Старый 05.09.2007, 10:30   #41
Автомобиль: 11183
Вес репутации: 17 Igor23 не успел проявить себя
Отправить сообщение для Igor23 с помощью ICQ
Точно, как я раньше не подумал, можно ж WD 40 брызнуть
Igor23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2007, 10:52   #42
Аватар для xemul
Автомобиль: Freelander 2
Вес репутации: 71 xemul имеет репутацию за пределами доброй репутацииxemul имеет репутацию за пределами доброй репутацииxemul имеет репутацию за пределами доброй репутацииxemul имеет репутацию за пределами доброй репутацииxemul имеет репутацию за пределами доброй репутацииxemul имеет репутацию за пределами доброй репутацииxemul имеет репутацию за пределами доброй репутацииxemul имеет репутацию за пределами доброй репутацииxemul имеет репутацию за пределами доброй репутацииxemul имеет репутацию за пределами доброй репутацииxemul имеет репутацию за пределами доброй репутации
Я смазал медной смазкой LiquiMoly все прошло, смазка дорогая, думаю можно заменить графиткой.
xemul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2007, 16:35   #43
Вес репутации: 0 Андрей82 не успел проявить себя
Звуки (скрипы, треск, щелчки) при вращении руля
Здравствуйте, уважаемые калиноводы. Такая проблема: при скорости 80 км/ч и выше появляется очень частый стук/треск (звук по частоте напоминает такой как если сунуть палец в вентилятор), по ощущениям, из-под рулевой колонки. При нажатии громкость треска усиливается (но не частота), как только отпускаю газ - пропадает и снова появляется при нажатии на педаль газа. Звук появляется не сразу, а через какое-то время - успеваю проехать с этой скоростью где-то 15-20 км. Сервисмены на ТО-1 пробовали разгонять автомобиль с вывешенными колесами - все тихо. Говорят я первый такой. Может кто сталкивался? Заранее спасибо.
Андрей82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2008, 11:28   #44
Ивановская ячейка
Вес репутации: 17 MihaLev не успел проявить себя
Отправить сообщение для MihaLev с помощью ICQ
Ответ: Руль скрипит
Сообщение от Monah Посмотреть сообщение
тоже скрипел руль... побрызгал на болты держащие рулевое и внутрь через 2 отверстия которые там есть (рулевое не снимал), скрип пропал )
Побрызгал, не помогло :(
Сибирский, у тебя руль с аирбагом? У меня с ним. Снимать руль стремно, хрен знает чем это обернется?
MihaLev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2008, 13:53   #45
Автомобиль: 21703+11194
Вес репутации: 17 BitalKu не успел проявить себя
Ответ: Руль скрипит
Сообщение от MihaLev Посмотреть сообщение
У него, судя по фотке, без ПБ. Разобрать не сложно.
Подушка откручивается шестигранником с двух сторон, и вытаскивается оттуда, а потом там обычная гайка на руле....я разбирал. Там разъем на подушке, его отключить надо, аккум можно не снимать, только зажигание не включай, а то контороллер ПБ запишет ошибку, замучаешся стирать (не все ДСТ ее берут).
ЗЫ! Подушка не сработает не боись, только к ней тестером лучше не подключаться, все таки там электроника, а не электрика....
BitalKu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2008, 00:21   #46
Автомобиль: Калина 1118 1.6v8
Вес репутации: 30 Zzka имеет репутацию за пределами доброй репутацииZzka имеет репутацию за пределами доброй репутацииZzka имеет репутацию за пределами доброй репутацииZzka имеет репутацию за пределами доброй репутацииZzka имеет репутацию за пределами доброй репутацииZzka имеет репутацию за пределами доброй репутацииZzka имеет репутацию за пределами доброй репутацииZzka имеет репутацию за пределами доброй репутацииZzka имеет репутацию за пределами доброй репутацииZzka имеет репутацию за пределами доброй репутацииZzka имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Треск из-под рулевой колонки при 80-90 км/ч
Вопрос конечно интерестный... подобная барабанная дробь и на моем "пепелаце" появилась с недавних пор... какова природа этих звуков? кто-нибудь еще сталкивался с подобным?
Zzka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2008, 11:28   #47
Автомобиль: Lada Kalina
Вес репутации: 0 Mike75 не успел проявить себя
Сообщение от Zzka Посмотреть сообщение
Вообще шумовое сопровождение у русских автомобилей это тема очень обширная. У меня например, до пробега 3500км треск возникал на 2100об/мин не зависмо от скорости движения, сейчас сместился в зону 3000-3200об.мин. и как выяснилось это трещит начинка рычага переключения передач (пропадает если сжать рукой). При движении щелкает левый замок задней спинки. Если разложить-сложить пропадает на несколько дней потом появляется снова. Что-то позвякивает в правой задней двери, если разблокировать-заблокировать пропадает на какое-то время. На ровной гладкой дороге не трещит и не гремит ничего, кроме указаннного выше рычага.
Mike75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2008, 22:10   #48
Автомобиль: калина
Вес репутации: 21 palych является по-настоящему хорошимpalych является по-настоящему хорошимpalych является по-настоящему хорошимpalych является по-настоящему хорошимpalych является по-настоящему хорошимpalych является по-настоящему хорошимpalych является по-настоящему хорошимpalych является по-настоящему хорошимpalych является по-настоящему хорошимpalych является по-настоящему хорошимpalych является по-настоящему хорошим
Ответ: Руль скрипит
Сообщение от BitalKu Посмотреть сообщение
попытался открутить, сунулся, а отверстия оказались заглушены.Оказывается всё на 4 защёлках и легко снимается.
Последний раз редактировалось palych; 02.07.2008 в 19:55.. Причина: Разобрался сам.
palych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2008, 11:23   #49
Mike75, На счет рычага КПП - одним из вариантов шума может быть разболтаная реактивная тяга (если залезть под машину, то она идет паралельно тяги от рычага, но в отличие от последней намертво крепится к кузову и через резиновый демпфер к картеру коробки передач) Так вот, после тщательного уплотнения резинового демпфера вибрация на рычаге гораздо меньше.
Старый 08.07.2008, 20:06   #50
Вес репутации: 18 Айдар не успел проявить себя
Ответ: Руль скрипит
Не могу снять руль со шлицевой части, и пробовал стукать с друго стороны руля по металической части не помогло, и пробовал WD-40 брызгать не помогло. Подскажите кто знает как можно снять руль?
Днепр МТ 10-36 oppozit.ru
Айдар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
