Старый 17.11.2008, 19:20   #11
Аватар для alex2537
Вес репутации: 18 alex2537 не успел проявить себя
Отправить сообщение для alex2537 с помощью ICQ
Ответ: Рулевой вал без усилителя.
У меня тоже брякает ЭУР, я вот только до конца не определился то-ли в торсионе этом, точнее в местах заделки, то-ли в паре червяк-шестерня. Причём стук всё сильнее и сильнее становиться со временем. Пробег 45 тыс. км. Тоже встаёт вопрос или менять на вал без ЭУРа или как-то отремонтировать ЭУР, уж очень напрягает бряконье, а дороги-то у нас сами знаете какие....
alex2537 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2008, 19:27   #12
Сообщений: n/a
alex2537, как Вы определили, что брякает ЭУР? И подскажите мне, пожалуйста, где находится этот торсион?
Старый 18.11.2008, 11:02   #13
Аватар для alex2537
Ну чтоб увидеть торсион надо полностью разобрать усилитель и снять замок зажигания.А вот на вопрос почему именно ЭУР- просто на мой взгляд больше нечему и звуки оттуда идут. Да и при снятом ЭУРе можно услышать эти бряконья, только они не так заметны.Когда я шайбы добавил-шумы усилились, знать проблема всё-же в нём. Хотя конструкция такова что можно и ошибится-детали ведь все соеденены воедино-рейка-карданы-ЭУР. А вот когда я добрался до торсиона-просматривается некая излишняя свобода этого узла
Старый 18.11.2008, 11:14   #14
Сообщений: n/a
alex2537, про торсион понял.
По поводу стуков в рулевом управлении, то меня они тоже доставли. В итоге было поменяно: карданчики рулевого вала, тарельчатая пружина от SS-20, что абсолютно не дало положительного результата. Купил ключ для подтяжки рейки, подтянул на четверть оборота и уже месяца 3 стуков больше нет. Лепота
Старый 18.11.2008, 11:39   #15
Аватар для alex2537
рейку я подтягивал,не в этом похоже дело
Старый 24.11.2008, 20:55   #16
Аватар для Carbon
Вес репутации: 17 Carbon не успел проявить себя
Попробуй закрепить рул. вал в самом конце (например отверткой) и покрутить руль тихонько в разные стороны может почуствуешь где есть люфт
Carbon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2008, 06:55   #17
Аватар для alex2537
Похоже что всё таки проблема у меня в рейки.При снятом ЭУР покрутил за хвостовик рейки-ощущается люфт и неоднородность вращения, при этом если дёргать за усы люфта нет.Если рейку затянуть руль становится тугой, а люфт не пропадает
Старый 25.11.2008, 10:04   #18
Сообщений: n/a
alex2537, я уже писал, что у меня была похожая проблема. Решилась подтяжкой рейки. При дергании усов люфта не было, что и сподвигло, первоначально, на поиск причины стука в других места.
Старый 28.11.2008, 09:06   #19
Автомобиль: 11193 -> Полуседан
Изображений: 12
Вес репутации: 25 ak75 имеет блестящее будущееak75 имеет блестящее будущееak75 имеет блестящее будущееak75 имеет блестящее будущееak75 имеет блестящее будущееak75 имеет блестящее будущееak75 имеет блестящее будущееak75 имеет блестящее будущееak75 имеет блестящее будущееak75 имеет блестящее будущееak75 имеет блестящее будущее
Сообщение от Carbon Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста. Есть ли в продаже рулевой вал, без усилителя. Так как усилитель выкину после 3000 км, а а на ТО 1 не ездил. Сейчас почти 27000 км. Просто надоел стук в рулевом вале, где стоит что то типа торсиона. При поворотах особенно если на ямках.
А можно ли просто внутренности из ЭУРа вытряхнуть?
ak75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2008, 09:52   #20
Аватар для alex2537
Вытряхнуть конечно можно, только торсион ведь останется и будет давать о себе знать
Часовой пояс GMT +3, время: 21:42.
