Старый 09.06.2009, 08:13   #11
Вес репутации: 16 Эльдар не успел проявить себя
Ответ: Гул при движении
Сообщение от Тимофей V Посмотреть сообщение
Поменять ступичный - 7000? Он стоит-то копейки, да и работы там немного.
Он стоит 500 руб. Только кроме этого они нашли много разного - шаровые, сайлентблоки, опорные подшипники...
Буду делать сам по мере сил и времени.
Эльдар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2011, 10:53   #12
Краснодарская ячейка
Аватар для виталикххх
Автомобиль: ваз 11193
Вес репутации: 14 виталикххх не успел проявить себя
Отправить сообщение для виталикххх с помощью ICQ
Re: Гул при движении
у меня кстати тоже есть гул
виталикххх вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2011, 18:41   #13
Автомобиль: Лада Гранта
Записей в дневнике: 3
Вес репутации: 21 Dimasyan имеет много всего такого, чем может гордитьсяDimasyan имеет много всего такого, чем может гордитьсяDimasyan имеет много всего такого, чем может гордитьсяDimasyan имеет много всего такого, чем может гордитьсяDimasyan имеет много всего такого, чем может гордитьсяDimasyan имеет много всего такого, чем может гордитьсяDimasyan имеет много всего такого, чем может гордитьсяDimasyan имеет много всего такого, чем может гордитьсяDimasyan имеет много всего такого, чем может гордитьсяDimasyan имеет много всего такого, чем может гордитьсяDimasyan имеет много всего такого, чем может гордиться
полгода назад по гарантии поменял, мне сказали что когда-то я очень нехило по ямам проехался, да так, что оба передних не гудели, а уже щёлкали, так что могли в любой момент заклинить. Вовремя поменял
Ударим автопробегом по бездорожью, разгильдяйству и бюрократии!!!
Dimasyan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2011, 13:44   #14
Автомобиль: 1117
Вес репутации: 0 nikola2-m не успел проявить себя
у меня тоже появился гул дня 2 назад, съездил сегодня на сервис, записали на очередь, но я что то не понял, разве замена не по гарантии идёт?
nikola2-m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2011, 22:00   #15
Саратовская ячейка
Аватар для Frank1in
Автомобиль: 11193
Вес репутации: 14 Frank1in не успел проявить себя
Icon4 Re: Гул при движении
У меня появился гул на 2 передаче начиная с 25 по 40 км/ч в районе двигателя или кпп, не могу понять в чем дело, думал что не тенет на 2- 40 км/ч но гул и при 30 тоже есть, при переходе на 3 передачу гул прекращается...
И еще какой-то свист, подумывал на классику преследовавшую меня сзади, но потом оказалось что у меня...легкий свист раздается с наружи, в кабине звук глухой.
Кто может подскажите на что следует обратить внимание?
Может эти "капризы" встречаются в каждой модели и являются нормой?
Заранее спасибо!
________________________
Всё будет хорошо!!!
Frank1in вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2011, 23:07   #16
Автомобиль: Калина 1.6.
Вес репутации: 17 AF не успел проявить себя
У меня тоже иногда гудит. Только на скорости 80 км/ч. Но это гудит резина. С увеличением скорости гул проходит. Когда резина прогреется - все тихо.
Кстати, у меня уже вторая Калина. Первая была 2008 года. Нынешняя 2010. Обе куплены новыми. 1.6. 8 клапанов. Что на той, что на этой еще на обкатке поменял задний правый ступичный подшипник . Был люфт.
AF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2011, 10:24   #17
Автомобиль: ВАЗ 11174
Вес репутации: 0 waptal не успел проявить себя
Здравствуйте. У меня гул на первой передаче. Если разогнять слегка авто затем заглушить и катиться. Включаешь первую - появляется гул, переключаешь на вторую гула нет, не нейтрали тоже не гудит. Обнаружил случайно. Катился на первой решил перезавести двигатель и у слышал.
waptal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2011, 20:14   #18
Аватар для mig-13
Автомобиль: 2113
Вес репутации: 18 mig-13 находится на правильном путиmig-13 находится на правильном пути
Парни гул на какой нибудь передаче говорит о том, что проблема в шестернях этой передачи.
http://provaz.od.ua/
mig-13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2011, 18:37   #19
Автомобиль: Калина-11183
Вес репутации: 19 msi66 является именем, известным всемmsi66 является именем, известным всемmsi66 является именем, известным всемmsi66 является именем, известным всемmsi66 является именем, известным всемmsi66 является именем, известным всемmsi66 является именем, известным всемmsi66 является именем, известным всемmsi66 является именем, известным всемmsi66 является именем, известным всемmsi66 является именем, известным всем
Всем привет! Не знаю по теме я или нет? Вчера менял колеса (ставил зимние) Последнее ставил правое переднее и когда подтянул болты - крутанул колесо, но оно легко не стало крутиться, а прокрутилось примерно на 180градусов и встало. Раньше крутилось свободно несколько оборотов. Что это ступичный? Гул вроде бы есть, но не понятно, может это шипы жужат
Добавлено через 5 минут
Проехав примерно 15-20км. болты на переднем правом колесе были слегка теплые
msi66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2011, 11:13   #20
Автомобиль: Калина хэтчбек 11193
Вес репутации: 0 hus не успел проявить себя
У меня тоже появился гул на 70 км/ч, выше проходит и появляется на 110 км/ч, на 115 уже проходит. Резину поменял на зимнюю, "липучка" Gordiant, может из-за резины? Пробег всего 2800 км.
hus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 14:42.
