Старый 14.09.2018, 11:14   #261
Автомобиль: 111940
Вес репутации: 0 onanimus имеет репутацию за пределами доброй репутацииonanimus имеет репутацию за пределами доброй репутацииonanimus имеет репутацию за пределами доброй репутацииonanimus имеет репутацию за пределами доброй репутацииonanimus имеет репутацию за пределами доброй репутацииonanimus имеет репутацию за пределами доброй репутацииonanimus имеет репутацию за пределами доброй репутацииonanimus имеет репутацию за пределами доброй репутацииonanimus имеет репутацию за пределами доброй репутацииonanimus имеет репутацию за пределами доброй репутацииonanimus имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Обобщение по рулевой рейке. Менять или капремонт?
Сообщение от Эдик.7806032 Посмотреть сообщение
ebayero, для чего стягивать-то? на мой, взгляд так втулка без резиновых колец встанет на место проще чем с ними, может я и не прав, но до сих пор считал эти резинки уплотнительными кольцами, производитель рем.комплектов не может под каждую рейку делать персональную втулку, и потому(как мне казалось) эти резинки призваны как-бы выбрать возможные зазоры, между втулкой и стенками рейки, писал всё это не для того чтобы по-умничать, а лучше пониматьть суть вопроса.
без этих колечек вал рейки будет болтаться во втулке и соответственно стучать
А в целом ремонт рулевой рейки сводится к замене втулки, тарельчатой пружины и возможно порвавшихся пыльников, ну и вал скорей всего придётся ошкурить от ржавчины, всё
Менять на новую не вижу никакого смысла
onanimus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2018, 01:44   #262
Автомобиль: 111940
Сообщение от Strangerr Посмотреть сообщение
Создал еще одну тему потому как старые перечитывать просто нет сил. Давайте обобщим, что же все таки лучше сделать чтобы победить стук в рейке раз и навсегда.
Поможет только замена на новую (например СС-20) или можно просто перебрать, заменить втулку, тарельчатую пружину и все остальное? Надолго ли поможет эта переборка? Или же если лучше один раз потратиться на рейку СС-20 и забыть о стуке?
если сам возиться не собираешься - ставь новую
а так в одиночку снять/перебрать/поставить можно за полдня
но потребуется регулировка в процессе эксплуатации
Старый 04.09.2023, 20:06   #263
Автомобиль: LADA Kalina
Вес репутации: 0 Ooleg13 не успел проявить себя
Рейка от ваз 2112 подойдет на калину 1 2008 г.? Она на 1000 дешевле родной.
Добавлено через 33 секунды
Она с наконечниками
Ooleg13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 04:41.
