Старый 08.06.2023, 18:37   #461
Автомобиль: Калина кросс
Вес репутации: 10 ramzay не успел проявить себя
Re: Климатическая система на к2 люкс - 4
Нормально показывает. Показания правдоподобные, опрос датчика примерно раз в секунду.
ramzay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2023, 22:48   #462
Если кому интересно. Установил блок климата с разборки. Точно такой же версии, как и был. Помогло. Датчик стал опрашиваться регулярно, а вентилятор выключается только при установке минимума(L0) и максимума задатчика температуры. Кондишка работает адекватно(вентилятор не уменьшает, а включает подмес тёплого воздуха. Так и надо?).
Хотелось бы ещё на обогрев потестировать, но погода не позволяет...
Старый 15.06.2023, 22:06   #463
Аватар для Serg901
Записей в дневнике: 28
Вес репутации: 58150 Serg901 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg901 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg901 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg901 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg901 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg901 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg901 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg901 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg901 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg901 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg901 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от ramzay Посмотреть сообщение
Значит разница между заданием и датчиком салона еще большая - чем она меньше, тем ниже скорость. Задержка некоторая есть, т.е. сделано с учётом всего салона (скорость воздухообмена). В жару КУ с рециркуляции не спешит переключать и уменьшать скорость, хотя уже комфортно. Быстро прогреть/охладить можно поступающий воздух, но не потроха салона этим воздухом. Вообще за 15...30 мин. работы проверку/выводы не стоит делать. Даже для малюсеньких))) приборов даётся 1 час на стабилизацию, перед проверкой/поверкой.
Заслонку воздухосмешения летом не отслеживал, а этой зимой в -35°С было интересно измерить темп-ру из дефлекторов, термостат штатный. Она оставалась приоткрытой (4,04, когда полностью закрыта - 4,61), т.е. часть поступающего воздуха шла мимо печурки. С ростом темп-ры ОЖ и в салоне, воздух из дефлекторов становился прохладней (подмес увеличивался). В лёгкие морозы заслонка была открыта даже больше (3,73), не смотря на более низкую темп-ру в салоне.
Serg901 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2024, 21:53   #464
Сибирская группировка
Аватар для Ky.
Автомобиль: 21947-52-С11
Записей в дневнике: 35
Изображений: 47
Вес репутации: 515989 Ky. имеет репутацию за пределами доброй репутацииKy. имеет репутацию за пределами доброй репутацииKy. имеет репутацию за пределами доброй репутацииKy. имеет репутацию за пределами доброй репутацииKy. имеет репутацию за пределами доброй репутацииKy. имеет репутацию за пределами доброй репутацииKy. имеет репутацию за пределами доброй репутацииKy. имеет репутацию за пределами доброй репутацииKy. имеет репутацию за пределами доброй репутацииKy. имеет репутацию за пределами доброй репутацииKy. имеет репутацию за пределами доброй репутации
На форуме есть описание замены подшипника на компрессоре Панасоник.
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...2&postcount=27
Эра автомотив в этом плане не отличается? Подшипник тот же? Замена такая же?
Что-то подзуживает на холодную. Остальные подшипники в приводах проверил, сухие пересмазал. Если точно определюсь, что это он, надо будет заняться заменой.
Ky. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2024, 13:32   #465
Аватар для AliBaba
Вес репутации: 94681 AliBaba имеет репутацию за пределами доброй репутацииAliBaba имеет репутацию за пределами доброй репутацииAliBaba имеет репутацию за пределами доброй репутацииAliBaba имеет репутацию за пределами доброй репутацииAliBaba имеет репутацию за пределами доброй репутацииAliBaba имеет репутацию за пределами доброй репутацииAliBaba имеет репутацию за пределами доброй репутацииAliBaba имеет репутацию за пределами доброй репутацииAliBaba имеет репутацию за пределами доброй репутацииAliBaba имеет репутацию за пределами доброй репутацииAliBaba имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для AliBaba с помощью ICQ
Спецы, как поменять фильтр кондиционера. Вариант колбаса снизу откручивается. какая туда входит(Лузар есть) и сколько доливать масла?
Кстати и масло какое там конкретно( пишут масло PAG K106, но в продаже не видел такого)? Кондей с одним вентилятором Condenser ASM 619895. ВАЗ шлет к дилеру, но я после них и хочу заменить. Они наверное не догадываются что там есть фильтр и его надо менять после разборки-сборки. Ну или хоть вес фильтра, тогда по разности можно количество масла определить.
"Андрей всех мудрей".
"жизнь не всегда счастье, а смерть не всегда горе"
AliBaba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
