Старый 06.04.2009, 10:54   #1
Центральная группировка
Аватар для Ultraman
Автомобиль: Калина 11176 люкс
Вес репутации: 16 Ultraman не успел проявить себя
ПОМОГИТЕ ОПРЕДЕЛИТЬ ИСТОЧНИК ЗВУКА... (любого)
ТАкая проблема - скрип при переезде глубоких ям с правого колеса (с места водителя) проверил затяжку всех болтов, все резинки в норме, стойка не течет, колебания гасит. уме не приложу, что может скрипеть
Ultraman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2009, 11:39   #2
Йошкар-Ола и Марий Эл ячейка
Вес репутации: 17 Deus lo Volt находится на правильном путиDeus lo Volt находится на правильном пути
Отправить сообщение для Deus lo Volt с помощью ICQ
Ответ: Банально, но скрип.
А ежели по лужам проехать, то скрип исчезает?
Deus lo Volt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2009, 11:49   #3
Аватар для Ultraman
По лужам вроде тоже скрипит(( после первого ТО проехал около 600 км, начался, дальше - больше. похоже на скрип резины сайлентблока, но он нормально затянут. приеду на гарантийку, там наверняка ничего не сделают
Старый 06.04.2009, 13:06   #4
Архангельская ячейка
Аватар для Andrew29
Автомобиль: ваз 11193
Вес репутации: 16 Andrew29 не успел проявить себя
Ultraman, а если стоя на месте слегка рулём вправо-влево покачать скрипит?
Andrew29 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2009, 14:19   #5
Вес репутации: 16 Slaveni не успел проявить себя
Сообщение от Ultraman Посмотреть сообщение
Что затянут, ни о чём не говорит. Резина может со скрипом проворачиваться внутри сайлентблока
Slaveni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2009, 16:00   #6
Аватар для Ultraman
когда на месте крутишь рулем - тихо, когда покачиваешь ее тоже ничего не слышно(( поеду на гарантию, может повезет и они что то сделают.
Старый 07.04.2009, 10:09   #7
Аватар для Ultraman
оказалось защита около правого колеса громыхла((
Старый 08.04.2009, 23:30   #8
Аватар для Ratibor_new
Автомобиль: LADA 111730
Вес репутации: 0 Ratibor_new не успел проявить себя
Отправить сообщение для Ratibor_new с помощью ICQ
у меня тоже справа скрипит но что интересно при температуре воздуха ниже +7 скрип пропадает а вот чем жарче тем сильнее скрипит особенно на малых скоростях по неровной дороге похоже на резинки верхней опоры но не уверен.
Ratibor_new вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2009, 17:31   #9
Аватар для Ultraman
покачай ее сам, может сайлентблок или какие то РТИ?
Старый 09.06.2009, 19:08   #10
Вес репутации: 15 leo__ не успел проявить себя
Здраствуйте форумчани, у меня калина 11118, пробег 73000, есть проблема прошу совета: когда едешь по неровной дороге заплатки, леж. полицейские сзади слышится звонкий бренчащий звук, будто мустой консервной банки, думал сначала что сетки глушителя прогорели, поменял, нет звук остался прежним, самое главное брал машину с рук, сначала звук был только иногда и на больших кочках, сейчас практически на всех причем больше проявляется когда задним правым колесом ловишь неровность, был в сервисе не раз, смотрели все днище стойки, барабаны, бак ну вообщем все что есть, не могу понять что может сзади издавать такой звук. прошу посоветуйте... заранее благодарен
leo__ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
подвеска, правое колесо, скрежет, скрип
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
