Старый 13.06.2013, 09:10   #31
Автомобиль: 11174-Ягодка
Вес репутации: 0 railwayer не успел проявить себя
Re: Гул при движении. Подшипник ступицы
уважаемые форумчане, такая проблема почти сразу после замены передних стоек возник гул впереди. гул есть при движении прямо, при повороте направо гул исчезает, при повороте руля влево сначала гул есть, а потом он исчезает тоже. гул начинается около 40 км/ч. что это ступичный или кривой сход развал? пробег 53тыс
railwayer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2013, 13:07   #32
Смоленская ячейка
Аватар для Ежъ
Автомобиль: 11194
Вес репутации: 15 Ежъ находится на правильном путиЕжъ находится на правильном пути
Отправить сообщение для Ежъ с помощью ICQ
Присоединяюсь к вопросу railwayer. После замены стоек передних в переднем левом колесе, на ямках, начало что-то похрустывать, сначала мне показали на наконечник левый, который при усилии дергался вверх-вниз, поменял, проблема не решилась, хруст остался + ко всему этому, когда еду стоит скрип в колесе следующего вида, когда машине даешь обороты, скрепит, когда без усилий - скрепит не всегда, когда нажимаю на тормоза, скрип пропадает. Суппорт тормозной смотрел, вроде все в порядке, колодки целы... HELP!!!
Ежъ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2013, 14:34   #33
Ветеран форума
Аватар для rol
Автомобиль: 11183 и К2 с АКПП
Вес репутации: 45500 rol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутацииrol имеет репутацию за пределами доброй репутации
похоже на ступичный.Возможно надо просто протянуть ступичную гайку. Для проверки вывестиь колесо и подёргать его на осевой люфт.А то что при торможении звук изчезает так это супорт вырванивает тормозным диском колесо.
Последний раз редактировалось rol; 14.06.2013 в 14:45..
rol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2013, 09:29   #34
Смоленская ячейка
Аватар для Ежъ
Автомобиль: 11194
rol, вот и я так думаю, по поводу выравнивания тормозными кололодками диска, но вот что интересно, когда я пробовал на люфт, вроде не заметил такового, но тут есть подковырка, я не очень сильно дергал его, что-то бояздно было свалить нахрен машину с домкрата... ))) нада разобрать))) спасибо за направление!
Старый 18.06.2013, 22:43   #35
Ветеран форума
Аватар для rol
Сообщение от Ежъ Посмотреть сообщение
ну вы насмешили не надо машину за колесо елозить по всему двору.Давайте повторите ещё,поддомкратили авто и не снимая колисо берёмся руками по вертикали практический как вы держитесь за руль подёргиваем на люфт,а не всю подвеску с авто.
Последний раз редактировалось vovk; 18.06.2013 в 23:29..
Старый 19.06.2013, 08:30   #36
Челябинская ячейка
Вес репутации: 113407 VAZ_11193 имеет репутацию за пределами доброй репутацииVAZ_11193 имеет репутацию за пределами доброй репутацииVAZ_11193 имеет репутацию за пределами доброй репутацииVAZ_11193 имеет репутацию за пределами доброй репутацииVAZ_11193 имеет репутацию за пределами доброй репутацииVAZ_11193 имеет репутацию за пределами доброй репутацииVAZ_11193 имеет репутацию за пределами доброй репутацииVAZ_11193 имеет репутацию за пределами доброй репутацииVAZ_11193 имеет репутацию за пределами доброй репутацииVAZ_11193 имеет репутацию за пределами доброй репутацииVAZ_11193 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от railwayer Посмотреть сообщение
Ступичный подшипник.
Он двухрядный , одна из беговых дорожек начала крошиться.
Поэтому шум пропадает при небольших отклонениях в сторону (нагрузка на дефектную дорожку меньше).
ДОМ построил!
Нашел себе новую игрушку 3D принтер.
Пытаюсь напечатать собачью будку.
