Старый 23.04.2020, 11:51   #1
Пензенская ячейка
Автомобиль: 21922-42-016
Вес репутации: 201 che-burator имеет репутацию за пределами доброй репутацииche-burator имеет репутацию за пределами доброй репутацииche-burator имеет репутацию за пределами доброй репутацииche-burator имеет репутацию за пределами доброй репутацииche-burator имеет репутацию за пределами доброй репутацииche-burator имеет репутацию за пределами доброй репутацииche-burator имеет репутацию за пределами доброй репутацииche-burator имеет репутацию за пределами доброй репутацииche-burator имеет репутацию за пределами доброй репутацииche-burator имеет репутацию за пределами доброй репутацииche-burator имеет репутацию за пределами доброй репутации
Спидометр Калина 2 АКПП
Всем привет. Поменял резину с 185/55/15 на 185/60/15. Соответственно, увеличился наружный диаметр колеса и спидометр стал занижать показания примерно на 3 км/ч при 100 км/ч (сравнивал по gps, на старой резине завышал на 1 км/ч, что приемлемо). В документации на ксуд написано, что на машинах с абс нет датчика скорости, а данные берутся с блока абс по кан. В блоке абс есть переменная "длина окружности колеса", которую благополучно изменили с 1841мм на 1893мм, что соответствует размеру нового колеса. Однако, показания спидометра никак не изменились, так же занижает на 3 км/ч. Вопрос: кто виноват и что делать? Влияет ли эта переменная на показания спидометра? Не с акпп ли берутся данные скорости, т.к. на ней присутствует "датчик числа оборотов вторичного вала" (датчик скорости автомобиля, так написано в документации на акпп)?
che-burator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2020, 16:12   #2
Гигант мысли
Вес репутации: 70748 Sed имеет репутацию за пределами доброй репутацииSed имеет репутацию за пределами доброй репутацииSed имеет репутацию за пределами доброй репутацииSed имеет репутацию за пределами доброй репутацииSed имеет репутацию за пределами доброй репутацииSed имеет репутацию за пределами доброй репутацииSed имеет репутацию за пределами доброй репутацииSed имеет репутацию за пределами доброй репутацииSed имеет репутацию за пределами доброй репутацииSed имеет репутацию за пределами доброй репутацииSed имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Спидометр Калина 2 АКПП
В любом случае считаются обороты колёс, так что пофиг где они берутся. Ты правильно поменял длину окружности, попробуй подкачать может. Можешь проверить длину намазав точку краской на колесе, проехать и измерить рулеткой расстояние между отпечатками. Или измерить радиус от центра колеса и до земли, а потом рассчитать длину окружности по формуле.
И как ты определил скорость с точностью до 3 км/ч? Какой-то прибор поверенный? Если это жпс, то не заморачивайся, жпс тоже врёт как сивый мерин.
Sed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2020, 17:43   #3
Пензенская ячейка
Sed, понимаю, что считаются обороты колёс. Я думал, что в формуле, по которой считается скорость внутри абс, присутствует переменная "длина окружности колеса", а получается что нет. Потому как при изменении этой длины окружности, показания спидометра никак не изменились. Пытаюсь теперь выяснить, что где ещё подкрутить, что бы перестал врать спидометр.
Да, замерял по навигатору, понимаю что не эталон, но изменения видно сразу. На старой резине при 100 по спидометру, жпс показывал 98-99, сейчас 102-103. Вопрос больше в том, почему не изменились показания спидометра при изменении длины окружности колеса? Видимо, не влияет эта цифра? А что тогда влияет?
Старый 24.04.2020, 02:54   #4
Вес репутации: 2864 destin имеет репутацию за пределами доброй репутацииdestin имеет репутацию за пределами доброй репутацииdestin имеет репутацию за пределами доброй репутацииdestin имеет репутацию за пределами доброй репутацииdestin имеет репутацию за пределами доброй репутацииdestin имеет репутацию за пределами доброй репутацииdestin имеет репутацию за пределами доброй репутацииdestin имеет репутацию за пределами доброй репутацииdestin имеет репутацию за пределами доброй репутацииdestin имеет репутацию за пределами доброй репутацииdestin имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для destin с помощью ICQ Отправить сообщение для destin с помощью Skype™
Сообщение от che-burator Посмотреть сообщение
На АКПП скорость по CAN из контроллера АКПП.
destin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2020, 10:44   #5
Пензенская ячейка
Сообщение от destin Посмотреть сообщение
Понял, спасибо. Вопрос исчерпан. Жаль, что нельзя скорректировать.
Старый 24.04.2020, 11:28   #6
Аватар для angtar
Записей в дневнике: 28
Вес репутации: 220754 angtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутацииangtar имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для angtar с помощью ICQ Отправить сообщение для angtar с помощью Skype™
che-burator, для ознакомления
Фаина Раневская
Не спорю с дураками, люди могут не понять разницы ©
angtar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2020, 12:58   #7
Пензенская ячейка
angtar, благодарю, полезный документ. Пункт "1.7. Основная погрешность спидометра должна быть положительной". У меня погрешность отрицательная, что напрягает. Пару камер уже поймал)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:08.
