Старый 19.10.2008, 00:05   #1
Шины и подвеска
Аватар для leo75
Вес репутации: 709 leo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для leo75 с помощью Skype™
Полезные советы от форумчан
Размещайте свои советы здесь.
Аналогия на форуме LADA "Приора"
эта тема только для советов, а не для вопросов и общения
Последний раз редактировалось leo75; 08.03.2010 в 19:45..
leo75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2009, 11:39   #2
Аватар для arevik52
Вес репутации: 15 arevik52 не успел проявить себя
Друзья! Лед тронулся!!!Сегодня безоговорочно заменили ВУТ+ГТЦ приводства"Аксиома (знак 222)" на "Мондо".Пришло официльное письмо с АвтоВАЗа производить вышеуказанную замену и указаны номера автомобилей с какого по какой.До этого была неисправность:проваливалась невзначай педаль тормоза(особенно в жаркую погоду).Дефект был скрытый,т.е.неисправность была непостоянной,а время времени появляющейся.Спасибо,что всё-таки приняли на себя ответственность и стали делать замену по гарантии.
Сообщение от arevik52 Посмотреть сообщение
гдебы это письмецо посмотреть
Сообщение от Daniloff Посмотреть сообщение
Уважаемый,Daniloff,номер предписания АвтоВАЗа:22-2009.Должно быть на каждой официальной гарантийной СТО,входящей в систему АвтоВАЗа.
В предписании указаны №№ машин,которым эта замена обязательна.
а конкретную ссылочку не дадите или скан, а то через поиск нереально найти
Подтверждаю. Все именно так. Сам лично это предписание видел у ипг на столе. Там не только про Калину написано. Там было позиций пять. Еще успел разглядеть,что владельцам четырнадцатых,с каким то косяком,вот это не успел прочесть с каким именно,завод рекомендует в гарантийной замене отказать. А про нас там четко написано"производить безусловную замену гтц и вут" вот и мне без вопросов поменяли,правда 12 дней подождал,пока детали придут. А теперь самое интересное! После замены всех этих тормозных дел,дня через два приехал я снова на гарантию,у меня кнопки на модуле дверном перестали светиться. Поставили мне новый модуль,активировали снова имо,и тут подходит ипг(другой,не тот который гтц мне менял,смена другая),смотрит мой vin,и говорит: "ща мы вам батенька еще гтц по быстрому поменяем,и помчите дальше по делам своим великим" А я ему" епт,так поменяли же третьего дня!" А он:"Да?! Эт хорошо. Ну тада пошли наряд закрывать." вот такие дела,был приятно удивлен.
Последний раз редактировалось leo75; 18.08.2009 в 22:18.. Причина: к совету
arevik52 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2009, 13:58   #3
Сообщений: n/a
Чтобы смазать редутор ЭУР Махачкала, не надо не чего снимать.Достаточно выкрутить верхний болт крепления корпуса редуктора и вы получаете доступ к полости червяка.Шприцем загнать туда смазку и все. Минимум работ и максимум эффекта. Фото где этот болт прилагается. А добраться до него очень легко. Более подробно тут. http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=6073&page=7
при этом открутив заднюю часть моторчика регулировочной гайкой, которая с двумя дырками, убираем продольный люфт червяка, но не перетягиваем и контрими да прибудет с вами тишина. а то я чуть рейку не начал разбирать о как
Последний раз редактировалось leo75; 14.09.2009 в 22:08.. Причина: одна тематика
Старый 14.09.2009, 22:09   #4
Шины и подвеска
Аватар для leo75
Ответ: Папка присланных полезных советов от форумчан
СТУК РЕЙКИ. ПЕРЕБОРКА.
я решил так.
купил ремкомплект - гайка, пружина, поршень (упор), втулка, резинки. 250 р.
из всего, решил поменять только втулку и пластиковый вкладышь в упоре, т.к. у моего сломался один усик...
остальное, в общем-то ничего не надо, лишь бы деньги содрать...
при установке нового вкладыша, поверхность, на что он садится, я промазал ровным, тонким слоем силиконового герметика (красного). дал подзастыть. и только потом вставил вкладыш. лишнее выдавилось. протёр. по моим представлениям, получилась некая подложка. собирать лучше через какое-то время, часа через 3-6 или, вообще, сутки... не знаю, помогает или нет. должна. .
ещё доработал втулку. на ней есть два резиновых кольца (типа стяжки-демпферы). вместо родного кольца (в сторону червячного механизма (со стороны)), установил кольцо такое же по упругости (на растяжение), по сечению (оно так же немного выступает из паза), но меньшего диаметра (новое кольцо ложится внутрь положенного (даже с зазором)). получается больший эффект охватывания рейки (штока).
возможно это тоже помогает.
но не надо ставить два таких кольца. по задумке, сторона втулки с родным кольцом, как бы держится по внешнему диаметру в трубе, а с новым - держит шток (рейку). от чего кольца - не знаю... дали.
все (в разумных пределах - пары трения) промазал литолом.
собрал. подтянул гайку до метки (точнее - чуть побольше, на 1-2 мм).
такого стука, который был - нет.
при (перед) сборке почитайте мануал, как правильно сориентировать червяк, а то сместится и руль, и отключение поворотников...
