Старый 26.10.2008, 17:11   #11
Сообщений: n/a
Ответ: Рулевая рейка от ВАЗ 2108
Для справки: Приоровский карданчик-21700-3424092-00, Калина-11186-3422092, Верхний одинаковый 2123-301085.
Старый 27.10.2008, 12:05   #12
Автомобиль: Lada Kalina
Вес репутации: 19 Valery станет известным достаточно скороValery станет известным достаточно скороValery станет известным достаточно скороValery станет известным достаточно скороValery станет известным достаточно скороValery станет известным достаточно скороValery станет известным достаточно скоро
RUSлан, Да.Кардан как на фото.
Старый 27.10.2008, 12:06   #13
Mnxa, Да приоровский длиннее как раз на столько, сколько нужно для установки восьмой рейки.
Старый 27.10.2008, 23:45   #14
Питерская ячейка
Автомобиль: Ваз 21703
Вес репутации: 17 Mnxa не успел проявить себя
Сообщение от Valery Посмотреть сообщение
Cпасибо за ответ! буду терь знать))
Если долго мучиться, то чё-нить получится))
Mnxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2010, 15:06   #15
Автомобиль: ваз 11183
Вес репутации: 0 den065 не успел проявить себя
Re: Ответ: Кто поставил 8-ю рейку на Калину дайте комментарий.
Сообщение от RUSлан Посмотреть сообщение
Вкоряченая рейка была б/у и застучала через 1000км после установки. После этого была установлена новая рейка SS-20 2108. Она загремела через 500км. Представитель фирмы на их форуме сказал, что рейки необходимо регулировать после такого пробега. Я её подтянул - люфты пропали и вот уже пару месяцев она меня не беспокоит. НО! Что-то всё равно продолжает стукать и щелкать при вращении руля. Хотя при дёргании рейки за тяги никакого люфта не замечается. Я пока забил на эти стуки и жду когда они наружу выйдут (задолбался искать).
Немного не понял насчет "тяжелее". ИМХО рейке вообще пох на каком из тазов стоять, они все примерно одинаковы по массе. Что касается удобства - да, мне с 8-й рейкой больше нравится, руль хоть и немного но стал острее.
попробуй подергать колесо, может буть это ступичный подшипник. подшипник начинает люфтить в ступице и разбивает ее внутри, я в трёх сервисах был никто не мог найти , чё за стук, начал менять все набум и нашел причину
den065 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2010, 06:36   #16
Оренбургская ячейка
Аватар для m_a_s_t_e_r
Автомобиль: ВАЗ 11183
Вес репутации: 0 m_a_s_t_e_r не успел проявить себя
Отправить сообщение для m_a_s_t_e_r с помощью ICQ
Re: Рулевая рейка от ВАЗ 2108
Доброго времени суток всем, вчера поставил 8-ю рейку, встала как родная, впечатления положительные, руль на ходу потяжелее стал, теперь осталось проверить ее на надежность
m_a_s_t_e_r вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2010, 14:05   #17
Сибирская группировка
Аватар для GromoBoy
Автомобиль: лада
Вес репутации: 16 GromoBoy не успел проявить себя
Парни,подскажите,а к рулевой восьмерочной рейке какие ставить рулевые тяги?
Разогнать машину не проблема- иногда проблема вовремя её остановить.
GromoBoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2011, 09:21   #18
Аватар для Driverbull
Автомобиль: ВАЗ 11193 8 кл.
Вес репутации: 17 Driverbull находится на правильном путиDriverbull находится на правильном путиDriverbull находится на правильном путиDriverbull находится на правильном пути
Отправить сообщение для Driverbull с помощью Skype™
Ставь те что стояли, тогда даже схождение далать не придется.
Driverbull вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2011, 21:45   #19
Уфимская ячейка
Вес репутации: 13 rstufa не успел проявить себя
всем привет! сегодня друг из сервиса позвонил,сообщил что надыбал рулевую рейку с 08ки,я уже два раза свою у него разбирал-менял втулку,смазывал,подтягивал,воз и поныне там!!! сейчас езжу с тугим рулем,обратно не возвращается,ну и не гремит,бесит на хорошей скорости подруливать,а так,,, короче не айс! хочу поставить ее, только не пойму про какой карданчик идет речь (фото не открывается) это который самый последний? усы встают без проблем? хомуты с резинками,которые держут рейку на шпильках родные подойдут? Очень надо,завтра хочу занятся установкой,Заранее всем спасибо!
rstufa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2011, 11:03   #20
Уфимская ячейка
похоже никто не хочет делится своими успехами!
Часовой пояс GMT +3, время: 01:25.
