Старый 04.07.2018, 14:29   #21
Автомобиль: 2194
Вес репутации: 0 lftvjy не успел проявить себя
Re: Климатическая система на к2 люкс - 4
Сообщение от Port31 Посмотреть сообщение
была точно такая же проблема
http://www.lkforum.ru/showthread.php...16#post6676316
аналогично, грешил на трубку дренажа, воздушный подпор, работу "авто" и т.д.
рассказываю итог - это обмерзание. в моем случае, вызванное недоливом хладагента. с завода!
недавно был на ТО, настоял на диагностике климата. итог - фреона в системе было 280 грамм вместо положенных 500.
перезаправили. месяц катаюсь, пока проблема не повторялась (ттт)
до перезаправки - из сопел 2-3 градуса, на испарителе - около нуля (вот и обмерзало)
после - из сопел 5-7, на испарителе 3-5.
Спасибо добрый человек. Записался к ОД на субботу.
Беспокоит только плавающий характер проблемы, наверное, если бы был недолив фреона, он обмерзал бы постоянно.
lftvjy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2018, 15:17   #22
Автомобиль: n/a
Записей в дневнике: 5
Вес репутации: 10568 Port31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутацииPort31 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от yaro99 Посмотреть сообщение
МАХ, который может сделать МАХ только на ручке в положении "авто
пользовался сколько-то раз для быстрой очистки. жмешь - всё задуло, загудело, отпотевает.
а вот чтоб только на "авто". не помню такой связи. заинтриговал прям, проверю.
Сообщение от lftvjy Посмотреть сообщение
вот здесь ничего сказать не могу. у меня, в основном, проявлялось при долгой езде в жару. т.е. в основном на трассе.
в городе или в умеренную температуру - не всегда. видимо не успевал столько наморозить.
Port31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2018, 15:22   #23
Автомобиль: 2194
Мне кажется у меня также, никак не пойму закономерность толком.
Старый 04.07.2018, 15:59   #24
Автомобиль: n/a
lftvjy, померь на выходе температуру, по методике.
если сильно ниже - вероятнее всего обмерзание.
причину тебе ОД скажет, может быть. фреон, датчик, ТРВ или что-то еще.
Старый 04.07.2018, 19:39   #25
Автомобиль: 2194
Обмерзание точно. Если после того как кондей перестал дуть холодным, отключить его, и включить просто вентилятор, то из сливной трубки вода потоком начинает литься.
А методику где взять, не подскажете?
Старый 04.07.2018, 20:55   #26
Автомобиль: n/a
lftvjy, тут была на форуме где-то. и нагуглится легко.
там просто - закрыть все дефлекторы, кроме центрального, рециркуляция, максимальный холод и вентилятор, держать обороты в 2000 и мерить в центральном, пока не перестанет падать.
что-то около 5-9 градусов должно быть, в зависимости от температуры снаружи.
значительные отклонения в обе стороны - проблемы
Старый 04.07.2018, 21:01   #27
Автомобиль: 2194
ПонЯл, спасибо!
Старый 04.10.2018, 11:38   #28
Автомобиль: Калина-2 2192 42 016
Вес репутации: 2157 coolperec имеет репутацию за пределами доброй репутацииcoolperec имеет репутацию за пределами доброй репутацииcoolperec имеет репутацию за пределами доброй репутацииcoolperec имеет репутацию за пределами доброй репутацииcoolperec имеет репутацию за пределами доброй репутацииcoolperec имеет репутацию за пределами доброй репутацииcoolperec имеет репутацию за пределами доброй репутацииcoolperec имеет репутацию за пределами доброй репутацииcoolperec имеет репутацию за пределами доброй репутацииcoolperec имеет репутацию за пределами доброй репутацииcoolperec имеет репутацию за пределами доброй репутации
то есть при 10 градусов снаружи тоже можно мерять?
coolperec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2018, 17:52   #29
Аватар для Поручик
Автомобиль: есть 42-22
Вес репутации: 17838 Поручик имеет репутацию за пределами доброй репутацииПоручик имеет репутацию за пределами доброй репутацииПоручик имеет репутацию за пределами доброй репутацииПоручик имеет репутацию за пределами доброй репутацииПоручик имеет репутацию за пределами доброй репутацииПоручик имеет репутацию за пределами доброй репутацииПоручик имеет репутацию за пределами доброй репутацииПоручик имеет репутацию за пределами доброй репутацииПоручик имеет репутацию за пределами доброй репутацииПоручик имеет репутацию за пределами доброй репутацииПоручик имеет репутацию за пределами доброй репутации
У меня недавно климат заглючил, не дует голодным.
Посмотрел ОпенДиагом платным, одна заслонка, не помню какая, не хотела регулироваться. Кручу ручки а она дернется и всё время в одном положении.
Сделал сброс контроллера климата. Заработало.
Может аккумулятор попробовать скинуть.
Можно попробовать продиагностировать климат с помощью Элма и Штата диагностика. ВАЗы он бесплатно диагностируюет.
"Век живи, век учись," - подумал поручик ...
Поручик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2018, 21:11   #30
Автомобиль: n/a
Сообщение от coolperec Посмотреть сообщение
в ТУ на климат нарисован график - сколько при забортной температуре должно быть на выходе сопел. если на нем есть 10 входных, то почему бы и нет. но на память я не скажу, со скольки там начало.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:17.
