую рейку в Meta-S на 3.1 оборота в сборе с рулевыми наконечниками. Рейка от калины спорт. Поставлю - отпишусь здесь. Нафиг все эти ремкомплекты, ненадежно все это. Если сама рейка изношена, то замена втулки из ремкомплекта не поможет. К тому же она на 3.1 оборота, да еще и наконечники новые будут. Каждый для себя решает сам. Я решил взять новую, т.к. на этой машине еще долго ездить собираюсь.
почему не надежно, на предыдущей машине на 160 тыщах перебрал рулевую (обошелся ремкомплектом), после переборки рейка ходила без проблем до момента продажи, авто продано было на 214 тыщах. думаю в данном случае надо смотреть по факту когда ее разберешь, потому как замена рейки в сборе это уже самый крайний вонючий случай.
Старый 02.05.2011, 14:43   #32
Автомобиль: ВАЗ 11174
Вес репутации: 17 Eleat является пока необработанным, но явно драгоценным камнемEleat является пока необработанным, но явно драгоценным камнемEleat является пока необработанным, но явно драгоценным камнемEleat является пока необработанным, но явно драгоценным камнемEleat является пока необработанным, но явно драгоценным камнемEleat является пока необработанным, но явно драгоценным камнемEleat является пока необработанным, но явно драгоценным камнемEleat является пока необработанным, но явно драгоценным камнемEleat является пока необработанным, но явно драгоценным камнемEleat является пока необработанным, но явно драгоценным камнемEleat является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
А самостоятельно заменить рейку (вместе с рулевыми наконечниками) это шибко геморно, можно одному во дворе это сотворить? Купил новую рейку набил ее Литолом, заменил тарельчатую пружину - теперь думаю, то ли самому менять, то ли 1.5 тыр за замену отдать...
Одному это сделать реально? По мурзилке то не очень это сложно.
Eleat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2011, 18:18   #33
Аватар для Pitstop
Вес репутации: 2323 Pitstop имеет репутацию за пределами доброй репутацииPitstop имеет репутацию за пределами доброй репутацииPitstop имеет репутацию за пределами доброй репутацииPitstop имеет репутацию за пределами доброй репутацииPitstop имеет репутацию за пределами доброй репутацииPitstop имеет репутацию за пределами доброй репутацииPitstop имеет репутацию за пределами доброй репутацииPitstop имеет репутацию за пределами доброй репутацииPitstop имеет репутацию за пределами доброй репутацииPitstop имеет репутацию за пределами доброй репутацииPitstop имеет репутацию за пределами доброй репутации
достало! вчера на всё плюнул (на то, что якобы НИЗЗЯ подтягивать рейку), купил ключ за 80 руб, и подтянул, гайка к моему великому удивлению очень легко повернулась, но важен сам результат - ТИШИНА!!! сразу совершил пробег к родителям в деревню (200км) - ТИШИНА!!! исчезли все стуки и бряки, а я грешил и на карданчики, и на стойки, и на втулку что в рейке стоит, так что никого не слушайте и с умом, без лишнего фанатизма можно (можно-можно! и нужно периодически) подтягивать рейку.
Последний раз редактировалось Pitstop; 02.05.2011 в 23:16..
Pitstop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2011, 09:12   #34
Автомобиль: LADA Kalina 11193
Вес репутации: 15 Raiken не успел проявить себя
Отправить сообщение для Raiken с помощью ICQ
А я вот тоже купил ключ - но никак не смог провернуть. Пытался регулировать сверху, сняв воздуховод, поэтому не могу сообразить - это я в шлицы не попал, или она закернена, может такое быть?
Raiken вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2011, 09:22   #35
Волгоградская ячейка
Аватар для Dмитрий
Вес репутации: 16 Dмитрий находится на правильном путиDмитрий находится на правильном пути
Отправить сообщение для Dмитрий с помощью ICQ
Да бывает такое, ее с завода кернят.... у меня на предидущей машине такое-же было, подтягивал с трубой, потом тыс около 50 разобрал, поменял потраха и стало тоже все ОК! при разборке из-за этой гайки сломал ключ реечный, пришлось его варить.. вот так с завода собирают..... На новой своей машине около 10 тыс. пробега, также появился стук, и я не заморачиваясь с подтяжкой разобрал ее сразу, смазал (смазки практически не было) поменял втулку, регулировочную гайку, и опять тишина...
Dмитрий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2011, 09:57   #36
А раскернить не снимая никак? Не хочется изза этого пол машины разбирать
Старый 03.05.2011, 10:53   #37
Почетный член Пермской ячейки
Участник КаПри-59
Участник КаПри Урал 2015
Участник КаПри УРАЛ 2017
Аватар для Андрюха33
Адрес: Пермский край, Нытвенский район, станция Чайковская
Изображений: 9
Вес репутации: 15616 Андрюха33 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрюха33 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрюха33 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрюха33 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрюха33 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрюха33 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрюха33 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрюха33 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрюха33 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрюха33 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрюха33 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Какой всёже ремкомплект брать.Есть вариант 12 нового образца 260 рублей и говорят калиновский 470 рублей.
Андрюха33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2011, 12:18   #38
Аватар для Dмитрий
первый раз брал 2112 так-как были все внутренности раздолбаны, второй раз взял калиновский так-как не мог найти в продаже отдельно регулировочную гайку новую и в итоге пришлось брать ремкомплект. После работ могу сказать, что внутренности у калиновской рейки и 2112 одинаковые... кроме самой рейки, и вала (передаточные числа разные) но они не убиваются. Менять вообще надо только пластиковую втулку которая стоит 15-20 руб... она и разбивается, ну и гайку регулировочную надо новую, так-как заводская керниться и у нее резьба может быть повреждена (тяжело будет крутиться) ...
Старый 03.05.2011, 13:38   #39
Участник КаПри-59
Изображений: 9
Огроменное спасибо
Старый 04.06.2011, 23:32   #40
Автомобиль: 11119
Вес репутации: 14 soffaalex не успел проявить себя
Отвечаю собственно на самый главный вопрос этой темы: Рейку менять не стоит! Это выброшенные деньги.Только ремонт!!! см.www.lkforum.ru/showthread.php?t=37839&page=16
soffaalex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 15:22.