если кто сделает также - отпишитесь.... (в личку тоже) будем наблюдать за испытаниями
Старый 18.09.2009, 14:01   #5
Аватар для Kannabis
Автомобиль: Hyundai Solaris
Изображений: 17
Вес репутации: 17 Kannabis находится на правильном путиKannabis находится на правильном пути
Отправить сообщение для Kannabis с помощью ICQ Отправить сообщение для Kannabis с помощью Skype™
Для устранения хруста/треска, возникающего при торможении со стороны передней подвески, необходимо проделать следующие операции:
1. Причиной хруста/треска при торможении являются направляющие пальцы ( http://www.autoprospect.ru/vaz/2115-...go-kolesa.html - позиция №9).
Варианты действий:
а)Заменить оба направляющих пальца на новые. При установке новых пальцев смазать их графитовой смазкой, проверить на наличие разрывов и дырок резиновые пыльники.
б)осмотреть установленные заводом направляющие пальцы на предмет наличия дефектов (коррозии, сколов, раковин и т.д.) Если ничего криминального не обнаружено, очистить пальцы от старой смазки, мелкой наждачной бумагой обработать отполированные до блеска места, смазать графитовой смазкой, собрать все обратно.
2. причиной хруста/треска, но чаще всего скрипа, возникающего при торможении; качании автомобиля, стоящего на месте - является отсутствие смазки в шаровой опоре.
Варианты действий:
а)Снять шаровую опору и заложить Литол под пыльник.
б)Не снимая шаровую опору, отверткой оттянуть край пыльника, из шприца влить масло/литол под пыльник.
Фотоальбом: http://www.lkforum.ru/album.php?u=13329
Последний раз редактировалось Kannabis; 18.09.2009 в 14:26..
Kannabis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2009, 14:08   #6
Сообщений: n/a
Новые колодки могут поскрипеть.Стоит подождать может притрутся.Как один из способоы избавиться ои скрипа, разогнуть пружинные усики колодок, чтобы они плотнее сели в суппорте. Так не раз удавалось избавиться от скрипа. См. рисунок.
Старый 21.09.2009, 11:54   #7
Аватар для alekspioner
Изображений: 13
Вес репутации: 72 alekspioner имеет репутацию за пределами доброй репутацииalekspioner имеет репутацию за пределами доброй репутацииalekspioner имеет репутацию за пределами доброй репутацииalekspioner имеет репутацию за пределами доброй репутацииalekspioner имеет репутацию за пределами доброй репутацииalekspioner имеет репутацию за пределами доброй репутацииalekspioner имеет репутацию за пределами доброй репутацииalekspioner имеет репутацию за пределами доброй репутацииalekspioner имеет репутацию за пределами доброй репутацииalekspioner имеет репутацию за пределами доброй репутацииalekspioner имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Папка полезных советов от форумчан
причиной заклинивания прокрутившегося замка зажигания является сломанный ус возвратной пружины из стартерной зоны этот ж ус явяется и фиксотором от прокручивания. так что на этой же пружине выгибаем новый ус в нужном месте и собираем обратно. для удобства этой операции рекомендую отделить ключ от брелока и вставить в личинку. удачи
alekspioner вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2009, 10:03   #8
Аватар для magistr
Вес репутации: 38 magistr имеет репутацию за пределами доброй репутацииmagistr имеет репутацию за пределами доброй репутацииmagistr имеет репутацию за пределами доброй репутацииmagistr имеет репутацию за пределами доброй репутацииmagistr имеет репутацию за пределами доброй репутацииmagistr имеет репутацию за пределами доброй репутацииmagistr имеет репутацию за пределами доброй репутацииmagistr имеет репутацию за пределами доброй репутацииmagistr имеет репутацию за пределами доброй репутацииmagistr имеет репутацию за пределами доброй репутацииmagistr имеет репутацию за пределами доброй репутации
Здесь советы по подвеске или любые?
magistr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2009, 10:23   #9
Шины и подвеска
Аватар для leo75
Сообщение от magistr Посмотреть сообщение
подвеска (включая элементы крепления к кузову, а также подраздел "шины и диски"), рулевое управление, тормоза (тормозная система)
ЕСЛИ У КОГО-ТО ПОЯВИТСЯ ЖЕЛАНИЕ ЗДЕСЬ ОБЩАТЬСЯ, БУДЕМ ШТРАФОВАТЬ И БАНИТЬ
Последний раз редактировалось leo75; 23.02.2010 в 19:06..
Старый 20.10.2009, 15:55   #10
Аватар для Staska
Вес репутации: 19 Staska является настолько роскошным, что можно любоватьсяStaska является настолько роскошным, что можно любоватьсяStaska является настолько роскошным, что можно любоватьсяStaska является настолько роскошным, что можно любоватьсяStaska является настолько роскошным, что можно любоватьсяStaska является настолько роскошным, что можно любоватьсяStaska является настолько роскошным, что можно любоватьсяStaska является настолько роскошным, что можно любоватьсяStaska является настолько роскошным, что можно любоватьсяStaska является настолько роскошным, что можно любоватьсяStaska является настолько роскошным, что можно любоваться
Если надоело менять/не найти/дорого менять рулевые наконечники - можно поменять на 10-е, но вместе с тягами, которые к рейке. Форма абсолютно одинаковая, доступность и надежность выше.
Staska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 02:05.