VAZ_11193 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2013, 22:20   #37
Автомобиль: 111740
Вес репутации: 16 Лешничий имеет великолепную ауру вокруг себяЛешничий имеет великолепную ауру вокруг себяЛешничий имеет великолепную ауру вокруг себяЛешничий имеет великолепную ауру вокруг себяЛешничий имеет великолепную ауру вокруг себяЛешничий имеет великолепную ауру вокруг себяЛешничий имеет великолепную ауру вокруг себяЛешничий имеет великолепную ауру вокруг себя
Памажите чем мажите!!! (советом т.е.) Третий день замечаю такую штуку: после утренней 20-ти минутной "автопробежки" (дворы/дорога, вправо/влево, промежуточная парковка и т.п.) ставлю машину на стоянку в "пенал". Останавливаюсь - ручник ON - открываю "пенал" - ручник OFF - руль до упора вправо - заезжаю. И вот ОН - воющий звук. Не справа и не слева в явном виде. Чуть ниже рулевой колонки, впереди, ближе к левой стороне. Ну так я по крайней мере слышу с водительского места.
Причем если остановиться, подать обратно вперед и потом повторить маневр назад - ТИШИНА (!?). Что может быть за фигня? Когда едешь или паркуешься утром, ничего похожего нет. Если реальная проблема, то куда она девается после того, как вперед двинешься, а потом снова назад?
В общем, в глушаке барабашка и в рулевом тоже кто-то завелся...
А могут так тормозные колодки себя вести?
Суслики - очень осторожные зверьки. Их часовые выходят из нор и зорко смотрят - не ползет ли змея, не летит ли коршун. А самые зоркие получают бампером в лоб.
Лешничий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2013, 09:35   #38
Автомобиль: Калина 11173
Вес репутации: 126 Коллега имеет репутацию за пределами доброй репутацииКоллега имеет репутацию за пределами доброй репутацииКоллега имеет репутацию за пределами доброй репутацииКоллега имеет репутацию за пределами доброй репутацииКоллега имеет репутацию за пределами доброй репутацииКоллега имеет репутацию за пределами доброй репутацииКоллега имеет репутацию за пределами доброй репутацииКоллега имеет репутацию за пределами доброй репутацииКоллега имеет репутацию за пределами доброй репутацииКоллега имеет репутацию за пределами доброй репутацииКоллега имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Лешничий Посмотреть сообщение
У меня очень похожая проблема, которая появилась как-то незаметно. При езде на маленькой скорости (5-20км/ч) при повороте руля направо на полоборота и дальше под рулем раздается специфический звук, как-будто металл глухо обо что-то трется при кручении колеса. Звук очень похож на гул подшипника. При повороте налево такой же звук есть, но очень тихий.
Поднимал машину в гараже и проверял люфты всех колес - все в норме. Никаких заеданий, ничего криминального и ничего явно бросающегося в глаза. Так и езжу уже второй год - гул при повороте не прогрессирует и не пропадает. На более высоких скоростях гул постепенно исчезает.
Коллега вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2013, 18:19   #39
Автомобиль: Калина Хэтчбек
Вес репутации: 0 Slimk1a не успел проявить себя
Добрый вечер. При начале движения (не постоянно, в основном при подъёме) появляется какой то гул в салоне на секунды две три и потом пропадает. В чем может быть проблема?
Slimk1a вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2014, 16:24   #40
Автомобиль: калина универсал
Вес репутации: 0 Lerы4 находится на правильном путиLerы4 находится на правильном пути
появился гул сзади справа, вывесил колесо крутнул все стало ясно подшипник на замену.
вопрос кто сам менял подшипник может есть какие хитрости съемники ну или ссылку
Добавлено через 12 минут
все подробно и понятно http://www.autosecret.net/images/sto...o_kolesa/1.jpg
Добавлено через 31 секунду
http://www.autosecret.net/lada-kalin...sa-lada-kalina
Lerы4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 05:57.
